  4. Verstärker
Tatsächliche Leistung vom T.Amp ?!
  • Michael Weiss
  • 5. Juni 2008 um 11:07
  • Michael Weiss
    ich besitze einen T.Amp 1050 und zwei Samson RS-12 Tops (low Budget).
    Tops: 8 Ohm, 175W
    T.Amp: 2x 350W an 8 Ohm
    Da ich demnächst etwas größeres als die private Grillparty beschallen soll, wollte ich mal schauen, bis wohin die Tops mitmachen. Zu meiner Verwunderung waren nicht die Tops am Ende, sondern der Amp ging ins Clipping.
    Natürlich war der Pegel in meiner kleinen Bude schon ordentlich, aber die Tops spielten sauber.
    Ist das normal oder stimmt da was nicht?
    Ich mein, würden die Tops so viel mehr vertragen, hätte es der Hersteller ja sicherlich angegeben. Rein theoretisch hätten da ja über 150W mehr als zugelassen anliegen müssen.
    Michael
  • ralle14
    • 5. Juni 2008 um 13:42
    Haben die Clip Anzeigen nur geflackert oder dauergeleuchtet? Beim T.Amp fangen die Clip LED´s ca. 3dB vor Vollaussteuerung an zu flackern.
  • Michael Weiss
    • 5. Juni 2008 um 13:58
    Sie waren deutlich am Flackern, da habe ich den Master wieder etwas zurück gezogen. Ich gehe mal davon aus, dass ich sie auch locker dauerhaft rot bekommen würde.
    Kann ich gerade nicht testen (Nachbarn...).
    Deiner Aussage entnehme ich, dass es erst bei dauerhaftem Leuchten kritisch wird?
  • ralle14
    • 5. Juni 2008 um 14:00
    Genau
  • ixlohr
    • 5. Juni 2008 um 20:14
    das zählt aber nicht bei zu schwachem aggi wo die stufe frühzeitig nicht mehr kann!
  • [_beelzebub_]
    • 7. Juni 2008 um 20:08
    ja gut ähh..
    der Kaiser Franz hat mal ne alte Logik aufgestellt wo die rms Leistung einer Endstufe annährend das doppelte der Lautsprecher haben darf, wo ist das Problem wenn du evtl. einen Low und High Cut setzt und sich alles mit Laune anhören lässt.
    Bei mir haben die Boxen 600Watt, der amp 1000Watt an 4Ohm, getrennt wird mit nem Behringer EQ - kein amtliches Zeug und das geht schon Jahre lang gut... sei doch froh und nicht gleich negativ endteuscht ?
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • Michael Weiss
    • 8. Juni 2008 um 10:22
    Zitat von "[_beelzebub_
    "]sei doch froh und nicht gleich negativ endteuscht ?
    Ich soll froh sein, wenn es anfängt rot zu leuchten?! Also deine Logik verstehe ich beim besten Willen nicht.
    Gerade weil der Amp deutlich überdimensioniert ist, bin ich davon ausgegangen, dass ich die Clipping LEDs mit den Boxen nicht erreichen werde. Aber da ich jetzt weiß, dass das Flackern net schlimm ist, bin ich erstmal beruhigt.
  • Jürgen Klingel
    • 8. Juni 2008 um 10:36
    hast Du einen Low-Cut gesetzt, oder musste der T-Amp auch noch Tiefbässe verstärken (was für die 12" Tops ja nicht sein muss)
    Das könnte - je nach Musikstil auch das Clipping erklären.
    Gruß, Jürgen
  • Michael Weiss
    • 8. Juni 2008 um 11:17
    War auch mein erster Gedanke, dass es an den Bässen liegen könnte und habe sie dann mal rausgenommen. Selbst bei einem Filter ab über 40Hz hat sich da nichts wesentlich verändert.
  • ralle14
    • 8. Juni 2008 um 11:27
    40Hz LowCut ist für Billigst-12" Tops viel zu niedrig, würde da eher auf 60-70Hz hochgehen.
  • Michael Weiss
    • 8. Juni 2008 um 12:16
    Ich bin bis Richtung 100 Hz gegangen und somit liegt es sicherlich nicht an den Bässen.
