Umbau PAR-64 zu PAR-64 Floorspot
  • mr. x
  • 27. November 2008 um 08:15
  • mr. x
    Morgen,
    brauche demnächst mehrere Floorspots. Da ich aber einen ganzen Haufen "normale" PAR-64 habe, dachte ich mir, ich könnte diesen einfach einen zweiten Bügel verpassen und dann wirtschaftlicher einsetzen.
    Weis von euch jemand eine Bezugsquelle für die zweiten Floorspot-Bügel oder sollte man da besser selbst etwas zurecht biegen?
    Ich würde den Kauf fertiger Bügel vorziehen, da ich in einem anderen Fred gelesen hab, dass es beim Selbstbiegen von Aluleisten zu Rissen etc. kommen kann, habe nur noch keine Bezugsquelle für die Bügel gefunden...
    Bin wieder mal dankbar für Tips und Anregungen :wink:
  • Achim Janssen
    • 27. November 2008 um 08:40
    warum kaufst du nicht einfach einen standfuß für par´s, gibt es bei thomann etc.
  • philipp bester
    • 27. November 2008 um 14:57
    Du kannst auch zum nächsten Schreiner gehen und lässt dir da passenden Bodenplatten aus Holz zusägen. Die schraubst du dann einfach unter die PAR-64 und fertig. Das Problem ist halt nur, dass es nicht so platzsparend ist, aber wenn das für dich kein Problem darstellt, ist das ne einfach Lösung.
    MfG Philipp
  • blade11
    • 27. November 2008 um 21:08
    siehe auch:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59558
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • freeze
    • 28. November 2008 um 09:19
    Holz = brennbar = schlecht.
  • blade11
    • 28. November 2008 um 11:14
    Also ich habe noch keinen Bügel von einem PAR 64 gesehen, der merklich besonders heiß geworden ist :roll:
    Zumal:
    Alu/Metall -> schmelzen -> schlecht? :grin:
  • freeze
    • 28. November 2008 um 13:31
    Autsch. Man merkt: wir sind hier im Party-PA.
    • 28. November 2008 um 13:44
    Ja.
    @ blade11
    Par-Leuchten haben (meistens, vielleicht gibt es auch andere) kein F-, M-
    oder doppel MM zeichen, daher sind die zur Montage auf Holz nicht zugelassen.
    (Ich weiß, das gilt nicht nur für Holz, sondern auch andere brennbare Materialien.)
    Auf dieser Seite gibts eine Erklärung der Symbole:
    http://www.bge.de/asp/dms.asp?url=/bge/m30/m30.htm
    Was sich als sicher und standfest bewährt hat, sind einfach Gehwegplatten
    aus Beton in 3-4 cm Stärke und im Format 30 x 30 oder 40 x 40 cm.
  • Michael Roth
    • 28. November 2008 um 18:16
    Gehwegplatten lassen sich nicht ganz sooo leicht transportieren :grin:
    Ich habe das in form von schönem Alu Riffelblech 3mm gelöst in 20x20cm Größe mit untergeklebten Gummifüßchen und ner schraube mittig.
    Der Schlosser eures Vertrauens sollte euch das zuschneiden können, und nen loch für die Schraube kann man ja selbst bohren.
    Michael
    • 28. November 2008 um 18:17
    Schmeisst aber auch keiner mal eben um. :grin: :grin:
  • philipp bester
    • 28. November 2008 um 18:34
    Ja stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht^^. Ich habe mir welche nachgebaut von http://www.uifei.de/licht/index3.html
    Da ich in meiner Firma viel Alu- und Metall-Reste habe, kann man da das ein oder andere Stück gut noch weiter verarbeiten.
    MfG Philipp
  • ljbigfish
    • 28. November 2008 um 18:44
    Was ist denn das Problem, wenn jemand ne Lape umrennt? Die Lampe ist dann doch eh dejustiert und das Leuchtmittel breit. Dann muss zumindest erstmal wer hinflitzen und das ganze wieder auf die Wand / Blume / Säule / ... richten ;)
    Aber Riffelblech-Platten für Pars sind schon schön. Am besten 8-Eckig, dann siehts professionell aus und hat keine sperrigen 90° Ecken. Noch eine Schraube in der Mitte draufgeschweißt und die Flügelmutter vollendet das ganze. Dann braucht man auch keine Gummifüße.
    Gruß Simon
  • mr. x
    • 1. Dezember 2008 um 13:34
    Erstmal danke für eure Vorschläge. Ist aber nicht so ganz das, was ich suche.
    Ich wollte einen zweiten Bügel an die PARs machen, damit diese schnell vom Bar abmontiert und aufgestellt sind.
    Meine derzeitigen Floorspots haben ja auch diese 2 Bügel mit Loch in der Mitte, dass sie an einer Bar bzw. mit einem Haken befestigt werden können.
  • blade11
    • 1. Dezember 2008 um 17:29
    Zitat von "DJheini"
    @ blade11
    Danke für die Erklärung. Habe diese Abkürzungen allerdings noch nirgends bewusst wahrgenommen. Bleibt allerdings noch die Frage offen, ob der Bügel eines PAR 64 zur Lampe zählt, denn dieser hat ja keine wirklich wärmeleitende Verbindung zum Gehäuse... :?:
    Aus der Praxis: Habe noch nie ne Erwärmung bemerkt, aber bin nicht beratungsresistent ;)
    Grüße!
  • Marco Maribello
    • 5. Dezember 2008 um 08:50
    ich habe gestern bei der Einslive Krone mal die Floorspots ins Auge gefasst.
    Das waren auch nur umgebaute Einbügelige, die unten dran ein flaches Dreibeinstativ aus Flachbandeisen angeschraubt hatten. Das sieht ziemlich einfach aus.
    Man nehme drei Flacheisen etwa 20-30cm Länge, Stärke ca 4mm und biege diese an einem Ende leicht winkelig an. Am abgebogenen Teil nun mittig ein Loch durchbohren. Mit Mutter und Schraube (evtl noch Unterlegscheibe) verschrauben, aufstellen fertig.
    vg, Marco
