  4. Verstärker
Crest 8001 - Basstauglichkeit
  • Sebastian K
  • 27. Juni 2008 um 11:57
  • Sebastian K
    wie Basstauglich ist dieser Amp?
    ich habe nun schon mehrere Va`s mit 2 dieser Amps im Bass gefahren.
    Geampt wurden immer 8 RCF l15 P200 AK jeweils 2 in einem Limmer 215 verbaut.
    2 Kisten Pro Amp, also 600 Watt je Pappe.
    mir kommt es so vor als würde meine qsc 3800, welche einer Pappe gerade mal 300 Watt zur verfügung stellt, mehr Schub liefern.
    bei der nächsten VA werde ich jeweils eine Crest 8001 Pro doppel 15er in 4 Ohm brücke fahren.
      Wie Basstauglich ist die Crest 8001?
      auch an 2 ohm?
      wieviel Amping maximal für den RCF? 8 (600 watt sind ihm zu wenig)
      leuchtet die Clip LED bei diesem amp auch 3 db vor dem eigentlichen Clip?
    Danke für die Hilfe
    PS: bitte nur ernste Beiträge!
  • dj_chaos
    • 27. Juni 2008 um 12:19
    Irgendwo eine Verpolung drin? Geht schneller als man denkt!
    Mal mit irgendeinem Programm die Phase messen.
    Jörg
  • Sebastian K
    • 27. Juni 2008 um 12:47
    Ich denke nicht dass ich eine verpolung drin hab.
    außer meine speakonkabel sind verpolt.
    wie würdest du die Phase messen?
  • dj_chaos
    • 27. Juni 2008 um 13:15
    Entweder du hast eine Software wie Smaartlife (oder ein Demo davon). Einfach Mikro dran und gegen den Boden richten (um den Raum auszuschließen) und so die Phase messen. Diese Phase speichern und mit den Anderen vergleichen. Oder du stellst immer eine Box hin und schließt eine andere Box parallel(direkt danebengestellt) dazu an am selben Endstufenausgang an. Geht Musiksignal, besser ist Frequenz im Bassbereich (um 50 hz, geht evtl ein Trafo mit 3 Volt Wechselspannung oder Sinus-Signal vom Rechner). Aber Musiksignal reicht auch schon aus. Wenn dann weniger Bass wird, ist entweder der Speaker verpolt oder dass Kabel. So irgendwie langsam rantasten. Kannst auch eine kleine (z.B. 5 Volt) Gleichspannung nehmen und an die Lautsprecherkabel kurz dranhalten. Also eine Seite Box andere Seite Ende vom Kable, Plus an Plus und Minus an Minus. Dabei mussen die Chassis in die Gleiche Richtung ausschlagen. So haben wir uns früher immer beholfen. Teste so erst mal die Boxen selber und danach die Kabel an ein und derselben Box.
    Wenn dass Alles stimmt evtl. die XLR-Kabel testen ob dort eine Verpolung vorliegt.
    Hoffe ich konnte dir helfen
    Gruß Jörg
  • Heini
    • 27. Juni 2008 um 16:44
    kannst auch nen alten 9 volt block nehmen (alt weil dann nicht mehr sooo viel spannung daruf ist) so mach ich das immer.
  • Sebastian K
    • 27. Juni 2008 um 17:08
    bin recht sicher dass ich keine Verpolung drin habe, habe das auc hschon öfters untersucht.
    kann mir jemand was zum Crest AMP sagen?
  • TobiV
    • 27. Juni 2008 um 21:22
    Also imho is ne 8001er DER Bassamp... generell liegen natürlich keine welten zwischen den endstufen dieser preisklasse (in dem leistungsbereich) aber eigentlich sollte sie in der anwendung durchaus zufriedenstellen können ;)
    EDIT: Schau mal nach den Eingangsempfindlichkeiten, eventuell is die qsc da sensibler (und dementsprechend auch schneller vollausgesteuert)
    ...ein Beck's bitte...
  • mozart
    • 23. September 2008 um 23:35
    Hallochen
    kleiner Hinweis
    die Crest 8001 ist nich europäisch, sondern amerikanisch belegt.
    Heisst:
    1-> Masse
    2-> Negativ
    3-> Positiv
    damit wäre auch die Vermutug der meisten antwortenden User hier nach einer Verpolung bestätigt ;)
    so 'nen "Specht" hilft manchmal wirklich wunder und kostet nicht die Welt.
    grüsse mozart
    cu mozart
  • Wurst Werner
    • 24. September 2008 um 07:45
    8001 und RCF15 P200AK ist eine altbewährte Kombi, die trotz des Alters immer noch gut spielt. Bei acht RCFs und zwei 8001 sollte schon ordentlich Bass kommen. Falls es das nicht tut, unbedingt dem Hinweis von Kollege Mozart nachgehen :wink:
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Mechwerkandi
    • 24. September 2008 um 08:45
    Zitat von "mozart"
    Hallochen
    kleiner Hinweis
    Heisst:
    1-> Masse
    2-> Negativ
    3-> Positiv
    Nach meinem laienhaften Verständnis bezieht sich die Aussage wohl auf die Eingangsbuchsen.
    Insofern ist es den angeschlossenen Boxen wurscht, solange die Beschaltung bei mehreren Verstärkern gleich ist. :wink:
    Mich würde eher mal der Impedanzverlauf einer angeschlossenen Box interessieren...
  • Wurst Werner
    • 24. September 2008 um 11:39
    "solange die Beschaltung bei mehreren Verstärkern gleich ist. :wink: "
    Genau so isset! Wenn man mit zwei Amps weniger Bass hat, als mit einem könnte, man durchaus mal einen Blick auf die Belgung werfen :D
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Sebastian K
    • 25. September 2008 um 23:31
    war auf jeden fall ein phasenproblem,
    hatte ein open air mit 4 bässen unter der bühne und 4 amps.
    nach einigen phasendrehern war dann alles in phase und RICHTIG überzeugend =)
    2,8 kw je Bass, sauber gelimited , spaß ohne ende
