bezugsquelle Fader, Ersatzteile für BOTEX Scene Setter
  • bockbier4711
  • 26. November 2008 um 17:46
  • bockbier4711
    woher bekomme ich die 10k(log) Fader, die im Botex 1224 Scene Setter (und allen anderen BOTEX Büchsen) verwendet werden?
    Weiterhin gesucht: Fader-Kappen und Micro-Taster
    Preis? Lieferzeit?
    Gruesse
    Uwe
  • Achim Janssen
    • 26. November 2008 um 17:59
    schau mal bei B&K und Steinigke, steinigke hat die auf jeden fall, B&K bin ich mir nicht 100% sicher.
    • 26. November 2008 um 18:48
    Bei Steinigke:
    http://shop.steinigke.de/shop.php3?f=main&art=70064540&show=ersatzteile&id=a48ac346ad00eeb92978958b488f894a#ersatz
    Bei B&K gibts die Teile auch. Nachfragen.
  • meby
    • 27. November 2008 um 10:25
    Sind das def. 10k Log Fader? Ich stehe so langsam vor dem selbem Problem das die Fader die Werte nicht mehr halten.
    Welche Qualität diese Fader von Steinigke&Co haben weiss ich nicht, würde schon lieber ALPS Fader verbauen, dann sollte man erstmal eine lange Zeit Ruhe haben.
    Leider lässt sich auf der ALPS Seite nicht erkennen, ob die Fader log. oder lin. sind
    • 27. November 2008 um 15:27
    Ja, zumindest bei mir im Lightdesk Pro 136 "B 10K". Vermutlich werden das
    in den anderen Geräten die gleichen sein.
    Bei meinem Pult (siehe oben) bin ich nicht so sehr von der Qualität begeistert.
    Austauschen gegen ALPS habe ich auch schon dran gedacht, aber es gibt von
    ALPS kein baugleiches Poti. Dadurch werden Veränderungen an der Platine nötig.
    Original Potis kommen bei mir von ALPHA, hier der Link zum Hersteller:
    http://www.alphapotentiometers.net/html/9_5mm_slide_pot_1.html
  • meby
    • 27. November 2008 um 17:13
    Hab eben mal meine Scene Setter auseinandergenommen, sind ebenfalls Fader von Alpha verbaut. Die Anordnung der Befestigungspins ist ja mehr als dumm, denke das man da nur die Originalfader wieder einbauen kann.
    • 27. November 2008 um 17:18
    Habe ich ja geschrieben. Habe bei ALPS schon alle Typen durchgesehen,
    die in Frage kämen, aber keine Chance. An der Platine möchte ich lieber
    nicht rumbohren.
    Einzige Möglichkeit wäre, ALPS Potis auf eine separate Platine, die dann
    wiederrum mit Lötstiften in den Maßen der ALPHA-Fader.
    Aber soviel Aufwand für so günstige Pulte lohnt dann wirklich nicht.
  • bockbier4711
    • 8. Dezember 2008 um 13:56
    hatte hier so ziemlich die Pulte aller Brands. Es sind immer die gleichen log. Fader (10k), die Pins sind gleichzeitig die Befestigung, wobei 2 Pins mit der Zange und Gewalt um 90Grad verdreht werden, damit der Fader besser sitzt. Da macht das ausbauen besonderen Spass, weil der Pin beim zurückdrehen gerne abbricht-es sein denn, man hat den "Dreh" 'raus.
    Der neue Fader kostet über 5€. Ich habe ein paar gereinigte/geprüfte Ersatzfader herumliegen. Wenn wer welche braucht, dann einfach per PN melden. Preis finden wir schon.
    Der Umbau auf andere Fader lohnt m.E. überhaupt nicht!! Im Gerät ist für solche Mätzchen kein Platz. Und wer ständig in seine Lichtmischer rein-ascht, dem helfen dann auch keine ALPS Fader, sonder nur noch das gute Kontakt WL-oder ausbauen, reinigen, einbauen.
