was kann man aus diesem existenten sub-gehäuse noch machen?
  • Oskar Hartbrich
  • 15. Mai 2008 um 01:46
  • Oskar Hartbrich
    hallo,
    ich habe hier zwei subwoofergehäuse, derzeit bestückt mit solton oem-15ern (genaue bezeichnung nicht bekannt, 300w nennbelastbarkeit).
    die gehäuse haben die innenmasse:
    64*52*40cm = 133,12l (abzüglich griff der reinragt und die eingebaute passiv frequenzweiche, die fliegt aber eh raus ist also nicht von belang).
    es gibt zwei runde ports mit jeweils 7cm durchmesser in frontwandstärke (ca 20mm) also portoberfläche ca. 76cm², portvolumen ca. 154cm³.
    die pappen sind teilweise schon angebrochen usw, also müssen bald ausgetauscht werden.
    was kann man ersatzweise reinbauen? leistungsmässig gerne ein bisschen mehr als bisher.
    ports vergrössern wäre kein problem aber auch nicht unbegrenzt möglich.
    es wäre evtl. sogar platz für ein 18er chassis, das ganze sollte aber auch nicht zu teuer werden.
    wäre super wenn mir jemand helfen könnte,
    oskar
  • Peerless
    • 15. Mai 2008 um 09:08
    Mit etwas Glück könnte ein 18Sound 18LW800 passen... allerdings brauchst du mind. 350cm² portfläche und der port wird dann knapp über 35cm lang
    infos unter http://www.18sound.de
    http://www.ae-rental.de
  • sabbelbacke
    • 15. Mai 2008 um 11:08
    Die Portfläche ist seeehr klein, selbst mit einem 15er wird das schwer. Also entweder, wie peerless schon sagte, Port vergrößern oder ne CB draus machen:
    Kilomax 18 in CB würde gut gehen, hab ich im Biete gerade im Angebot.
    Wenn Port vergrößerbar, könntest Du auch nen 18XB700 reinschrauben, oder als 15er einen Kappalite 3015 LF. Günstig geht auch schon ein Kappa LF Blechkorb, bei 133 Litern geht das schon ganz ok mit dem. Die Liste wäre lang an Speakern, die mit rund 130 Litern in BR gut gehen.
    AM besten, du definierst mal "nicht zu teuer" genauer und schaust mal, wie groß man einen Tunnel einbauen könnte.
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
