Punisher: Defekt?
  • Wolf
  • 7. September 2008 um 23:04
  • Wolf
    ich habe ein seltsames Phänomen bei einer VA letztes Wochenende erlebt:
    Für eine Konserven-Beschallung hatte ich auf einer Bühne (open air) je Seite 2 Punisher aufgebaut. Unter der Bühne standen die Endstufen.
    Durch ungeschickte Anordnung meinerseits haben Kinder es geschafft, den Teppich, der die Bühne vorne verkleidete, beim ständigen Besteigen der Bühne gegen die Endstufe zu drücken. Nach einer Zeit fielen die Bässe aus; ich hob den Teppich und stellte fest, dass die Bassendstufe fast glühte, da der Teppich den Luftstrom des Gebläses nahezu blockierte.
    Ergebnis: Bei der Endstufe der rechte Kanal defekt; ich tauschte die Stufe gegen eine Andere, die bei dem linken Kanal sofort in Protect ging. Ergebnis: Eine Punisher (links) war auch defekt.
    Ich betrieb dann den Rest der VA auf der linken Seite nur noch mit einer Punisher. Als ich die Anlage wieder hier hatte, habe ich die betroffene Box mit einer anderen Stufe nochmal alleine betrieben, etwas Gas gegeben und nach kurzem Kratzen funktioniert sie wieder. Einwandfrei, zumindest gehörmässig im geschlossenen Raum.
    Ich hatte noch nicht die Zeit, den Ciare auszubauen; das muss ich ja auf jeden Fall tun.
    Kann sich jemand vorstellen, was die Ursache für das zeitlich begrenzte Ableben eines Ciare sein kann? Ich habe sie ganz sicher nicht überlastet, es waren Limiter vorgeschaltet. Es war eine Kerb', sehr hohe Lautstärke war nicht gefragt.
    Schönen Gruß
    Wolf
    • 8. September 2008 um 08:23
    Was waren das für Endstufen, die bei Überhitzung nicht abschalten? :shock:
  • Wolf
    • 8. September 2008 um 11:33
    JBL / Urei 6290. Alt, (bisher) zuverlässig, werkstattüberprüft.
    Sie hatte auch abgeschaltet, sonst hätte ich es ja gar nicht gemerkt.
    Was ich vergessen hatte: Hochpass, 30Hz, 24dB.
    Schönen Gruß
    Wolf
  • zeck(e)
    • 8. September 2008 um 11:36
    Ich habs letzten Freitag auch geschaft eine PSE Endstufe ein parr mal in den Protect Modus zuschicken weil es ihr zu warm wurde, aber abgeschaltet hat sie auch nicht.
    Nur was mich immer noch wundert ich hab ja nicht mal Vollgas gefahren...
    Pisa 05 ich war dabei...
  • watt xtra
    • 8. September 2008 um 13:02
    Schönen Gruß
    Wolf
    schau mal auf speakerstore.nl.. da stehen denn processor einstellungen. deine hochpass ist zu niedrig. dass sollte schon was hoher sein.
    bin neu hier
  • Wolf
    • 9. September 2008 um 16:04
    Danke, da habe ich mir wohl ein Eigentor geschossen. Walt schreibt ca. 40Hz vor.
    Wenn die Schwingspule aus dem Spalt herausstand und die Endstufe in Protect-Modus ging, kann ich wohl sicher davon ausgehen, dass sie einen Schlag abbekommen hat. Mal sehen, wann ich Zeit habe, den LS auszubauen.
    Schönen Gruß
    Wolf
  • bernieserver
    • 25. September 2008 um 02:34
    ich habe auch 4 Punisher.
    Die elektrische Verbindung vom Anschlussfähnchen zur Schwingspulenlitze war bei mir beim 12.00 SW DC nur durch eine Niete realisiert. Diese Verbindung war irgendwann unterbrochen da sich bei mir das Kolophonium des Lots ( Flussmittel ) sich zwischen die Niete und der Anschlussfahne gesetzt hatte und so den Kontakt nach ein paar Tagen unterbrach. Ich musste dann eine Brücke zur Schwingspulenlitze löten. Seitdem hatte ich kein Problem mehr.
    Ich würde das mal überprüfen.
    Und der HighPass war nicht zu niedrig.
    Denn der Langhuber muss "atmen". Sonst verbrennen die Schwingspulenenden. Nur bei absoluten Hochleistungsanwendungen würde ich höher gehen.
    Bernhard
  • Hörnli
    • 29. September 2008 um 06:46
    Das habe ich schon öfter gelesen, ist aber Unsinn. Bei kleinen Leistungen wird die Schwingspule nicht zu heiß, als daß man mit akustisch nutzlosem Hub kühlen müsste. Und bei "Hochleistungsanwendungen" verbietet sich akustisch nutzloser Hub ohnehin. Wichtig ist jedoch den Hub an mögliche elektrische Belastungen anzupassen. Am Sinn von Extremhubern in Hörnern darf man zweifeln.
    Was der Endstufenkanal im Moment des Ausfalls an Signal geliefert hat kann natürlich weit krasser gewesen sein, als der Betrieb bis da hin. Das Kratzen deutet darauf hin, daß die Schwingspule verzogen, und/oder einzelne Windungen lose sind. Ewig hält das vermutlich nichtmehr.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
