  4. Verstärker
welcher amp
  • Kristian Zöllner
  • 1. Oktober 2008 um 12:28
  • Kristian Zöllner
    Hallo ich brauche eine Endstufe um ein paar alte img stage line Boxen zu betreiben, sie sind so ähnlich wie THE BOX PA 252. (hoffe ich^^)
    Wir hatten dazu nen Hollywood impact 2000 von nem Kumpel, dass der nix weiter als ein Toaster ist, ist mir auch schon länger klar.
    Leider habe ich ihn auf unserer Abschlussparty abrauchen lassen (zum glück erst frühs um 6 :lol: ) => wurde auch auf anderen Partys immer schon kochend heiß....
    Ich wollte mir jetzt einen eigenen Verstärker kaufen, er sollte aber nicht mehr als 400€ kosten.
    Was denkt ihr über QSC GX5, db HPA 1000 oder 1400, was ist mit crown oder doch lieber t-amp????
    Wie sind eure Erfahrungen mit diesen amp's?
    Zuverlässigkeit, Stärke im Bassbereich???
    • 1. Oktober 2008 um 13:25
    Willkommen im Forum.
    Schau dichdoch mal nach gebrauchten RAM Audio um.
    Im Biete Brett gibts eine 1000er aus der R-Serie für 400,- € incl. Rack.
    Eine 1500er wäre noch besser, etwas Reserve hat noch nie geschadet.
    http://www.proaudio-technik.de/R-Serie.html
    Schön leicht und klein die Dinger. Habe selber 2 x 1500er und bin sehr zufrieden.
    Auch mal im B2B Brett des PA-Forums suchen. Da gibts auch ab und an welche.
    http://www.vtb2b.de/verk_liste.aspx
  • speffik
    • 1. Oktober 2008 um 14:04
    Also ich bin überzeugter T-Amp user.
    Die 2400er reicht auf jeden Fall für deine Speaker.
    Da Tiefbass-Orgien vom Lautsprecher schon ausgeschlossen werden, ist auch die "angeblich bassschwache T-Amp" meine Empfehlung...
    MfG Stephan
  • MRspeaker
    • 3. Oktober 2008 um 14:33
    Die R-1000 von Ram Audio habe ich noch im B2B für 400€ drinn,
    die sollte mehr als ausreichen um deine Lautsprecher zu betreiben.
    Da die Boxen eher aus der günstigen Ecke kommen, wäre ich mit zu viel Leistung eher etwas vorsichtig, da könnten die Boxen schnell kaputt gehen und Ersatzteile gibt es meist nicht.
    Die ram macht 500 Watt an 4Ohm, das passt bestens.
    Der T-Amp hat viel zu viel Leistung, dazu kommt das riesige Gewicht und die Abmaße, die Einbautiefe ist doch unmenschlich...
    Die ram packste eben in ein kleines Efektcase und gut is, passt in jeden Kleinwagen und nimmt keinen Platz weg.
    Service und Reparatur ist beim Ram auch gesichert.
    http://www.audio2.eu
  • Jonnytrance
    • 5. Oktober 2008 um 20:00
    Denke lieber mal an Sicherheit. Deswegen ein Amp mit Lowcut bei ca 50 Hz ist angesagt.
  • krautundrüben
    • 6. Oktober 2008 um 05:16
    tamp müsste es tun ... solangs keine aus der E - Serie is ..
    Bassschwach : Stimmt,aber nicht total mies wie es hier manchmal dargestellt wird.Im tiefbass knicken sie hald ein , würde ich bei deinen boxen eh rausfiltern da sie das eh nichtmehr wiedergeben können.
    Über 50Hz haben die TAmps nur wenig probleme.
    Schlechte kühlung : NEIN. die kühlung halte ich für mehr als ausreichend. Unzuverlässig : NEIN. Hatte trotz jahrelangem einsatz keine probleme.
    Oder ne junge gebrauchte amtliche endstufe,bringt dir mehr bass und ein besseres handling. aber natürlich hast du dann meistens keine garantie mehr ...
    deine wahl ....
    grüße
    chris
  • puma
    • 6. Oktober 2008 um 18:19
    Ich würde auch die Ram nehmen...Ob nun R1000 oder R1500 macht den Braten nicht allzufett!
    Die R1500 hat halt etwas mehr Reserve, kostet allerdings auch ein wenig mehr. Auf Dauer bist du aber mit beiden Amps sicher gut bedient, wobei etwas Reserve wie schon gesagt immer wichtig ist, um deine Lautpsrecher möglichst sicher betreiben zu können.
  • Kristian Zöllner
    • 6. Oktober 2008 um 20:32
    Danke für die vielen Antworten.
    Ich schwanke jetzt zwischen einer RAM 1000 und der Outline LF800 aus dem Biete-Bereich.
    Was sagt ihr dazu?
    Die Outline LF800 ist zwar günstiger, aber auf der RAM ist noch Garantie.
  • puma
    • 6. Oktober 2008 um 23:54
    Da Ram Audio auf seine Produkte sogar 6 Jahre Garantie gibt, könnte es sein, dass auf dem angebotenen Gerät noch mehrere Jahre Garantie sind. Neben der guten Performance und dem unschlagbaren Gewicht und Größe der Ram wäre das für mich der ausschlaggebende Kaufgrund!
  • matthias bronko
    • 7. Oktober 2008 um 19:12
    Die Ram ist sicher kleiner, neuer, leichter, aber teurer
    jedoch deine Worte:
    so halte auch ich es.
    Die Outline bietet massig Reserven und die kann man auch an dicken Bässen gebrückt für Tiefbassorgien betreiben, wo die kleine Ram eindeutig das nachsehen hat.
