Doppel 10"/1" Wedge/Mufu?
  • Dennis13
  • 11. Mai 2008 um 12:27
  • Dennis13
    Ich bin grad Interessehalber auf der suche eines Doppel 10"/1" Wedges oder eine Mufu Kiste. Ich weiß noch das es damals beim Low Budget Projekt so eine Box gab beim Paul. Weiß jemand obs das von anderen Herstellern auch gibt?
    Hauptsächlich gedacht nur für Vocal Monitoring auf kleinen und größeren Bühnen.
    Dennis
  • Jobsti
    • 11. Mai 2008 um 14:59
    Bin ich doch ab nächster Woche dran!
    2x Delta 10, BMS 4550 an XT1086.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Dennis13
    • 11. Mai 2008 um 15:04
    Naja Selbstbau.. ich dacht eher was fertiges aus Serienfertigung. :P
    Erzähl mal genauer was das werden soll.. hast paar Zeichnungen?
  • Jobsti
    • 11. Mai 2008 um 15:09
    Kommen noch, aber Gehäuse kannste ja bauen wie du magst, solange Schallwand gleich bleibt.
  • Dennis13
    • 11. Mai 2008 um 15:12
    Naja wenn dann sollte der HT direkt zwischen den 10"ern sein, ähnlich wie bei HK SM212 oder D&B M2.
    Edith meint: Doppel 12" Monitor bei D&B heißt M2. :oops:
  • Jobsti
    • 11. Mai 2008 um 15:20
    Warum sollte der HT dazwischen sein?
    Wegen Monitorbetrieb?
    Für Monitore würde ich den HT über die 10er setzen, aber die 10er nebeneinander machen!
  • TobiV
    • 11. Mai 2008 um 17:35
    bei dieser anordnung in verbindung mit 1" tauglichen trennfrequenzen wird es schwierig im mt die 80° des xt1086 zu halten. oder willst du das horn "hochkant" verbauen? 60° könnten noch eher gehen..
    sorry, bissel ot
    ...ein Beck's bitte...
  • Jobsti
    • 11. Mai 2008 um 18:06
    Richtig, wobei das aber erstmal gemessen gehört finde ich.
    Pauschal kann man nicht 100% sagen wie sich das verhält.
    Ich kann die 2 Stück Delta 10 ja mal nebeneinander vermessen, mal schauen was raus kommt.
    Was wir machen könnten:
    SS schjickt mir nen Proto der Kiste und ich hau den Kram rein und messe alles aus,
    wenns klappen könnte, mach ich ne Weiche. (Sollte aber netmehr so lange dauern, habe die Treiber nichtmehr so lange, sind Messmuster quasi)
    Dann gäbs auchmal ne 2x10"/1" Monitorkiste für Lau zum Nachbau.
    (Falls an sowas überhaupt Interesse bestünde)
    Ggf. Vorschläge für andere Hörner?
    Ich habe mit Monitorkisten noch net sooo viel Erfahrung gemacht.
  • TobiV
    • 11. Mai 2008 um 19:59
    Okay, was ich noch erwähnen sollte, der hintergrund meiner intervention:
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…mid-t12760.html
    :grin:
    In diesem zusammenhang hab ich mich auch mit der von dir angestrebten Anordnung beschäftigt.... leider bisher nicht sonderlich ausfürlich da für mich damals die schallwandabmessungen ausschlaggebend waren und das so nicht draufgepasst hätte :wink:
    Hornvorschlag? Hk60x40 :grin: dann könnt ichs nachbauen bzw. parallel mitbauen zur gegenprobe gewissermaßen..
  • slaytalix
    • 12. Mai 2008 um 11:03
    Mit Bändchentreiber gibt es von Craaft Nova die 2 x 10" + NRB Ribbon :
    http://www.craaft.de
    Ribbon RH 1. Ist noch gar nicht auf der HP. Art. Nr. laut Katalog 30016 mit UVP 1499 €. Passive Version 400 W mit Polyurea Lack
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • alec
    • 12. Mai 2008 um 11:33
    -das bändchen hier?
    http://picasaweb.google.de/impulsantwort/…015348783929154
    ist nicht wirklich PA tauglich...
