Ausgehend der Ideensammlung http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=56937 hat sich inzwischen eine Lösung materialisiert.
Zum Einsatz kamen:
>> AH Subwoofer LDSUB88
>> 150W/4 Ohm Aktivmodul Conrad Best.Nr. 300518
Der passive AH Sub ist, wie beschrieben, ein Bandpass mit 2x8" Chassis in push-pull Anordnung. Das Ding ist aus MDF, schwarz sprenkel-lackiert und für den Tarif sicherlich nicht selbst zu bauen.
Was mir zunächst völlig unzureichend erschien, war die serienmässige Bedämpfung der Rückkammer mit lediglich "einer Handvoll" Polyesterwatte.
Modifiziert wurde das dahingehend, das die Rückkammer komplett ausgekleidet und locker gefüllt sowie die Vorkammer ausgekleidet wurde mit 30er Polyesterwatte. Die eingebaute Winz-Weiche flog 'raus.
Ein Bild dazu:
Etwas Messtechnik konnte den Erfolg der Massnahme unterstreichen:
Die "klassische" Abstimmung bleibt, aber die Impedanzspitzen werden erheblich bedämpft und die Resonanzfrequenz sinkt auch noch etwas. Damit ist auch die Diskussion, ob nun ein derartiger Sub bedämpft werden muss oder nicht, per dato obsolet.
Das Aktivmodul blieb im Wesentlichen unverändert, lediglich die rückseitige Plaste-Abdeckung bekam via Lochkreissäge ein paar "Luftlöcher". Das verschafft der gepeinigten Elektronik etwas Luft zum Atmen und verringert den Einfluss der Abdeckung als Verdrängungskörper im Gehäuse.
Hierzu gibt es ein paar neue Erkenntnisse. Bitte zuerst unten weiterlesen.
Das Modul an sich ist recht solide gemacht, alles ordendlich verschraubt und gesichert.
Die verschraubte rückseitige Platte vom Sub wird lediglich um 180° verdreht weiterbenutzt.
Funktionieren tut das Ganze erwartungsgemäss recht ordentlich, im Zusammenhang mit zwei Schnullerbabys reicht das für die Kneipen-VA oder den Partykeller dicke. Das Aktiv-Modul hat auch noch einen Hochpegel-Eingang, wer es also irgendwo mit Festinstallationen ohne line out zu tun hat, kann das Subbchen auch da problemlos integrieren.
