  4. Lichttechnik & Effekte
Spiegelkugel
  • tobias garber
  • 25. Juli 2008 um 19:37
  • tobias garber
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (26. Mai 2013 um 13:48)
  • binson
    • 25. Juli 2008 um 19:40
    Du schraubst den SpiKu-Motor auf eine Seite einer Aluminiumplatte und zwei Halfcoupler auf die andere. Fertig.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • chw
    • 25. Juli 2008 um 20:18
    Genau, der Motor wird an der Truss befestigt, die Kugel hängt dann am Drahtseil/an der Kette und dreht sich. Die Kugel wird mit einem speziellen drehbaren Safety gesichert, das ist eine "drehbare" Vorrichtung die verhindert das die Kugel runterfällt wenn es den Motor zerlegt, was bei einigen billigen Motoren auch schon vorgekommen ist.
    Für die Punkte am Boden über der Tanzfläche reichen die Spots. Vorausgesetzt die Kugel hängt nicht 50m weiter weg ;)
  • tobias garber
    • 25. Juli 2008 um 21:32
  • chw
    • 25. Juli 2008 um 21:36
    Wo liegt das Problem?
    Spiegelkugel+Drahtseil/Kette, Motor + Safety, passender Haken/Coupler je nach Montagemöglichkeit am Motor, Safety (Drahtseil) in passender länge.
  • eraser
    frage ist erstmal obs ne richtige Traverse (Global truss was auch immer mit 50mm rohr) oder sone Eurolite oder was auch immer kombi ist, weil da klappts nicht mit den Couplern...
    oder
  • tobias garber
    • 25. Juli 2008 um 22:40
  • constantin oberrath
    • 25. Juli 2008 um 22:42
    auch für die "einfache" Traverse sollte es Haken geben.. musst mal den durchmesser messen, und mal nach solchen kleinen c-clamps suchen.. dann wie schon beschrieben, motor auf platte montieren und die platte mit den haken an die "truss"
  • tufkamagi
    • 25. Juli 2008 um 22:50
    Ja, aber jetzt mal ohne Spass.
    Du willst an diese "traverse" eine 40cm Spiegelkugel hängen??? :shock:
    Was glaubst du denn dann, in welcher Höhe sich der untere Rand selbiger befindet?
    Man kalkuliere:
    ca. 2,50m Höhe
    -10cm für Haken
    -10cm für Motor
    -5cm bis die Kugel beginnt
    -40cm für die Kugel
    1,85m Höhe für Unterkante Kugel!
    Da geht doch der Effekt total verloren. Ich würd da so was nicht dranhängen.
    Ausserdem wird das Teil dann alle blenden, auch nicht schön.
    Grüßle,
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • eraser
    • 25. Juli 2008 um 22:53
    Zitat von "Tobias Garber"
    Ist eine Traverse wie die unten abgebildet, so eine billig Traverse.
    dacht ich mir ;)
    Man kalkuliere:
    ca. 2,50m Höhe
    -10cm für Haken
    -10cm für Motor
    -40cm für die Kugel
    Grüßle,
    elefelle
    zustimmung!
  • tobias garber
    • 26. Juli 2008 um 12:00
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (26. Mai 2013 um 13:49)
  • konstantin nille-hauf
    • 26. Juli 2008 um 12:28
    1,95m ... Glaubst da ändert sich sonderlich viel?! - Bau dir an den Motor en Stahlrohr dran, anstatt Kette und dreh das ganze um :grin: :grin:
  • eraser
    • 26. Juli 2008 um 12:30
    Vielen Dank für eure Hilfe, wie wäre es, wenn ich eine Nummer kleiner nehme, nämlich nur 30 cm?
    nene mal im ernst in der Höhe geht der eignetliche Effekt von der Kugel flöten...
    da kannst auch 1 2 Miniflower in weiß nehmen das kommt dann besser bei der Höhe...
  • chw
    • 26. Juli 2008 um 12:36
    Wohl kaum. Du müsstest wesentlich höher, für den "klassischen" Effetk hängt Die Kugel einige Meter über der Tanzfläche.
    Aber das geht mit diesem klapprigen "Traversensystem" definitiv nicht - dafür ist es auch nicht gedacht und schon gar nicht "zugelassen".
    Wenn die Kugel nicht hoch genug hängt geht der Effekt verloren, da die Personen und Aufbauten zu viel Schatten werfen ;-). Dazu blendet das dann noch leicht diejenigen die direkt reinschauen.
    Zusätzlich finde ich die kleinen Kugeln nicht mehr schön, da entweder die Facetten zu klein werden oder es zu wenige größere sind.
  • tobias falter
    • 26. Juli 2008 um 12:41
    Die Traversen haben 38mm Durchmesser, die richtigen Coupler bekommste bei Thomann für 12€ das Stück.
    Dieter
  • tobias garber
    • 26. Juli 2008 um 13:45
  • Jonathan Väth
    • 26. Juli 2008 um 14:10
    Ganz klar !!! :
    Noch mal 4 PAR 56er . Was hast du denn für eine Steuerung ???
  • tufkamagi
    • 27. Juli 2008 um 00:45
    Hi.
    Was hälst du denn von so was???
    http://images4.thomann.de/pics/bdb/210601/598933_800.jpg
    Kriegs grad nicht als Bild reinkopiert, sorry.
    Vorteil: Fast kein Strombedarf, viele Effekte, heller und besser als das was bisher an deiner "Truss" hängt, später erweiterbar und bezahlbar.
    Wobei ich auch zuerst noch eine weitere 4er Bar dranhängen würd.
    Dann hast du dein "Grundlicht" fertig und kannst mit 1 oder 2 Effekten das Ganze erweitern. Tipp am Rande: nimm auf jeden Fall die NSP oder die VNS, nicht die MFL oder gar die WFL. Sonst geht das gar nicht bei der VA-größe. Hab den Fehler am Anfang auch gemacht.
    Nur mal so als Idee,
    elefelle
  • tobias falter
    • 27. Juli 2008 um 07:54
    Ich komme aus dem Nachbar Thread... :grin:
    Wieso NSP oder VNS?
    Also über welche Va größe reden wir hier?
    Ich habe nämlich in meinen Par 56 MFLs drin...
    Dieter
