  4. Lichttechnik & Effekte
Günstiger Scanner Controller für Stand alone Betrieb
  • montarbo
  • 13. November 2008 um 18:18
  • montarbo
    Hallo
    ich suche ein Pult mit dem ich 4 Scanner ansteuern kann.
    Das Gerät soll vom DJ nebenher bedient werden können, und ansonsten möglichst selbstständig arbeiten.
    Ich habe momentan einen Futurelight CP256, aber bis ich den jemandem erklärt hab - es muss einfacher gehen.
    Nett währe wenn man ein 3 Kanal DMX Strobo noch ansteuern könnte, oder sogar noch 6 Dimmer Kanäle mit einem Lauflicht versorgen könnte, aber das kann beides auch ein zusätzliches LC2412 machen, daher jetzt nicht soo wichtig.
    Preislich sollte das Pult nicht zu teuer sein, gerne auch ein älteres gebrauchtes. Ich sag jetzt mal bis 400€ aber lieber währe mir ein deutlich günstigeres.
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Achim Janssen
    • 13. November 2008 um 18:23
    wie wäre es mit einem martin 2510?
    das teil programierst du mit dem lightjockey und dann brauch der DJ nur noch die scene/den cue aussuchen und laufen lassen.
    im prinzip ganz genau das was du dir vorstellst, nur das strobo und lauflicht fällt weg.
    • 13. November 2008 um 18:33
    Showtec Light Desk pro kann das alles. Hat eine separate Scanner- und
    Par-Sektion die auch unabhängig voneinander laufen. Chase-Programme
    lassen sich einfach in beiden Sektionen per Tastendruck aufrufen.
    Strobe passt dann sicher noch auf ein Fixture im Scanner-Bereich.
    Hier mal der Link zum Manual:
    http://www.showfotos.nl/manuals/SHOWTE…Pro%20136-D.pdf
    Qualität ist nicht gerade der Überflieger, besonders die Fader sind ziemlich "billig".
    Aber es läuft bei mir schon eine Zeit ohne Probleme.
    Das Pult gibt es auch von American DJ, Elation, Eurolite usw.
  • hendrik fischedick
    • 14. November 2008 um 12:06
    Nachteil an dem Showtec Ligth Des ist, dass du alle Bewegungen etc noch Programmieren mußt.
    Ich selber nutze für genau das Gleiche den GLP Scan Operator FX (die anderen Lampen und Strobe lasse ich über ein anderes Pult laufen). Mit dem Teil steuere ich 4 Scanner und ich habe bis heute noch nichts einprgrammiert, da das auch so super klappt.
    Du könntest einfach auf dem Pult die Fader beschriften (Farbe, Gobos).
    Dann schmeißt du das Pult an drückst 2 Knöpfe und schon bist du im Funktionsmodus. Dann kannst du zwischen 12 Bewegungen per Knopfdruck hin und herschalten, Größe und Geschwindigkeit, Farbe, Helligkeit und Gobo per Regler einstellen und das läuft ist also wirklich super einfach (auch wenn es sich vielleicht kompliziert anhört). Das Pult liegt bei 299€.
    Generell solltest du halt darauf achten, dass du ein Pult mit vorprogrammierten Bewegungen nimmst, damit du diese nicht erst von Hand selber programmieren mußt und dann brauchst du auch niemdandem erklären, wie man Programme abruft etc.
  • Bassfan
    • 14. November 2008 um 12:57
    Tach auch,
    nicht verkehrt wäre ein Elation Magic 260.
    Das Pult hat einprogrammierte Fahrten, welche mit nur jeweils einem Knopfdruck starten und stoppen. Größe und "Startpunkt" kann man vorher einstellen, wenn man die Fahrten woanders hin haben möchte.
    Farben, Gobos, Shutter und Specials lassen sich mit Jogwheels ganz einfach im Livebetrieb durch drehen oder drücken anwählen. Die jeweiligen Scanner bzw MHs kann man als Fixture aufm Rechner programmieren und einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf das Pult schicken.
    PARs und Strobo würde ich persönlich über ein "normales" Lichtpult laufen lassen ala GLP Lightoperator o.ä..
    Wenns nen Pult werden soll, was beides gut und relativ einfach kann, gehts leider an ner Licon nicht vorbei, aber das ist dann ja was ganz anderes :)
    PS: Das Pult steht im Bietebrett drinne, mit Case und nur 1 mal genutzt, 1,5 Jahre Garantie und sieht aus wie neu. rechnung mit MwSt wird auch ausgestellt.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