    //edit
    Habe gerade mal nen 20Hz und 10Hz Sinus draufgejagt, da sind die Tops am Ende und der Tamp deutlich im grünen Bereich.
    Naja, was solls. Die Party ist morgen Abend und die Anlage ist sowieso hoffnungslos unterdimensioniert.
  • Jürgen Klingel
    • 8. Juni 2008 um 12:29
    //edit
    Autsch! :oops: :shock:
    Das gehört sich aber nicht, auf BR-Boxen solch niederfrequenten Signale zu geben, die huben sich ja ins Nirvana :roll:
    ByTheWay, was erwartest Du von den Brüllwürfeln, dass die so Alarm machen wie ne "gescheite" Box?
    JM2C,
    Jürgen :wink:
  • Michael Weiss
    • 8. Juni 2008 um 12:56
    Ich habe nur auf solch einen Kommentar gewartet :lol:
    Ich weiß, dass das low Budget ist und weit entfernt von amtlichen Equipment. Für kleine private Partys reicht es jedoch dicke und, ganz ehrlich, ich finde die Boxen nichtmal schlecht. Schonmal gehört? Ja, natürlich, sie sind nicht so gut wie ein 1000,- Euro Paar, aber sie machen ihre Sache und der Klang ist für mich, der sonst viel Wert auf HiFi-Klang legt, durchaus akzeptabel. Kleine gewerbliche DJs kommen da gerne mal mit deutlich schlechterem Kram daher. Damit hätten wir diesen Punkt hoffentlich geklärt :wink:
    Es ging hier lediglich um die Leistung vom T.Amp...
  • Jürgen Klingel
    • 8. Juni 2008 um 13:47
    Provokation war meine Absicht, bist drauf angesprungen, gut :wink:
    Nix für ungut, mal ehrlich:
    Mir geht es nämlich auch um den T-Amp! Der Arme kann seine "vielen" Watts nicht an einer Box ausspielen, die auf dem Papier tolle Wirkungsgradangaben hat, in echt aber sich mit dem "laut sprechen" etwas zurückhaltender gibt. Immerhin halten die Samsons den Pegel aus, was für deren Qualität spricht - vorausgesetzt, der T-Amp ist in Ordnung.
    Mein konstruktiver Tip: Nen Lowcut bei den vorgeschlagenen 60-70 Hz setzen, wenns dann noch zu leise ist könnte ein sparsam dosierter Kompressor noch etwas Pegel bringen, was natürlich zur Überlastung der Speaker führen könnte...
    Längerfristig: Über Kombinationsmöglichkeit mit einem Subwoofer nachdenken, bzw. für die größere Party was zumieten und ausprobieren.
    Gruß, Jürgen :D
  • Michael Weiss
    • 8. Juni 2008 um 14:35
    War mir durchaus bewusst :twisted: :wink:
    Lowcut habe ich vor, habe ne Aktivweiche (Behringer CX2310 :oops: ) hier.
    Der Sub war beim Kauf eigtl. als Erweiterung vorgesehen (deswegen auch 12"). Allerdings ist es ja eigtl. nur ne Anlage für die kleinen Grillpartys. Diese verhältnismäßig große VA ist eine ABI-Streich-Party, wo schlichtweg kein Budget vorhanden ist und ich deshalb darauf zurückgreife. Ist halt besser als gar nix, aber erweitern werde ich wohl kaum.
  • Jürgen Klingel
    • 8. Juni 2008 um 14:56
    Hm, an manchen Schulen fliegen ja noch so alte 15/3er Zeck-Quader, oder so Dönercord-Kisten von der Schul-Big-Band oder Dergleichen rum, vlt. lässt sich ja mit dem Musiklehrer/Hausmeister ja irgendwie was in der Richtung drehen :grin:
    Viel Spass beim Feiern.
    Jürgen :D
  • Michael Weiss
    • 8. Juni 2008 um 15:39
    Ich werde sogar zwei von diesen Zeck-Quadern zur Verfügung haben, aber da ist die Bestückung eher fragwürdig. Mal schauen was sich draus machen lässt.
