Beschallung für ca. 150 Gäste mit db Arena 12,1x Sub 15
  • Uwe Richter
  • 25. Juli 2008 um 14:16
  • Uwe Richter
    Hallo erstmal,
    ich als Neuling brauche mal fachlichen Rat.
    Für die Beschallung aus der Konseve habe ich mir folgendes System
    vorgestellt :
    db technolog. Arena 12 als Tops,AMP GX 5 oder QSC 2450,ein db Opera Sub 15 aktiv.
    Arena 12 400 sin. 127 db SPL
    db Sub 15 aktiv 800 sin. 133 db SPL
    QSC GX 5 2x 500 sin. 8 Ohm
    QSC RMX 2450 2x 500 sin. 8 Ohm
    möglichkeit mit den Tops auch mal E-Piano und Vocal laufen lassen
    Vielen Dank
    Uwe
  • ralle14
    • 25. Juli 2008 um 14:22
    1 SUB15 für 150 Leute wird ein "wenig" eng, würde da mind. 2 Stück hinstellen. Die Tops dürften passen.
  • Mechwerkandi
    • 25. Juli 2008 um 14:55
    In Abhängigkeit von der Räumlichkeit und dem Programm kann das auch schon zuviel sein...
    Ohne nähere Kenntnis der Einsatzbedingungen bleibt jede Aussage Spekulation.
  • Uwe Richter
    • 25. Juli 2008 um 20:02
    geht ja superschnell mit den Antworten,vielen Dank .
    Zu den Räumlichkeiten: wechselnd - das bedeutet : Gaststätten,Zelt,
    Bauerndiele also querbeet.
    Habe bis jetzt mit 2 Stück Jamo professional 400 und einer 1000 W
    Zeckendstufe gearbeitet.
    Doch damit stoße ich (zwangsweise) an Grenzen was die Beschallung /
    Mobilität betrifft.
    Es geht mir auch nicht darum den Leuten ne`neue Frisur zu verpassen
    (laut/lauter),sondern recht guten Sound zu haben um z.B. auch mal
    AC/DC oder ZZ Top neben (ja ich gestehe ,auch so etwas wird gespielt)
    Roland Kaiser ö.ä. laufen zu lassen ,ohne an die Grenzen der Boxen/Amp zu gehen.
    Uwe
  • BSimon
    • 28. Juli 2008 um 13:09
    Dann würde ich zu 2 Subs raten, da du die Anlage anscheinend häufiger unter verschiedenen Rahmenbedingungen einsetzen möchtest.
    Mit 2 Subs bist du ein wenig flexibler und musst bei "großen" Sachen nichts dazu leihen.
  • treibsand
    • 28. Juli 2008 um 13:36
    Ich würde erstmal mit einem Sub anfangen, insgesamt kannst du ja später auf 2 oder sogar 3 erweitern.
    Die Menge ist tatsächlich stark vom Geschmack und dem Programm abhängig.
    Es sollten sich aber schon bei einem Sub Welten zu 2 Fullrage-boxen auftun.
  • DaWo
    • 29. Juli 2008 um 12:51
    Mit einem SUB 15 geht 100 Disko, hab ich bereits gemacht.
    Mit 2 Sub 15 bekommt man 200 Leute Alleinunterhalter bei Rosenmontags Party Athmosphäre hin, da ist dann aber auch fertig. Tops bei mir sind die Opera 415.
    Jedoch habe ich auch schon Party und Zelt mit 400 Leuten gemacht. Hier Konserve und das geht. Jedoch dann 4 Tops wovon 2 Stück als Infil fullrange gelaufen sind.
  • Mix4Munich
    • 31. Juli 2008 um 17:37
    Für den Bass bedeutet Zelt dasselbe wie Open Air - die Zeltwände reflektieren diesen Frequenzbereich nicht, sondern lassen ihn passieren. Für die Höhen dagegen ist es wie in einem Raum, diese werden von den Zeltwänden reflektiert. Und für die Mitten? Teils / teils.
    D.h. für Veranstaltungen innerhalb von Räumen dürftest Du mit einem Paar Bässen ausreichend gewappnet sein (es sei denn, es ist absolut Pegel angesagt), im Zelt solltest Du dann verdoppeln.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • TechnoFan
    • 7. August 2008 um 18:40
    Natürlich gebe ich zu etwas Eigenwerbung zu machen, aber eine Anlage für 150 Gäste, die zudem flexible eingesetzt werden kann, verkaufe ich momentan zufällig komplett...:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=58574
    Wie gesagt, kann die Flexibilität dieser Anlage nur immer wieder loben....
