Hyperbolic Cosine Horn Subwoofer (Frontloaded)
  • martinfricke
  • 5. Dezember 2008 um 17:52
  • martinfricke
    • 27. Dezember 2008 um 17:46
    • #41
    Das Horn klingt im vergleich zu meinem Bassreflexsubwoofer sauberer, klarer, druckvoller und geht sogar etwas tiefer runter.
    Ich bin sehr zufrieden mit dem Klang.
    Das Horn bringt die gesammte Luft im Raum in Bewegung, wenn man Spricht, dann hört es sich an als würde die Sprache zum Bass mitschwingen.
    Der Bass ist sogar ordentlich im Bauch spürbar
    Und das Horn ist auch im Vergleich zu anderen Basslautsprechern die ich so gehört habe sehr laut.
    Das Horn ist sogar druckvoller als der 21" Subwoofer von meinem Nachbarn der in ein 400 Liter Gehäuse Bassreflex eingebaut ist und klingt viel klarer.
    Ich würde es auch gerne mal mit anderen 12" Hörnern vergleichen, jedoch kenne ich leider keinen der eins in meiner nähe hat.
    Ich bin wirklich zufrieden arbeit hat sich gelohnt :)
    Messergebnisse kann ich euch dann wohl leider nicht zeigen weil ich keine geeigneten Geräte dafür habe.
    Vom Tiefgang her reicht auch schon ein Horn vollkommen aus... Außer vieleicht bei HipHop
  • martinfricke
    • 14. Januar 2009 um 12:37
    • #42
    So sieht es zurzeit aus:
    Höhe mit Top: 210 CM
  • ixlohr
    • 14. Januar 2009 um 22:20
    • #43
    und diese kurze hörnchen soll tiefer als ein br spielen?
    was kommt laut simu maximal raus?
    gruß
  • martinfricke
    • 15. Januar 2009 um 00:03
    • #44
    ~175 - 180 CM Hornkanal ist nicht kurz.
    Laut Simu spielt er bis 45 Hz runter -5 dB bei Halbraum
    Bei 50 Hz ist er aber noch mit vollem Pegel dabei... Danach sinkt er aber relativ schnell ab.
    In Eckaufstellung steigt der Pegel nochmal etwas im Bereich bei 50 Hz an... Dadurch wirkt es vieleicht auch nochmal etwas tiefer wenn man es in geschlosseneen Räumen verwendet.
    Ich habe das auch schon mit Frequenzen generieren getestet und das stimmt sehr gut.
    Habe es auch mal grob mit einem nicht kalibrieren Mikrofon gemessen welches Schwankungen mit +- 2 bis 3 dB hat. Aber da hat sich das auch gezeigt das es bei 50 Hz absinkt
    Der Bass hört sich auch relativ Tief und Druckvoll an. Wie gesagt ich kenne keine anderen Hörner aber ich bin mit dem Wirkungsgrad und dem Tiefgang sehr zufrieden.
    Wer Probehören möchte kann mich ja gerne besuchen^^
    Ich kann ja auch nochmal die genauen Baupläne hier hineinstellen, dann kann ja jemand der interesse hat an so einem Horn, es selber nachbauen und sich überzeugen lassen.
    Rot = Mein Horn
    Grau = Punisher Horn
    Wie man sieht sinkt das Punisher Horn bei 50 Hz schon auf ca. 95 dB ab.
    Mein Horn hat da noch 100 dB
    Das ganze liegt eben am Treiber.
    Mein Horn kann bei nem etwas kleinerem Gehäuse schon 10 Hz tiefer spielen als das Punisher Horn.
    Und der Pegelanstieg bei meinem Horn ist bei den etwas höheren Frequenzen nicht so extrem wie bei dem Punisher Horn.
    Bei Eckaufstellung ist der Frequenzgang meines Hornes übrigens nach der Simulation sehr gerade... Bei Halbraum steigt er eben an zum Midbassbereich... Da muss man eben schon bei 130 Hz trennen.
