Hallo
Ganz Simple Frage
Kann mir jemand sagen welches gobo auf diesem Bild verwendet wird ?
Hallo
Ganz Simple Frage
hiho,
ich würde mal sagen das issn laser.
anders könnt ich mir jetzt den rötlichen kreis der innerhalt des "tunnels" liegt erklären.
Kann auch nen glasgobo sein. Die studiospots und cyberlights haben ähnliche gobos, ist eben blau eingefärbt und hat nen kreis aus weißen punkten.
Tippen würde ich aber auch eher auf nen laser, wege der sehr feinen strahlen und dem unten in der mitte etwas dickeren strahl
Das ist kein Glasgobo.
Das ist definitiv ein Laser.
100% Laser
Schade
Würde sowas gerne in das Ypoc 250 Basic einbauen
Aber wenn es nun mal ein Laser ist
Gibt es ähnliche Gobos für ein Movinghead ?
Na benötigst einfach ein GOBO, wo möglichst viele kleine Löcher in Kreisform ausgerichtet sind...
Ich habe hier ein ähnliches Gobo von meinen Goldenscans , Ich kann mal schauen ob ich eins über habe , das ist auch ein Kreisrad mit ganz vielen kleinen Rechtecken , bei Interesse mache ich dir ein Foto.
Ich würds dir bei interesse verkaufen , habe noch massig Gobos hier..
€dit: Das Bild zum Gobo
http://www.abload.de/img/gobo7s9.bmp
mfg Olli
wieviele hasten davon ?
Zitat von "Pierre Strubelt"Na benötigst einfach ein GOBO, wo möglichst viele kleine Löcher in Kreisform ausgerichtet sind...
kannste welche empfehlen..
oder gibts da spezielle internetseiten
habe nach gobos gegoogelt aber nicht´s entsprechendes gefunden
Drei Stück könnte ich abgeben , allerdings befürchte ich das die für nen YPOC zu groß sein werden .
€dit: Welche Gobogröße Brauchst du? oder ist dir das egal (willst was basteln)
€dit²:Bei Interesse schließe ich mal meine beiden CP MiniScan150 an welche diese Gobos auch drin haben aber eben kleiner also mit weniger Lichtstrahlen , wobei man trotzdem den Effekt in klein sehen kann , wen du magst mache ich mal 2-3 Fotos.
mfg Olli
Ähnliche Glas-Gobos mit 2-Farben gibt es bei Clay Paky.
Dann Gobo-Rotation im DMX Channel.
Genau, das sind die Gobos mit den kleinen, runden Löchern im Außenmantel
Gobo oben links
Zitat von "slaytalix"Ähnliche Glas-Gobos mit 2-Farben gibt es bei Clay Paky.
Gobo oben links
Das ist doch das Gobo was ich vorgeschlagen habe :roll:
Das erstere in der Obersten reihe hat viel zu große Löcher da sollte er das zweite nehmen, das was ich auch empfohlen hatte , dies hat allerdings kleine Rechtecke und keine kreise.
€dit: So hier die Versprochenen Bilder:
Gobo:
http://www.abload.de/image.php?img=p1050150h9v.jpg
Der Effeckt:
http://www.abload.de/img/p1050151zss.jpg
http://www.abload.de/img/p10501529i3.jpg
http://www.abload.de/img/p1050153abg.jpg
Sehr schöner Effeckt.
ich finde die Löcher bzw Rechtecke könnten noch kleiner sein, und dafür Zahlreicher... Das wäre ein klasse Effekt. besonders mit hellen Farben (weiß)
Aber irgendwie gibts diese Gobos gar nicht...
würde gerne welche für meine Ts255 haben!
Golden Scan HPE haben auf jeden Fall so ähnliche Gobos. Wie es mit den kleinen Clay Paky Scannern ausieht weiß ich nicht. MiniScan hab ich glaub ich keins.
Glaub aber auch das die GS größere Gobos haben als die ypoc und die Ts255. Und da muss auch einiges an Lichtleistung dahinter stehen. Sonst siehst nix von dem Effekt da bei son nem Gobo doch relativ viel Licht nicht aus dem Scanner kommt.
Zitat von "KaosKing"Golden Scan HPE haben auf jeden Fall so ähnliche Gobos. Wie es mit den kleinen Clay Paky Scannern aussieht weiß ich nicht. MiniScan hab ich glaub ich keins.
Also die Bilder von mir oben sind von nem Miniscan :roll: und du siehst ja was dabei raus kommt. Problem ist das feste Goborad (gobos nicht Wechselbar)
Die Goldenscans haben dieses gobo auch was ich ja sagte und auch hier habe .... allerdings ist das ein 66mm gobo soweit ich weis.
Zitat von "Oliver Horn"Also die Bilder von mir oben sind von nem Miniscan :roll: und du siehst ja was dabei raus kommt. Problem ist das feste Goborad (gobos nicht Wechselbar)
Hups. Hätte wohl gründlicher lesen sollen. Normal sollte es ja kein Problem sein sich so ein Gobo bauen zu lassen. Kommt halt darauf an ob sichs rentiert.
ich irgendeinem Thread hier im Forum gab es mal einen link
zu einer Fima die Gobos verkauft und auch herstellt.
Meinst du rosco.com ? Die stellen auch für Clay Paky her.
Zitat von "Oliver Horn"Meinst du rosco.com ? Die stellen auch für Clay Paky her.
Nee, die meinte ich nicht
