  4. Party daheim
Sound Doppelgarage
  • fronteiche
  • 3. November 2008 um 22:54
  • fronteiche
    hi.
    kollege von mir will in seiner doppelgarage ne kleine anlage haben.
    dachte da an JBL Control ONE. jeweils in jede ecke also gesamt 4stück.
    evtl noch nen subwoofer dazu.
    sollte möglichst günstig ausfallen.
    sollte ich eher zum 5.1 verstärker greifen oder stereo verstärker?!
    gerne auch vorschläge für sub oder andre speaker.
    auch gern gebraucht wer was hat.
    danke
    edit: speaker sollten nicht die größe einer schuhschachtel übersteigen bzw nur geringfügig
  • nils kristiansen
    • 3. November 2008 um 23:01
    wär nicht ein Sub sinnvoller als noch 2 Tops? Control One ist sicher okay, falls du nen gebrauchten kleineren Amp brauchst, könnt ihr dir nen Hollywood Impact 480 anbieten, ansosten bei Ebay nach Hifi-Amps suchen, sollte auch reichen.
    Habe selbst auch einen 5.1 Hifi-Amp hier, ist doch für Mukke nichts anderes als ein Stereo-Amp nur mit mehr Kanälen... Kannst ja überall 4 Tops dranhängen.
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • fronteiche
    • 3. November 2008 um 23:03
    geht ja hauptsächlich um den sub.
    oder ohne sub dafür bessre speaker...
  • Jonnytrance
    • 4. November 2008 um 06:07
    Um die 75 Euronen kriegt man schon LD Sub 88. Spielt gut zusammen mit Conrtols.
  • fronteiche
    • 4. November 2008 um 12:12
    5.1 oder hifi verstärker? weil beim 5.1 muss ich ja keine weiche vor den sub machen
  • pierre strubelt
    • 4. November 2008 um 12:46
    aber ich glaube 5.1er han keine integrierte weiche, oder?
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • fronteiche
    • 4. November 2008 um 16:08
    aber nen extra sub ausgang.
    hab jedoch gesehen der LD sub kann ich mit stereo drauf gehen und dann von dem die sateliten weg.
  • hendrik fischedick
    • 4. November 2008 um 17:03
    Du hast leider ein Budget dabei geschrieben, aber ich werfe einfach mal meine Lucas 600 ins Rennen Gebraucht (1 Jahr alt, noch 4 Jahre Restgarantie) für 750€ VHB. Die Topteile haben Abmessungen von 24 cm x 35,5 cm x 25 cm.
    Sie sind damit vielleicht etwas tiefer als eine Schuhschachtel aber sonst von der Größe her sehr niedlich.
    Die Leistung wird für eine Doppelgarage auch ausreichen (selbst bei einer lauteren VA).
  • fronteiche
    • 4. November 2008 um 17:15
    750 gehen doch schon weit...
    habe mir die 6,5" von LD mal angesehn die sind auch ganz nett
  • nils kristiansen
    • 4. November 2008 um 17:47
    Meiner schon, nur eben ein unverstärktes Signal. Brauchste also n zweiten Amp für, ist ja eigentlich für Heimkino-Subs gedacht und die sind fast alle aktiv.
    Nils
  • fronteiche
    • 4. November 2008 um 18:28
    so anbei ein bild vom raum.
    in jede ecke soll unter der decke ein speaker hängen.
    wäre es sinnvoll hier 3-Wege (natürlich dann größer und ohne sub) oder doch besser die kleinen LD mit Sub zu nehmen.
    rein vom klang weil ich vermute der bass wird nich soo sein wegen der störenden "zwischenwänden" usw...
    bitte auch vorschläge für 3 wege.
    kosten wie auch hier max 300 gerne billiger.
    danke
  • Michael Weiss
    • 4. November 2008 um 23:00
    Also für sowas keinen 5.1 Receiver kaufen. Gerade weil du was günstiges willst, bekommste da viel Kram mit, den du gar nicht brauchst und musst dafür deutliche Abstriche bezüglich der Endstufen machen.
    Dann lieber einen Stereoverstärker und eine billige Weiche dabei. Oder du nimmst ein Aktivmodul mit integrierter Weiche.
  • ometa
    • 4. November 2008 um 23:23
    Wozu soll das Ganze eigentlich dienen? Tanz-Tee, Schwoof (neudeutsch "Chill-Out"), Beat-Box-Conventions, oder als Arbeitshintergrundmusik für Winkelschleifarbeiten?
    http://www.nachdenkseiten.de
  • fronteiche
    • 5. November 2008 um 06:41
    einfach damit musik da ist.
    ab und an auch für kleine partys... jedoch nicht übermäßig laut
  • sebastian
    • 10. November 2008 um 18:08
    Ich würde das nicht übermäßig kompliziert und putzintensiv machen.
    Zwei Boxen in zwei Ecken fertig. Gerne mit 12'' o.ä., damit auch ein
    bisschen Bass möglich ist. Ist der Boden der Garage gefliest? Hoffe ja,
    sonst sollte man wirklich mal ab und an putzen und Luftfilter, Kabel etc. säubern.
    Ciao
    Sebastian
    P.S.
    Eventuell wäre ein ordentlicher Gettoblaster eine Alternative!
  • fronteiche
    • 10. November 2008 um 22:38
    gegossener industrieboden ;) hobbywerkstatt ^^
  7. Suche Lichteffekt
