  4. Mischpulte & Signalquellen
xrl auf cinch !?
  • Florian Mönter
  • 8. Dezember 2008 um 22:58
  • Florian Mönter
    hallo!
    mein problem ich brauch ein passendes kabel! und zwar hab ich die frequezweiche ---> Keine Shoplinks zulässig!
    und muss zum sub "the box ta18" kommen!
    weiß jemand wie ich die am besten verbinde?
    wäre für jede hilfe dankbar!
  • martinfricke
    • 8. Dezember 2008 um 23:09
    Bei Conrad kann man leider keine Links direkt aus der Browserzeile kopieren. Du musst dann immer bei der Conradseite auf der rechten Seite auf "Link zu diesen Artikel" klicken und diesen dann aus dem Fenster kopieren
    Das wäre indem fall dieser Link hier:
    Das Kabel wäre das hier nur in Mono:
    Leider ist das die Stereovariante des Kabels und die Reckhornweiche hat nur einen Mono Subwoofer Ausgang. Das andere habe ich jetzt nicht gefunden. So dürfest du nur den einen Stecker in den Subwoofer stecken und den einen in die Weiche. die anderen beiden wären dann noch frei.
    Nun brauchst du eben noch eine Verbindung zu deiner Signalquelle.
    Ich habe auch eine Reckhorn Frequenzweiche
  • nils kristiansen
    • 9. Dezember 2008 um 06:06
    Ich hab mir damals n sortiment von Adaptersteckern zugelegt, z.B. auch XLR auf Cinch. Gibts bei Mediazero für 2,50€.
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • Jobsti
    • 9. Dezember 2008 um 06:17
    Für längere Strecken (>2m) gibt es extra symmetrische Verbindungen,
    wenn du stör-, rausch- und brummfrei verbinden willst,
    kommst du schlecht um eine aktive stereo DI Box herum.
    Für das Geld kansnte aber auch gleich ne günstige aktive Weiche kaufen, wie zB. die JB Systems, DOD etc.
    Am flexibelsten und für die zukunft gerüstet, kaufst du dir am besten XLR Kabel und macht vorne XLR->Cinch Adapter drauf. (Falls du keine DI oder Aktivweiche kaufen willst)
    nils kristiansen
    Vor allem bei Adaptersteckern sollte man nicht die billigsten kaufen, denn die frecken richtig schnell.
    Ansonsten nen ganzen beutel nehmen!
    Besonders schlechte Erfahrungen habe ich mit (stereo)Miniklinke-Cinch und Cinch->Klinke gemacht (Hier sind die vom Thomann super, die kann man ruck zuck wieder zusammenstecken, da ist nur nen Stift zum zusammenhalten in der Mitte)
    Mit freundlichen Grüßen
  • Florian Mönter
    • 9. Dezember 2008 um 18:06
    hey danke für die tipps!
    ich war gestern nacht noch kurz online und konnte somit den link in der chronik wiederfinden von martin fricke^^
    wenns mono laufen soll brauch ich ja nur eins...
    bei thomann sind die standartmäßig 3 meter lang...
    dürfte doch eig kein problem sein oder?
    -von aktivweiche zu aktiv sub?
    mfg !
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
