4 Kanal Lauflicht
  • philipp bester
  • 25. März 2008 um 21:09
  • philipp bester
    Hi!
    Ich will mir ein 4er Bar mit 4x PAR-56 Lampen bauen. Das ganze soll dann mit Harting-Anschlüßen gebaut werden. Jeweils einen Ein- und Ausgang.
    Dazu meine Frage: Wie viel polig muss der Harting-Anschluss bzw. die Harting-Anschlüße sein und wie schalte ich das dann??
    MFG Philipp
    PS: Ich bin mit der Elektrotechnik vertraut.^^
    MfG Philipp
  • kai brenneke
    • 25. März 2008 um 21:33
    Nabend,
    Harting müsste 10-polig sein, Beschaltung siehe z.B. hier:
    http://www.tokolight.de/service/licht/harting/multicore.html
    Grüße, Kai
    Edit: 8-Poliges Lastkabel reicht aber nicht, da (fehlt auch in der angegebenen Zeichnung leider) noch PE/Erde dranmuss!
    Obs bei 4 Kanälen noch reicht, wenn der Aderquerschnitt genauso groß wie die der L´s & N´s ist, müsste wer anders "beisteuern"..
    Einmal editiert, zuletzt von Kai Brenneke (25. März 2008 um 21:41)
  • philipp bester
    • 25. März 2008 um 21:41
    Hi
    reicht das denn nicht wenn ich 6 pol. Hartings nehme?? Das habe ich auch schon öfters gesehen
    MfG Philipp
    MfG Philipp
  • kai brenneke
    • 25. März 2008 um 21:44
    Machbar ist das zwar wenn jew. zwei Nullleiter gebündelt werden, ich meine aber (und würde empfehlen!), dass L und N jeweils einzeln pro Kanal geführt werden müssen.
    Ausserdem war ich der Meinung, das 10pol und 16pol hartings einfach sozusagen "Standard" sind ?
    Einmal editiert, zuletzt von Kai Brenneke (25. März 2008 um 22:02)
  • constantin oberrath
    • 25. März 2008 um 21:47
    Du kannst auch nen 6 pol harting nehmen, wenn du die N´s "bündelst.
    Raten würde ich dir allerdings zu 10 oder am besten 16Pol, damit bist du kompatibel zu dem rest der "showtechnik" und du hast es einfacher wenn du z.B. mal was dazumieten musst oder deine Anlage erweitern willst
  • philipp bester
    • 25. März 2008 um 21:49
    Hi!
    Da ich mir die Bars mit Steuerung noch immer leihe, wollte ich die Bars nachbauen, damit ich die gleichen habe. So brauche ich (erstmals) nur die Steuerung zu leihen, was natürlich günstiger ist. Da habe ich dann halt gesehen dass die Bars von meinem Verleiher mit 6 poligen Anschlüßen versehen sind.
    MfG Philipp
    MfG Philipp
    • 25. März 2008 um 21:54
    Kein problem, dann baust du dir die mit dem 6pol nach. hast ja dann ne Vorlage.
  • fladdi
    • 25. März 2008 um 23:14
    Moggens, schwarz klein und hässlich ist hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewforum.php?f=1
  • uncelsam
    • 26. März 2008 um 06:39
    Am besten lässt Du das bauen sein!
    Deine Fragen zeigen eindeutig das Du nicht das nötige Fachwissen hast!
    Ansonst schließe ich mich fladdi an!
    Und bitte nicht persönlich nehmen...
  • philipp bester
    • 26. März 2008 um 20:23
    keine angst ich lasse das sofort bei uns in der firma durchprüfen. ich wollte halt nur wissen warum bei einigen bars 6 polige und bei anderen bars 10 polige anschlüße verwendet werden.
    mfg philipp
    MfG Philipp
  • uncelsam
    • 28. März 2008 um 15:51
    Na gut... Dann sag ich doch noch was dazu.
    Also mit einem 6 poligen Harting-Stecker sind maximal 3 Lastkreis möglich, da je zwei Pole für einen Kreis benötigt werden (1xP + 1xN)
    Das mit den N "bündelen" wie von Constantin Oberrath geschrieben, vergisst Du am besten ganz ganz schnell wieder!
    Weil angenommen der Dimmer kann pro Kanal 2,3kW (10A), dann fließen im ungünstigsten Fall 40A über den Neutralleiter, der dann viel zu dünn ist...
    • 2. April 2008 um 17:35
    Das bündeln vom N und belegung von HAN6 Steckern wird sehr wohl gemacht und ist auch praktikabel. Es muss eben wie erwähnt auf die absicherung und die maximale Belastung und auf den querschnitt des multicores geachtet werden. hab auch schon multicore mit 1mm2 gesehen..
