Hallo Gemeinde,
Ich habe mir jetzt diesen Controler zugelegt und bin noch am studieren.
Da ich meine Testräumlichkeit, durch Umzug leider nicht mehr habe,
hänge ich etwas bei der EQ Einstellung.
Nun trage ich mich mit den Gedanken, mir doch ein Messmikro zuzulegen.
Es gibt ja doch einige, welche Erfahrung habt Ihr? Welches macht sinn?
dbx Drive Rack 260 welches Messmikrofon ?
Zitat von "Burkhard Sapandowski"
Hallo Gemeinde,
dbx RTA-M, oder Behringer ECM-8000 tun seine Sachen gutgenug. -
Abe rman sollte über 6 kHz und unter 150Hz net viel auf die "Messung" geben, da das behringer, und relativ identische Konsorten dort über mind+- 6dB abweichen können.
Fenstern geht auch net, nur so RTA "Gelumpe", weiß ja nich was ich davon halten soll...
Denke da wäre es noch sinnvoller die Demo von ARTA auf nen Laptop zu machen und über die Onboard Soundkarte zu messen (Mikro aber natürlich Kalibireren lassen! ~25€).Schonma wer nachgemessen, was der DBX da so tolles veranstaltet?
Ich habe leider keine Ahnung, aber kanns mir beim besten WIllen nicht wirklich prickeld vorstellen.MfG
Wenn ich das richtig sehe ist es egal ob ich eins von Behringer oder das von dbx nehme.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Preisunterschied ist doch enorm. Auch hatte ich mich schon eine ganze Weile von Behringer verabschiedet.Eigendlich wollte ich die Einstellung ohne Laptop machen. Ich dachte Mikro dran, Selbstcheck für grobe Einstellung , Feineinstellung noch mal nach Gehör und gut ist.
Aber es gib ja noch mehr Mikros bis ca. 200 €, oder machen die alle keinen Unterschied.
Ich kenne das DBX Mikro nicht.
Keine Ahnung in wie weit das abweicht im Frequenzgang, oder ob da sogar alle recht identisch sind und das Driverack dies sogar schon beachtet.Kannst ja mal anrufen und nachfragen, kostet ja nix.
Ode rmal ne EMail an Firmen die Mikros Kalibrieren und fragen ob sie solch eins schon in den Fingern hatte (zB. Hifi-selbstbau.de)MfG
Ich bedanke mich bei euren Antworten und werde es mal mit dem DBX Mikro auprobieren. Es ist ja schließlich für den Controller gedacht.
"über mindestens 6dB" :twisted:
ganz so schlimm ist es auch nicht... und deine Werte für unter 150hz zweifel ich schlichtweg an. -
Dann nehme ich bei +-6dB demnächst besser wieder ein Sm58 zum messen... :roll:
Was, geht ein normales Mikro etwa, trotz Phantomspannung?
Die Idee hatte ich auch schon, nurmal zum testen.
Aber ich wollte mir nicht eventuell das Miko zerstören. -
Da passiert absolut nichts (schlechtes) mit nem dynamischen Mikro an einem Mic-Eingang, an dem Phantomspannung anliegt.
5,8 oben und 2dB unten... sorry...
Hatte mich da falsch ausgedrückt, meine damit eigentlich, dass der Fgang ab unter so 150Hz abweicht, mit den 6kHz hab ich mich falsch erinnert :twisted:
Fängt ja schon bei so 2kHz an und Höchstpunkt über 10kHz dann, dennoch haben wir bei 6kHz schon ganze 2dB Abweichung.Is das Monacor.
Anonsten gucke man hier:
http://hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=35zB:
Kann sogar bis 9dB bei 11Khz gehen!Sehr ähnlich
Wenn du in einem Satz das Wort "mindestens" erwähnst solltest du auch die Minimale Abweichung beschreiben und nicht die maximale...
Ansonsten guckst du wo die meisten Linien hergehen.
Ansonsten gehen die Behringer Teile doch brauchbar bis ca 40Hz und darunter auch noch immer brauchbar als Schätzeisen.
