  4. Lichttechnik & Effekte
Par 64 mit 500W oder 1000W Leuchtmittel??
  • peter schilling
  • 14. Juni 2008 um 18:12
  • peter schilling
    Ich hab mal eine frage die sich vielleicht etwas dumm anhört, aber ist der Einsatz von 1000 Watt Pressglaslampen sinnvoll?
    Ich kann zwischen einem 500 Watt Leuchtmittel mit gutem Reflektor keinen gravierenden Unterschied der Helligkeit zu einer 1000Watt Pressglaslampe erkennen... zumindest keinen, der den Leistungsunterschied von 500Watt gerecht wird.
    Bilde ich mir das nur ein oder habt ihr ähnliche Erfahrungen?
    Wenn die 500Watt Reflektoren wirklich fast so hell sind die die 1000Watt Pressglaslampen, warum setzt man dann überall 1000Watt ein?
  • Dennis Bremer
    • 14. Juni 2008 um 18:23
    die unterschiede sieht man nicht auf 10m entfernung sondenr da braucht es strecken
    und bei hellen farben bzw. weiß sowieso sinnlos, nimm dunkle farben wie blau zum testen
    da sieht man einen unterschied
  • slaytalix
    • 14. Juni 2008 um 19:52
    Bei 6 er Bars mit 500 W käme man mit 1 Phase 230 V noch aus. Bei 1 KW wohl nur noch über 16 A CEE Cekon
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • heinzerl2000
    • 14. Juni 2008 um 21:09
    Bei 1kw kannst du die Farbfilterfolien nach jeder VA auswechseln, und je nach Abstand werden es dir die Mucker danken, wenn du nur 500W drin hast.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • treibsand
    • 14. Juni 2008 um 21:22
    Das ist ein Scheinargument, was nicht zählt...
    Ein Raylight mit falschem Brennpunkt ist viel schädlicher für eine Folie, als ein 1kWer.
    Die Unterschiede zwischen Pressglaskolben und Raylight wären:
    - Preis 8)
    - Helligkeit (nicht bei Kleinst-VAs, sondern grosse, evtl. OpenAir)
    - Langlebigkeit
    - Wartung (Raylights rütteln sich beim Transport gerne aus dem Sockel)
    - Helligkeitsverteilung (PGs gibt's in unterschiedlichen Bündelungen)
    - der HotSpot (ein PG verteilt die Helligkeit gleichmässiger)
    - Gewicht
    - Stromaufnahme
    In einer grösseren Verleihbude überwiegen i.d.R. die Vorzüge des PG, im Hobbybereich eher die des RL.
    Auf einer "richtigen" Bühne mit >6m Deckenhöhe wöchte ich nur ungern auf PGs verzichten. Alleine des häufigeren Leuchtmittelwechsels wegen.
    Es gibt ja auch noch die 500W PGs (CP86, 87 und 88 ), wenn man weniger Leistung braucht.
  • fladdi
    • 14. Juni 2008 um 21:35
    Mal ein Bericht aus der Praxis.....
    Wir nutzen ausschließlich PGs von GE beim Chef in der Firma, haben teilweise floorspots mit über 10STD durchlaufzeiten ohne pause.... bisher habe ich keine Folie durchgebrannt zurückbekommen im Lager...
    (knapp 50 Floorspots par64 und einige 6er bars)......
    Folien von LEE
  • heinzerl2000
    • 14. Juni 2008 um 22:46
    Folien von LEE
    Und alle mit 1 kw bestückt? dann muss ich wohl andere Folien nehmen, ok, lasse mich gern überzeugen.
  • fladdi
    • 14. Juni 2008 um 23:15
    dürften immoment alle 1kws sein... n paar 500w sind auch dazwischen wenn ich mich recht entsinne
    kannst ja mal rumkommen soweit iset ja ned wech ;)
    bei fragen PN
  • parapansen
    • 15. Juni 2008 um 21:14
    es kommt halt eben auf qualität an.
    wir hatten bei uns letztes jahr ca. 30 PAR64 mit 1kW PG vom Omnilux unter widrigen Umständen im Einsatz (wechselwarmes feuchttropisches Klima in einem Zirkuszelt *g*). Teilweise schon nach 3-4 Stunden hats die Glassflächen zerspringen lassen. Kostenpunkt pro Leuchte = 14,95 €. Bei 8 Vorstellungen à 2,5 Stunden + Trainingsphasen und Proben kann man sich ja schnell ausrechnen wie teuer das ganze wird.
    Dieses Jahr um einige Erfahrungen reicher verwenden wir nur noch GE LM, diese haben uns ein paar Euro mehr gekostet, halten aber dafür auch deutlich länger. Von der besseren Helligkeit und Gleichmäßigkeit beim ausleuchten mal ganz zu schweigen.
    Merke: Wer billig kauft, kauft zweimal.
    btw: wer hat noch günstig nen paar MHs mit mind. 250 W MSD o.ä. abzugeben.
    Unsere 400er MSR Coemar Scanner haben wir verkauft. Die liefen auch 10 Jahre unter ungesunden Bedingungen im Zirkuszelt.
    Immer auf der Suche nach einem kleinen Nebenjob....
  • t.kopp
    • 23. Juni 2008 um 20:52
    nun auch mal ein keiner erfahrungsbericht zwar nicht zum 64er brennern sondern zu 56er....
    jahrelang GE NSP evt benutzt, jetzt ein Angebot glaube Reallite 300W NSP.
    Folien keine 2 min drin und gleich Löcher drin- das kenn eich von GE nicht.
    muss dazu sagen habe die auch richtung Decke installiert also Wärmestau unter der Folie....