    Das Punisher Horn hat nur den Vorteil das es viel Leistung abkann und das man es in hoher Zahl stacken kann aber ansonsten naja.
  • knirps
    • 15. Januar 2009 um 03:18
    • #45
    Pläne sind auf jeden fall intressant, würde es gerne mal nachbauen.
    Der Treiberpreis ist sehr intressant. Wie sieht es mit maximaler stackgröße aus? Mit was hast du geampt ?
    Knirps
  • soundfreak77
    • 15. Januar 2009 um 10:12
    • #46
    ja interessant !!!
    Hast du es auch mal draußen getestet? Anwelchem amp wurde probegehört?
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • martinfricke
    • 15. Januar 2009 um 12:28
    • #47
    Geampt wurde mit einer Tapco by Mackie J-2500
    Draußen habe ich nur indirekt getestet nuraus der Tür mal raus auf unsere Einfahrt... Weil das Wetter so schlecht bei uns ist und noch überall Schnee liegt habe ich das noch nicht richtig draußen testen können.
    Werde ich dann aber bald nocheinmal machen.
    4er Stack pro Seite ist möglich nach Jobst seiner Aussage.
  • martinfricke
    • 25. Januar 2009 um 20:25
    • #48
    So für alle die das Horn nachbauen möchten hier der Bauplan:
    Bauplan:
    http://file1.bplaced.net/KloMeistersHorn.pdf
    Tintenspaar Bauplan Version:
    http://file1.bplaced.net/KloMeistersHornprint.pdf
  • der bastler
    • 25. Januar 2009 um 21:30
    • #49
    Ganz nett...aber:
    Die rollen würde ich auf die rückseite verlegen.
    Im betrieb auf rollen wäre mir zu wackelig.
    Gibts nicht vielleicht jemanden in deiner nähe der das ding mal Messen kann?
    "Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt."
    (Albert Einstein)
  • martinfricke
    • 25. Januar 2009 um 21:47
    • #50
    Naja es gibt ja auch noch Keile die man hinter und vor die Rollen legen kann.
    Ich kenne leider keinen in meiner Nähe der ein Messgerät hat.
  • ukw
    • 19. Februar 2009 um 00:57
    • #51
    Martin: Kannst Du mir nochmal die Eingabeseite der Hornresp Simu geben / posten ?
    ... for a few dB's more . . .
  • martinfricke
    • 19. Februar 2009 um 18:14
    • #52
    Wofür denn das?
    Im Endeffekt ist das Horn ja nicht genauso wie die Hornresp simulation, da es ja nicht möglich ist die Flächengröße des Horns 100%ig einzuhalten, da das Horn ja in einem Kasten gebogen wird und sich die Flächengrößen in der Kurve verändern
    Wenn man das einigermassen nachsimulieren will da bräuchte man mindestens 20 Hornsegmente.
  • sabbelbacke
    • 19. Februar 2009 um 18:20
    • #53
    oder akabak :)
    hornresp
  • ukw
    • 19. Februar 2009 um 22:13
    • #54
    Zitat von "MartinFricke"
    Wofür denn das?
    Ich würde die Abmessungen des Gehäuses und das Chassis unverändert lassen und probieren, ob man nicht . . . a few dB's more . . . rauskriegt.
    unten natürlich :wink:
  • martinfricke
    • 27. Februar 2009 um 17:48
    • #55
    So kommt die Simulation dem Realengehäuse am nächsten^^
    Wenn die Mini-Ecken mit eingebaut werden um so am Anfang einen gleichgroßen Durchlass zu gewährleisten.
    Simulation Halbraum:
    In Eckaufstellung steigt der Bassbereich stark an und das Horn kann auch höher getrennt werden.
    Nach der Simulation von Hornresp ist der Frequenzgang des Subwoofers in Eckaufstellung relativ gerade.
