THE BOX PA110, THE BOX PA110A
  • renga
  • 12. Juni 2008 um 19:57
  • renga
    möchte mir demnächst eine THE BOX PA110 oder THE BOX PA110A für meinen Partykeller bei Thomann bestellen, bin mir aber noch nicht ganz schlüssig.
    Gibt es einen klanglichen Unterschied zwischen den beiden Boxen?
    Denn das mit den "Wattangaben" irritiert mich ein wenig, die bei Thomann angegeben sind.
    Oder ist die Leistung gleich und einfach nur Geschmackssache ob aktiv oder passiv? Möchte später auch noch mit 2 subs erweitern. Angeschlossen wird am PC.
    Gruß, Rene
  • ddt
    • 13. Juni 2008 um 10:46
    hi,
    die aktiven sollen etwas besser klingen, da biamped
    kenne nur die 108a und die 302a. klingen beide sehr gut für das geld & gehen auch laut genug. evtl. noch nen kleinen sub dazu & fertig.
    mit einer pa108a & nem sb1800 sub kann man im partykeller schon gut radau machen...
    andreas
  • renga
    • 13. Juni 2008 um 19:22
    Danke für dein Tip,
    werde mir dann die aktive Version bestellen und später mit nem sub erweitern.
    Gruß, Rene
  • renga
    • 13. Juni 2008 um 19:57
    hab da nochmal ne Frage.
    Wird bei der Lieferung auch der Netzstecker mitgeliefert, oder muss ich ihn extra bestellen?
  • waland
    • 13. Juni 2008 um 21:27
    der wird sicher mitgeliefert werden
    Andi
  • renga
    • 15. Juni 2008 um 13:56
    welcher sub, oder welche beiden subs würden denn am besten zu den pa108a passen? Kann mir da jemand einen Tip geben?
    mfg, Rene
  • renga
    • 15. Juni 2008 um 17:26
    Keiner? :shock:
  • tufkafp
    • 16. Juni 2008 um 18:44
    Von Thomann: The Box Cl112 oder 115
    299€ bzw. 350€!
  • FranzMassinger
    • 16. Juni 2008 um 23:40
    http://www.thomann.de/de/the_box_sb115a_aktiver_subbass.htm
    Unwissenheit ist keine Dummheit.
  • Jobsti
    • 17. Juni 2008 um 00:16
    THE BOX CL 115 SUB und die Topteile dann passiv dazu, da der Bass ne 3 Kanal Endstufe hat.
    Nachteil: Um Tops alleine zu betreiben brauchste nen extra Amp.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Jonnytrance
    • 17. Juni 2008 um 05:33
    Holl 2 PA110A und später einen TA18 Sub.
  • FranzMassinger
    • 17. Juni 2008 um 16:38
    Der TA18 ist viel zu stark für die 2 kleinen,wenn dann reichen die hier auch
  • Jonnytrance
    • 17. Juni 2008 um 17:25
    Mann soll doch nicht immer vollaussteuern. TA18 geht tief und klingt nicht schlecht. Über sb115a kann ich leider nix sagen.
    Ein 18er als Bassunterstützung für 2 10er ist nicht mal verkehrt.
  • FranzMassinger
    • 17. Juni 2008 um 22:04
    Ja Jonny damit hast Du schon recht aber bedenke die PA110A haben nur 80 Watt rms an den 10"
