  4. Verstärker
Problem mit Tamp TA 1400 MK-X, Balance
  • robin kaiser
  • 25. Juli 2008 um 20:13
  • robin kaiser
    Hallo ich habe ein Problem und zwar ist Channel A lauter als B was auch an den Signal LEDs zu erkennen ist, am Mischpult jedoch wird beides gleich laut angezeigt übers Levelmeter, ich habe auch schon ein Micro drangehängt, das gleiche problem, an der Soundkarte kann es also nicht liegen.
    Was kann ich noch Probieren?
    Robin
  • Peter Hein
    • 25. Juli 2008 um 20:16
    moinsen,
    biste sicher das dein Pult net schon "seitenlastig" kommt ?
    Hast sicher schonmal die kanäle gedreht oder ? (also l auf r )
    mfg Peter
  • ralle14
    • 25. Juli 2008 um 20:26
    Schließ einfach mal jeweils nur eine Seite an, also den linken Kanal einmal links und danach rechts an den Amp. Wenns dann immernoch unterschiedlich laut is, liegts am Amp.
  • robin kaiser
    • 25. Juli 2008 um 21:50
    Danke, jo hab ein bischen an den Kabeln rumgezuppft, nun gehts wieder.
    Robin
  • fladdi
    • 25. Juli 2008 um 23:43
    Lötstellen bei den XLRs nachguggen klingt nach wackler!
  • robin kaiser
    • 26. Juli 2008 um 00:40
    aber wenns ein wackler wäre dürfte doch garkein signal mehr ankommen.
  • lukas-jf-2928
    • 26. Juli 2008 um 00:49
    Sag das nicht, das Signal kann auch nur abgeschwächt werden, hatte ich selber schonma :wink:
    Gruß Lukas
  • neuling86
    • 26. Juli 2008 um 01:56
    kalte lötstellen hatte ich auch schon bei billigkabeln
  • fladdi
    • 26. Juli 2008 um 02:25
    wenn pin 2 oder pin 3 fehlt haste natürlich noch signal, nur um 3db leiser (dir fehlt halt die hälfte............)
  • Daniel23
    • 26. Juli 2008 um 12:48
    Sind es dann nicht eher 6dB die fehlen, oder lieg ich da nun falsch?... :roll:
  • ixlohr
    • 26. Juli 2008 um 13:32
    ne sind 3dB
    wenn eine box hast sind 2 boxen(natürlich wenn sie gleich sind) auch 3dB lauter
    gruß
