  4. Party daheim
Lautes, aktives 2.0-System für max. 130€
  • hendrik fischedick
  • 17. Juli 2008 um 17:24
  • niklas müller
    • 22. Juli 2008 um 20:44
    Vergessen haben wir dabei, das die Boxen, Ravelan, auch Viecher wahrscheinlich zu viel Platz wegnehmen, da ja vohrher nur Regallautsprecher vorhanden waren und wenn ein subwoofer auch keinen Platz mehr findet.... :roll:
    Gruß niggles
    ich mache auch mal fehler, also nich aufregen
  • Thorsten Seifert
    • 24. Juli 2008 um 13:22
    Hallo!
    Wie wäre es denn damit ?
    http://www.behringer.com/MS40/index.cfm?lang=ger
    DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS40
    Digitale 40-Watt Stereo-Nahfeldmonitore mit 24-Bit/192 kHz-Wandlern
    "Zitat von der Behringer Internetseite":
    Diese kompakten, super-günstigen 2 x 20-Watt Nahfeldmonitore zeichnen sich durch ihre extrem hoch auflösenden 24-Bit/192 kHz D/A-Wandler aus, die es Ihnen ermöglichen, digitale Klangquellen direkt – und damit ohne die Gefahr möglicher Störgeräusche analoger Kabelwege – anzuschließen. Ab sofort können Sie den Digitalausgang Ihrer Soundkarte, Ihres Keyboards oder Ihres MP3 Players nutzen und damit eine noch höhere Klangqualität und Dynamik genießen – die optischen und koaxialen Eingänge der Lautsprecher erlauben den direkten Anschluss digitaler Klangquellen via S/PDIF-Schnittstelle!
  • lightning
    • 24. Juli 2008 um 13:57
    Yamaha MSP3?
    Klingen gut, machen auch den Bass mit - liegen aber wohl nicht ganz im Budget...
    • 28. Juli 2008 um 11:57
    Da ich selber ein Fan von 2.1 Systemen bin, habe ich mich umentschlossen und werde ich ein 2.1 System schenken. wenn si dann absolut nicht zufrieden ist, kann ich das ja immer noch umtauschen.
    Da der Rahmen stehe und 5.1 definitiv nicht in Frage kommt (ist zum Musik hören auch nicht wirklich wichtig/notwendig) habe ich mir das Teufel Concept C 2.1 rausgekuckt.
    Hat das schon mal jemand gehört? Taugen die "kleinen" Teufel Sachen auch was, oder muss es dann zwingend 5.1 sein?
    Denn der Tenor bisher war bei Teufel eigentlich sehr gut!
  • Lino Jorzick
    • 28. Juli 2008 um 12:24
    Ein Kollege von mir hatte das Concept C 2.1 und hat jetzt auf's Concept E Magnum Power Edition aufgerüstet. Das "kleine" Klingt ähnlich gut (auf jeden Fall in der Preisklasse nach wie vor konkurrenzlos), ist nur eben etwas schwächer auf der Brust als die größeren Systeme, was ja aber durchaus zu erwarten war.
    Wir haben das System vor gar nicht allzu langer Zeit im Urlaub für unser Ferienhaus als Party-Beschallung verwendet und es war stets ausreichend, wenngleich man natürlich nicht mit Discopegel rechnen kann.
    Für deine Zwecke sollte es auf jeden Fall passen.
  • FranzMassinger
    • 3. August 2008 um 14:02
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Schade, dass Sub nicht geht. In dem Preisbereich wirds wirklich extrem dünn - eventuell bist Du auch im Hifi-Forum besser aufgehoben.
    Falls ein Sub doch in Frage kommt, schau mal bei Teufel vorbei. Die kleinen Sets kosten fast nichts und es kommt erstaunlich was raus.... sogar 5.1
    Ein Päarchen Control 1 Media klingt wenigstens nicht total nach Tonne... Sind aber natürlich trotzdem kleine Lautsprecher..
    Ansonsten ist bei dem Budget wirklich "Glück in der Bucht" angesagt... Ein alter 50-100 Watt Stereoamp für 40 Euro plus ein Pärchen große, dicke Hifi-Boxen...
    Vielleicht findest Du ein paar alte Raveland-Teile. Die 15er Partyboxen mit dem BSW154-II drin werden - wenn sie bei ebay angeboten werden - zu Taschengeldern rausgehauen, weil sie keinen guten Ruf haben.... Ich kenne ein paar Abiturienten, die damit aber recht anständig mit dem offenen VW-Bus und einer 100 W Car-Endstufe den Schulhof beschallt haben. Wumms und laut machen die und zumindest hat man nicht bei jedem Song das Gefühl, dass da tonal gar nichts geht...
    "vernünftige" Boxen muss aber - besonders mit Amp - garantiert weit nach unten gedehnt werden.....
    Was Rainer hier meint sind Ravemaster die besser sind und auch keine Piezo hochtöner haben. Die Ravemaster klingen nicht schlecht.
    LG Franz
    Unwissenheit ist keine Dummheit.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
  • 2 Besucher
