Mein SelbstbauLaser mit Harddrive
  • martinfricke
  • 7. Dezember 2008 um 19:15
  • martinfricke
    Guten Tag,
    Ich wollte hier mal meinen selbstgebauten Laser vorstellen.
    Er ist Sound acivated und er stellt verschiedene Kreisbewegungen und Schwingungen zur Musik da.
    Die projektzierten Muster hängen von der Frequenz ab und sind bei der selben Frequenz immer wieder gleich. Wenn natürlich viele verschiedene Frequenzen wie bei Musik abgespielt werden, dann entstehen viele verschiedene Muster.
    Bei 1:23 sieht man sogar Bewegungen die 3D wirken.
    Der Scanspeed ist dank des extrem schnellen Festplatten Motors sehr hoch!
    Hier das Video:
    http://file1.bplaced.net/laserv2/ultimateselfmadelaser.html
    Groß:
    http://file1.bplaced.net/UltimativeLaser.jpg
    Achtung: Ein solcher Laser ist nicht sicher und darf nicht öffentlich benutzt werden!
    Nachbauen auf eigene Gefahr!
  • Markus Mutzbauer
    • 13. Dezember 2008 um 10:18
    Die Teile habe ich auch im Versuchsaufbau. Voice-Coil als Billigscanner.
    http://www.lichtmechanik.de/Laser/P1000408.jpg
  • darkblueeye
    • 13. Dezember 2008 um 18:49
    Woher hast du denn bitte die grüne Laserquelle und wieviel mW Leistung?
    Preis für den kompletten Aufbau?
  • Henne
    • 14. Dezember 2008 um 13:07
    So ein Teil wurde vor Jahrzehnten auch von ELV als Laser-Akustikmodulator vertrieben. Es basierte auf einem kleinen Lautsprecher auf dessen DustCap ein kleiner Gummikegel aufgeklebt war.
    Dieser "klopfte dann irgendwie" auf einen kleinen Spiegelhalter, der an drei Schraubenfedern aufgehängt war.
    Das Resultat war ein ähnlich unkontrolliertes Gezucke wie bei Dir - evtl. noch etwas komplexere Figuren. Im Alter von 12 Jahren hatte ich da viel Spass dran (in Verbindung mit 5mW 650nm Laserdiode).
    Zu dem VC-Testaufbau: Wird dieser gewaltige horizontale Blechhebel mitbewegt? Falls ja hast Du eine vergleichsweise hohe Massenträgheit, die Dir zu geringen Beschleunigungen und heftigem Überschwingen verhelfen wird...
    Bei diesem ganzen Gebastel würde ich (wenigstens zunächst) nie über 5mW gehen. Obwohl ich selbst immer vorsichtig war, hat doch öfters mal eine Oberfläche reflektiert, so dass ich stehende Beams abbekam. Da war ich über die geringen Leistungen ganz froh...
    Viel Erfolg,
    Hendrik
    Henne's Sites
  • Markus Mutzbauer
    • 14. Dezember 2008 um 13:36
    Die ELV Teile hatte ich auch mal - zu große Spiegel mit zu viel Masse. Waren aus einem Bildplattenspieler (den hatte ich auch mal von Restposten Bühler, mit den beiden Spiegelscannern und einer 5 mW HeNe Laserröhre drin) Die DOS-Software von ELV war auch nur einfach gestrickt, aber zum rumprobieren hats gereicht.
    Die Voice-Coil werden gerade mit einem kapazitiven Sensor bestückt - Closed-Loop mit OP-Regelung. Mals sehn' obs funktioniert.
    Zur Frage von DarkBlueEye: zum Ausprobieren neheme ich einen 5mW Laser. Weiteres auf meiner HP.
  • martinfricke
    • 14. Dezember 2008 um 15:06
    Für das Video war es ein 80mW grün aber auch nur damit ihr es besser auf dem Video seht. Da habe ich selbstverständlich nur die Kamera in den Bereich gehalten und nicht mein Auge.
    Ansonsten benutze ich zum probieren nur 1mW Rot für die Sicherheit.[/quote]
