  4. Verstärker
Synq Audio DIGIT
  • blade11
  • 12. September 2008 um 14:26
  • watt xtra
    • 6. November 2008 um 22:42
    • #141
    Zitat von "blade11"
    Also gerade für mich ist die Bassfestigkeit und Zuverlässigkeit als solche Endstufe sehr wichtig...daher hoffe ich mal auf Erfahrungen!
    beide amps, 2k2 und 3k6 hier seit anfang diesem thema.
    haben schon uber 20 beschallungen hinter sich, manchmal bis zu 3 basse je seite. (X118 JBL2241)
    alles problemlos... gutem sound, richtig bass und das amprack federlight!
    bin neu hier
  • flyingbeats
    • 7. November 2008 um 11:34
    • #142
    Ich kann die Erfahrungen von Watt-xtra nur bestätigen. Was ich an den Amps zu bemängeln habe, kann man weiter oben lesen. Aber im Bassbereich sehe ich absolut keine Probleme.
  • restless
    • 7. November 2008 um 12:26
    • #143
    Genau so verhielten sich die Exemplare, die ich hier im Lager kurz getestet habe. Ein Fiepen oder Pfeifen konnte ich beim Betrieb an Fullrangeboxen allerdings nicht hören. Grundrauschen (wenn überhaupt davon sprechen kann) subjektiv minimal lauter als bei einer RAM R-1500 (allerdings ist der Lüfter der RAM deutlich leiser).
    Ansonsten waren im -zugegeben nicht wirklich intensiven- Hörvergleich keine gravierenden Unterscheide festzustellen.
    Am Bass liefen sie ebenfalls absolut zufriedenstellend.
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  • schmidt, peter
    • 9. November 2008 um 16:24
    • #144
    gestern mal wieder mit zu tun gehabt und dieses mal war es etwas leiser beim aufbau pfeift es plötzlich so um 10K. alle kabel raus pfeift immer noch. lautstärke regler betätigt ändert sich die frequenz ein wenig. am bass keine geräusche logisch der 18er kann keine 10K. Also für mich nur im Bass einsetzbar. test gegen Höllstern und D12 zeigt sich die db deutlich vorn
  • hell&dunkel
    • 9. November 2008 um 16:49
    • #145
    ...test gegen Höllstern und D12 zeigt sich die db deutlich vorn
    Wenn du d&b D12 meinst, dann schreibe es doch auch. Unsere Kiddies bringen sonst db-technologies und d&b Audiotechnik durcheinander. :wink:
    Bringt jemand so eine Schaltnetzteilblechkiste zum Forumstreffen bei elefelle mit?
  • marcel.brouwers
    • 9. November 2008 um 17:51
    • #146
    Forumtreffen :lol: wie, wann, wo :?:
    China Power, does not always suck !
  • hell&dunkel
    • 9. November 2008 um 18:04
    • #147
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=58834
  • restless
    • 9. November 2008 um 19:22
    • #148
    ....das kommt ganz auf unsere Familienplanung an :grin: :grin:
    Wenn ich Zeit habe, komme ich gern (mit Digit 3k6). Zusagen kann ich aber noch nicht.
  • watt xtra
    • 10. November 2008 um 10:40
    • #149
    fur mich ein wenig zu weit....
    bin neu hier
  • schmidt, peter
    • 11. November 2008 um 00:30
    • #150
    ja klar ich mein natürlich die d&b d12. die höllstern kommt nur bedingt mit. ich weis nicht wie die das machen d12 schlägt alles
  • Jonnytrance
    • 11. November 2008 um 00:37
    • #151
    "Hartes" EQing???
  • schmidt, peter
    • 11. November 2008 um 18:37
    • #152
    kann nicht sein da wir sie im linear modus betrieben haben also kein system geladen war. trotz wesentlich höherer leistungsangebe der andern drückt die einfach mehr. man sagt es liegt an der extra qualität der verwenden bauelemente. da kommt nur allererste wahl rein und das hört man auch. nun steht noch der vergleich mit der h5000 aus
  • fks
    • 11. November 2008 um 18:59
    • #153
    Vielleicht liegt es auch nur an den unterschiedlichen Eingangsempfindlichkeiten der verglichenen Endstufen
  • marcel.brouwers
    • 11. November 2008 um 20:42
    • #154
    Synq vs D12: waere ja ein Weltwunder gewesen wenn die Synq ueberlegen gewesen waere. 600 euro vs 4500 euro ??
    D12 vs Hoellstern (welche Hoellstern ??) vs Dynacord H5000 ist schon interessanter........
    Vielleicht die Teile wirklich mal auf einer Testbench hinstellen :?:
    Wie hast du die D12 verglichen mit der Hoellstern ?
  • schmidt, peter
    • 12. November 2008 um 00:15
    • #155
    wir haben nicht die testmöglichkeiten mit geräten. es geht nur mit dem ohr. komisch ist aber schon das obwohl beides digital endstufen sind und die d12 nur halb soviel leistung hat trotzdem mehr kommt. im vergleich mit der hoellstern die ahnlich leistungs angaben hat gleichstand
  • Jonnytrance
    • 12. November 2008 um 00:46
    • #156
    Wie marcel.brouwers schon nachgefragt hat... Welche Hoellstern ???
  • Reini
    • 12. November 2008 um 07:04
    • #157
    Zitat von "peter oranienburg"
    ....im vergleich mit der hoellstern die ahnlich leistungs angaben hat gleichstand
    ...auch ein Ohr kann sich Täuschen und vielen Ohren können sich viel mehr täuschen :grin:
  • schmidt, peter
    • 12. November 2008 um 12:46
    • #158
    die hoellstern kam vom kollegen. es war eine 12.4 mit ähnlicher leistung an 4ohm (2xqsub) wie die d12. es wurden keine filter gesetzt!
  • Jonnytrance
    • 12. November 2008 um 18:42
    • #159
    Kommt darauf an...
    Hoellstern Amp hat hinten ein Umschalter Sym.Mode und wenn der auf ON steht, dann liefert der Amp 800W pro Kanal an 4 ohm.
    Auch von Interesse ob weitere Schaltern auf 26 oder 32dB standen.
    Auch wenn D12 auf Linear steht, Subsonic bleibt on.
    Echt schwer diese beiden Stufen gegeneinander zu vergleichen.
  • schmidt, peter
    • 12. November 2008 um 23:29
    • #160
    sym war aus. aber egal wie die eingangsempfindlichkeit eingestellt ist. wir haben beide stufen nicht gegen einander sondern nur abwechselnd mit der synq 3k6 gecheckt und immer nur an 4ohm bei gleicher mit dem phonic analyzer gemessener lautstärke.
    was heißt subsonic bei der d12? nach meinen informationen laut db gibt es dann nur die reine stufe. ich kenn das nur von den dynacords mit ihren lpn filtern. wie bereits erwähnt behauptet db auf nachfrage das dann alles linear ist und der efekt nur an den besseren first class bauteilen liegt und auf diesen vorsprung man sehr stolz ist. nicht umsonst wären sie sonst marktführer geworden. wie es auch ist die d12 schlägt einfach alles also scheint da was dran zu sein
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
