  4. Lichttechnik & Effekte
Movinghead Ypoc 250 Basic Programmieren
  • alexander jessl
  • 5. April 2008 um 13:50
  • Geschlossen
  • alexander jessl
    Hallo zusammen
    Kenn mich ein bisschen aus mit Lauflichtern, Scanner und Movinghead programmieren aus.
    Jetzt hat mich mein Chef aus der Disco gefragt ob ich keine lust hätte Programme zuschreiben.
    Es sind 8 YPOC 250 Basic
    Jetzt wollte ich wissen gibt es Spezielle tipps was ich einbauen sollte ?
    Was mir bis heute noch ein Rätsel ist:
    Wie bekomme ich eine 8 hin, bzw. Wieviele Steps braucht man ?
  • Steeven B
    • 5. April 2008 um 14:04
    wasn das für ne disco nen pult ohne sinus kurven/kreisen usw. da sollte doch min. nen martin freekie stehen der fahrten schon programmiert hat.
    für die 8 brauchste acht steps:
    ---------2.--------------6.--------------
    ---1.----------3. /7.---------5.-------
    --------8.---------------4.--------------
    wie die pan und tilt adressen pro punkt sind ka aber das kannste ja rausbekommen in dem du testest usw.
    mit dem hoch und runter gedöns was du vor hast brauchste 4 steps:
    1. step mh 1 + 2 licht an und unten mh 3 + 4 licht aus und unten
    2. step mh 1 + 2 licht an und oben mh 3 + 4 licht aus und unten
    3. step mh 1 + 2 licht aus und unten mh 3 + 4 licht an und oben
    4. step mh 1 + 2 licht aus und unten mh 3+ 4 licht an und oben
    --> http://www.ms-dj-team.de <--
  • constantin oberrath
    • 5. April 2008 um 15:06
    Wie hängen die MH ? alle nebeneinander oder gegenüber?
    eine 8 bekommst du indem du nen sinus auf pan und nen cos auf tilt legst, alternativ wenn du nen Pult hast mit dem du kreise fahren kannst den von der größe ändern bis die MH von allein anfangen ne 8 zu fahren.
    Ich persönlich finde shuttereffekte ganz nett, z.B. MH fahren hoch und runter, shutter ist nur offen bei der Abwärtsbewegung.
  • alexander jessl
    • 5. April 2008 um 15:25
    Mh hängen :
    Stelle dir vor du stehst vor einer Wand:
    Vor dir sind 3 Mh
    Hinter dir sind 2 Mh
    Auf jeder seite link und rechts sind jeweils noch 1 Mh
    Über dir sind noch 1 rießige und 2 mittlere kristallkugeln
    Benutzen das Starville DMX Master
    Einmal editiert, zuletzt von beskhu3epnm (5. April 2008 um 15:33)
  • alexander jessl
    • 5. April 2008 um 15:31
    also brauche ich nach deiner meinung 2 Mh ?
    1 Mh Pan/Schwenken der ander Tilt/Neigen ?
    brauch wohl en buch movinghead for dummies : )
    Sry, das ich jetzt ne dumme frage stelle, erfahre es ja aber anderster nicht
    Wohrt weiss ich oder mache ich das, dass der Mh eine kreisbewegung macht...
    und nicht die punkte 1 - 8 gradlinig anfährt ?
  • ljbigfish
    • 5. April 2008 um 16:10
    Tach,
    das kommt zum einen auf die Beschleunigungszeiten der Heads an und zum anderen, wie hoch du Sinus und Cosinus auflöst. Bei 8 Schritten werden eben die Punkte einzeln angefahren.
    Gruß Simon
  • alexander jessl
    • 5. April 2008 um 16:19
    Sinus und Cosinus
    Wie kann ich das einstellen ?
    Mir ist nur die Speed Pan/Tilt funktion bekannt
    • 5. April 2008 um 17:19
    soo nun hab ich gelesen das du den stairville dmx master zur verfügung hast. Das verändert die ganze ausgangslage ungemein.
    Sin, cos, kreise kannst du vergessen -hat das pult nicht.
    Du musst also step für step alles selbst programmieren und dann zu nem chaser zusammenfügen... Ist ne sau arbeit.
    Ne acht würdest dann so bekommen wie beschrieben. verhindern das er die punkte gradlinig anfährt wirst du kaum können, außer du programmierst noch zwischenschritte.
    Was ich nicht verstehe wieso jemand 8 ypocs hat und diese dann mit so nem Pult steuert. Schlag dem chef von der disse doch mal ne softwarelösung vor,damit bist du wesentlich flexibler, kannst kreise und achten zeichnen, die MH fahren diese dann sauber ab. Und son interface was mit freestyler / dmxc funktioniert kostet ja auch nicht die welt...
  • alexander jessl
    • 5. April 2008 um 18:01
    kannst du mir evtl. ein pult empfehlen wo das kann
    mit pc software kannste vergessen.
    diese disco gibt es schon ewig.. wir legen immer noch mit cd´s auf und nicht über laptop
    deshalb wenn da nochwas dazu kommt dann en gutes dmx pult
    wie gesagt kannste was empfehlen ?
    Kann mir jemand sagen ob ich mit dem Channel 10 was anfangen kann ?
    Bezüglich auf mit meiner 8 ?
  • Steeven B
    • 5. April 2008 um 18:40
    martin freekie dürfte eines der günstigsten sein das solche sinus usw. fahrten schon abrufbereit vorliegen hat !!
  • Bassfan
    • 5. April 2008 um 19:21
    Servus,
    also mit dem Channel 10 kannst du die angezeigten und vorprogrammierten Bewegungsmuster der Ypocs anwählen und ablaufen lassen ( in unterschiedlichen Geschwindigkeiten möglich ).
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • alexander jessl
    • 5. April 2008 um 19:44
    ist das oberste symbol
    diese 2 kreise eine 8 ?
    Oder was soll das sein..
    Wäre super wenn das eine 8 wäre dann wäre das problem gelösst...
    Ansonsten würde ich eben für eine 8 die 8 Punkte anlegen
    wenn diese aber geradelinig angefahren werden ist das mal richtig schlecht,
    erst recht von der optik
  • Bassfan
    • 5. April 2008 um 19:50
    ja das oberste is ne 8,
    Die Mhs sind nicht schlecht, nur das Pult dafür ^^
    • 6. April 2008 um 09:42
    du wirst warscheinlich schwierigkeiten haben die MH synchron laufen zu lassen wenn du die moves aus dem internen speiocher abrufts.
    Pulte die kreise und so schon haben:
    Elation Magic 260 ca 370 euro
    ist der günstigste der mir grad einfällt, Lite puter cx-5 kostet aber schon wieder ca 650 euro da kannst auch gleich nen freekie nehmen
  • alexander jessl
    • 6. April 2008 um 11:05
    Ich werde es heuet mal ausprobieren
    THX
  • kiki
    • 6. April 2008 um 19:01
    syncronität funktioniert, genauso wie die kreise und achten ... problem ist nur, dass man den "idealen" verlauf nicht korregieren kann.
