  5. Konzert-Sound Praxis
Scheibenberg Open Air sound ein drücke.
  • 11. August 2002 um 20:18
    mmh zumindest für volksmusic scheint das KS triaks o.k. zu sein.
  • sachsensound
    • 12. August 2002 um 04:24
    ...aber Thorsten, wir waren doch in Schwarzenberg!!!
    :wink:
    Sachsen-Mike
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • PA-Peter
    • 12. August 2002 um 08:54
    jaaa, erzählt mal was...
    Hat denn einer Bilder gemacht?
    Materialliste?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 12. August 2002 um 09:51
    ähm mike könntest du nochmal auf dröseln , wie es gestackt war.
    TlTl---(geflogen in m höhe 15grad nach oben )
    -------TlTlTlTl (im turm)
    -------BBBB
    -------BBBB
    ---Tx------(bühnenkante in fill)
    ---Tx------
    -------BB---(sidewing bass array.
    -------BB---
    BBBB---BB---
    Unter der Bühne waren dann noch mal
    10stk 18" aus der sessions serie verteilt.
    2stk in der mitte 1,5m nach hintne versetzt
    je 4stk links und rechts diagonal von ca. 70cm nach 1,5m nach hinten.
    abstand zwischen den Bass rudeln ca 1,7m
    Passt das so mike.
    Tl steht für Triaks weit wurf 2x12"
    Tw steht für Triaks fill 15" 2"
    Tx steht für KS T11 15"2" mit mini Horn.
    B steht für Bass.
    Was für amps hattest du eigentlich T oder C 4U controller.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-08-12 12:04 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-08-13 10:43 ]</font>
    • 12. August 2002 um 10:01
    so nun zum sound.
    laut messung hatten wir.
    von 45hz bis 150hz. einen abfall um ca. 20db.
    also ordentlich bass druck.
    und das aus Bassreflex boxhen. also koppelt da schön die membrane und weit geworfen hat es auch.
    dann hatten wir einen einbruch um 10dB bei 150 bis 250hz.
    satte 6db bei 450hz peak zuviel und einen abfall um 8db bei 8khz so treppen förmig zu 20khz hin.
    gemessen haben wir das an div. positionen und immer eine gleiche tendenz festgestellt.
    der tief bass wurde zurück genommen und die Bässe erst bei 200hz anstatt bei 140hz getrennt.
    die bass problematik war damit etwas entschärft.
    den peak haben iwr raus genommen.
    bei 9khz und 2khz haben wir dann breit bandig noch zwei filter gesetztund ordentlcih leistung inden 2"1" gedrückt.
    duch diese masnahme ging erst die sonne auf.
    leide war es auf grund der technischen möglichkeiten nicht gegeben div. staks im pegle oder vom eq bzw. delay zu verändern.
    Man hätte hierzu einen 2in 6out lem controller mit seperaten controller core verwenden müssen.
    Was bestimmt zu einem noch geileren mess und hör ein druck geführt hätte.
    Und die Anlage auch noch etwas rückkoppel unempfindlicher gemacht hätte.
    Es wurden am FOH sattte 102dB C bewertet gefahren, was sich zumindest stellen weise bei akkordenon ungemütlich anhört.
    Der sound war schwer o.k. mann konnte eigentlich nur an details rummäkeln, die mann aber eher als arbeits weise betrachten sollte.
    http://www.ks-beschallung.de/modul1e1.asp?spr=1
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-08-12 12:02 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-08-13 10:41 ]</font>
  • sachsensound
    • 12. August 2002 um 11:53
    Also pro PA-Seite hingen 2x T10-L Bühnenkante kopfüber. Diese waren dann noch um ca. 15° nach oben ausgerichtet um in dem wirklich steilem Areal bis in die obersten Ränge vorzudringen. Im PA Wing stand von oben nach unten 4x T 10-L, 4x T 10-W, 4x T 10-W darunter nochmal 6 T 10-W. Als Infill Standen 2 T 11 übereinander. Bühnenmitte nochmal 2 mal Session über Matrix nur mit Vocals genau zwischen Bühnenmitte und Wing waren nochmal 4 Bässe TW-X gestellt.
    Sachsen-Mike
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • PA-Peter
    • 12. August 2002 um 12:14
    Bilder?
    PA-Peter
  • sachsensound
    • 12. August 2002 um 12:19
    ...gibts in Kürze.
    Mike
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • Olli
    • 12. August 2002 um 15:33
    Hi....
    was war die zu beschallende Zuschauermenge?
    Schönen Gruss aus Mainz
  • Dreandas
    • 12. August 2002 um 17:48
    In die Waldbühne Schwarzenberg passen glaub ich maximal 15000 Leute rein.
    Mit genauen "Zuhörer"-Zahlen kann ich leider auch nicht dienen, da ich da im schätzen nicht so gut bewandert bin.
    Ride on...
    • 12. August 2002 um 17:59
    also 4500 waren das schon.
  • sachsensound
    • 12. August 2002 um 18:23
    also bei maximaler Füllung passen 25.000 rein. Im MDR hat man von 8.000 gesprochen. Ich glaube es waren noch paar mehr.
    Mike (Fizz)
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • Dreandas
    • 12. August 2002 um 19:01
    sachsensound
    Gruß Fizze,
    hoffe hast Dich nach Deinen "Extremeinsätzen" am Wochenende wieder erholt :smile:
    Bei 25000 nimmt wohl dann jeder den anderen "Huckepack"? *g*
    Gruß Dreandas
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreandas am 2002-08-12 19:14 ]</font>
    Ride on...
  • sachsensound
    • 12. August 2002 um 19:38
    Noch zu Ost-Zeiten war die Bühne immer so mit 25.000 voll. Und da habe ich als 10 jähriger auch noch dazwischen gepasst. Und bei Joe Cocker waren 18.000 das soll wohl jetzt nach neuen Vorschriften die max. zulässige Füllung sein. dabei müssen ja noch die Fluchtwege frei bleiben.
    Aber egal, wir einigen uns mal auf viele Zuschauer.
    :wink:
    Mike (Fizz)
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • ADMIN
    Administrator
    • 13. August 2002 um 01:44
    Also, auf der Startseite gibt es nun die Rubrik "Berichte", und wenn ihr dem Link folgt, könnt Ihr die Bilder gar nicht mehr verfehlen.
  • Anonymous
    • 13. August 2002 um 11:55
    anscheinend bin ich zu blöd dazu... wo gibts die berichte? ich kann den link bei bestem willen
    nicht finden :sad:
    oder liegts am browser (netscape 7.0 )??
  • Dreandas
    • 13. August 2002 um 15:45
    @anonymous
    Als ich finde die Bilder unter:
    http://www.pa-forum.de/berichte/bericht_schwarzenberg.html
    Hoffe es funzt bei Dir trotz Netscape :wink:
    Gruß Dreandas
    Ride on...
  • sachsensound
    • 18. August 2002 um 02:10
    Für alle die es interessiert, wir haben auf unserer Seite noch ein paar Fotos vom 10.08.2002 eingestellt. Einfach auf "Events" dann könnt Ihr es nicht verfehlen.
    Mike (Fizz)
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