    GRT195
    H-AUDIO Elektroakustik
    Einmal editiert, zuletzt von alec (13. Mai 2008 um 01:16)
  • soundfreak77
    • 12. Mai 2008 um 22:22
    ich hab gedacht als hochtöner sollte ein RCF Treiber rein am H100 Horn oder seh ich das falsch?
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Dennis13
    • 13. Mai 2008 um 17:23
    Jobsti, lass dir doch vom TobiV nen Proto zuschicken, ich bin überhaupt nich begabt beim Boxenbau mit Winkeln. :oops:
  • Jobsti
    • 13. Mai 2008 um 18:40
    Also wenn ich Fabis Messung so anschaue, dann wird das mit den 2 10"er nebeneinander schonmal NIX.
    D'appolito-Like könnte evtl klappen,
    aber dann wir die Kiste wieder recht lang!
    Man könnte abe versuchen die 10er etwas auseinander zu halten, also Abstand dazwischen und das Horn dann wieder darüber machen.
    Müsste man wie gesagt mal ausmessen.
    Ich frage mich nur immernoch,w er so laute Monitore benötigt?
    bevor ich da 2 günstige 10"er rein mache, nehme ich doch lieber nen etwas teureren, dafür recht lauten 12"er.
    Oder gar nen Coax.
    (Die 15" Coaxe von BMS fande ich ganz nett, habe ich nen Monitor mit gebastelt, ging gut laut und konnte sogar Bass)
  • Wolfgang
    • 13. Mai 2008 um 23:17
    der wüstner hatte sowas auf der messe.
    gr/w
  • eraser
    • 13. Mai 2008 um 23:26
    das Horn sieht doch interessant aus....allerdings hab ich das bisher noch nirgends anderes zum kaufen gesehn...
  • treibsand
    • 14. Mai 2008 um 09:06
    Ist ein wenig Offtopic, aber:
    Wozu braucht man 2x 10" Wedges, noch dazu im Party-PA??
    Als MuFu dürfte das Ganze IMHO noch etwas sinnfreier und komplizierter zu konstruieren sein.
    Ich kenne 2x 12"/2" Wedges - von GROSSEN Bühnen. Die sind nicht unerheblich laut...
    Als normale Monitore sind allerdings die deutlich einfacher zu konstruierenden, kompakten 1xirgendwas+Horn üblich, weil ein Closemonitoring aus physikalischen Gründen schlau ist, zumal man als FoHler natürlich den Monitorsound so leise wie möglich haben möchte.
    Eine MuFu leidet unter den Abstrahlwinkeln. Ein drehbares Horn funktioniert aber wieder als d'Appolito nicht...
    Somit sind das zwei absolut konträre Nutzungen - ähnlich einem LA-Element und einer 10" Fullrangebox.
  • Mechwerkandi
    • 14. Mai 2008 um 11:00
    Merke:
    Es gibt eine Anzahl X an käuflichen Lautsprecherchassis.
    Aus dieser Anzahl X ergeben sich X*X Kombinationsmöglichkeiten.
    Jede dieser Kombinationen hat Anspruch auf Diskussion.
    Kommt mir jedenfalls so vor... :grin:
    Die Sinnhaftigkeit der Ausführung mag fallweise fraglich sein, die der Diskussion erhebt den Umstand zum Zweck... :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 14. Mai 2008 um 12:04
    Ich melde mal Interesse an. 2x 10" Preislich eigl. egal, muss nur was rauskommen und klanglich überzeugen. Bass aus nem Monitor wird nicht erwartet.
  • Dennis13
    • 14. Mai 2008 um 13:53
    Jobsti, ne 12"/1" COAX würd ich auch sehr interessant finden, so in Form einer d&b MAX 12 nur um einiges günstiger. :wink:
    Bass brauch das Ding net können, bis 70-80 Hz ist ok.
