  4. Mischpulte & Signalquellen
DCX 2496 LM macht starke Störgeräusche!
  • blade11
  • 15. Dezember 2008 um 20:48
  • blade11
    Hi!
    Ich habe nen Behringer 2496 Lautsprechermanagement seit 2 Jahren.
    Irgendwie habe ich in letzter Zeit öfter mal Probleme damit. Die schlimmsten seit diesem WE.
    Das Gerät steckt in einem Rack mit Endstufe drunter. Ich habe die Anlage aufgebaut und angeschlossen. Auf einmal hatte ich auf den Topteilen ein starkes Rauschen/Knistern. Es klang wie die Prozessor-/PCgeräusche von einer billigen Soundkarte auf einer Anlage, nur deutlich kräftiger und ständig wechselnd laut und leiser.
    Habe alle Anschlüsse gecheckt, sowie Kabel, aber es wurde nicht besser. Dann habe ich aus Zufall gegen das Rack getreten ( :grin: jetzt nicht volles Programm...) und es war weg :roll: . Nochmal aufs Rack geschlagen und es war kurz wieder da usw.
    Irgendwann trat der Fehler nicht mehr auf. Habe es zu Hause mehrfach nachgestellt, aber der Fehler trat nicht mehr auf :wink:
    Jetzt am WE wieder ähnliches. Aus dem 2. High-Ausgang kam wieder dieses Knistern/Rauschen, wie bei einem Wackelkontakt. Wieder alle Anschlüsse geprüft, alles ok. Top an der High-Summe angeschlossen und es war weg. Hab dann gegen das Case gehauen und den Schlag hörte man, ähnlich wie bei einem Mikrofon, in den Boxen :roll: . Das war mir völlig neu. Nochmal probiert, das Gleiche. Das Knistern wurde über den 2. High-Out zwischenzeitlich richtig laut und lies sich nicht abstellen.
    Habe alles (Mischpult, CD usw.)abgeklemmt, es ging nicht weg.
    Nun die Frage, was ist los mit meinem DCX? Wie löst man das Problem, außer was neues zu kaufen?
    Grüße!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Jürgen Klingel
    • 15. Dezember 2008 um 21:04
    Hm, da war doch mal was...mit internen Leiterplatten, die leitende Verbindung mit dem Gehäuse kriegen können, weil da Lötpins zu lang sind.
    Finde den Thread jetzt gerade nicht, aber da hatten schon mehrere User Probleme.
    Gruß, Jürgen
  • treibsand
    • 16. Dezember 2008 um 08:23
    Jop.
    Die Standard - Abhilfe war da die Gehäusedeckel abzuschrauben, innen mit Gaffa oder einer entsprechenden KIsolierplatte abzukleben und fertig. :wink:
  • partymucke
    • 16. Dezember 2008 um 08:45
    Wie immer ist die Suche dein Freund.
    Oftmals waren es die schlecht geklemmten Flachkabel. Am besten einlöten.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • blade11
    • 16. Dezember 2008 um 13:17
    Leider habe ich hier kaum Beiträge gefunden mit 2496 Problemen.
    Das mit dem Gaffa habe ich allerdings vor nen guten halben Jahr schon gemacht. Da ist quasi alles schon "abgeklebt".
    Muss ich mir die Sache mit diese Steckern mal anschauen.
    Sonst noch Ideen, was ich probieren kann?
    Grüße!
  • partymucke
    • 16. Dezember 2008 um 13:25
    sonst wirst Du nicht probieren müssen (ausnahmen bestätigen die regel).
    Ich habe zwei dcx im einsatz, bei beiden musste ich die verbindung zwischen den Platinen löten
    Matthias
  • Jim
    • 16. Dezember 2008 um 23:48
    Es sind definitif die Flachbandkabel. Stecker abschneiden und neuen drauf, nochbesser ist anlöten.
    Als Isolierung nimmt man kein Klebeband. Die Pinns drücken es durch. Man nimmt Hartplastik, z.B. von Bewerbungsmappen/Heftern. :grin:
    so long Jim
  • blade11
    • 17. Dezember 2008 um 01:01
    Danke euch...ich schau mir das am WE mal an und schreibe hier, wenn ich was erreicht habe.
  • Peerless
    • 23. Dezember 2008 um 10:20
    die flachbandstecker abziehen und neu stecken hilft auch schon ;)
    http://www.ae-rental.de
  • blade11
    • 2. Februar 2009 um 21:21
    So...hier nun meine Rückmeldung, leider erst so spät, weil noch viel Anderes zu tun war...
    Auf dem Bild seht ihr, wie mein DCX von innen aussieht.
    Der Verdacht mit dem Stecker war richtig. Allerdings fällt mir keine wirkliche Lösung ein.
    Ihr seht auf dem Bild 2 Flachkabel. Das unten im Bild ist völlig i.O. Das Obere nicht. Der Stecker, welcher in die Platine in der Mitte geht, scheint in Ordnung zu sein. Der Fehler steckt an dem Anschluss, welcher in die Platine ganz oben geht, also da, wo die XLR-Buchsen sitzen. Ich habe das mal mit dem hellgrauen Gaffa markiert. Dieser Stecker/Anschluss, hat eine Art Wackelkontakt. Der Stecker lässt sich nicht lösen, also weiß ich auch nicht, wie ich den Fehler beheben soll. Keine Ahnung, ob das verschweißt ist, aber einfach rausziehen geht nicht. Ob das Flachkabel ansich eine Beschädigung hat, kann ich nicht sagen. Wenn ich daran wackel (Kabel, oberer Stecker), treten die Geräusche an einigen Buchsen auf.
    Was soll ich tun?
    • 2. Februar 2009 um 21:50
    Stecker abschneiden, Buchse auf der Platine auslöten und Kabel direkt anlöten.
    Du solltest die Kunst des Lötens aber schon gut beherrschen. :wink:
  • blade11
    • 2. Februar 2009 um 21:57
    Das klingt, als wüsstest du, wo genau der Konstruktionsfehler sitzt...?!
    Ich schwanke ja noch zwischen defekter Lötverbindung zwischen Stecker und Platine, oder einem Bruch zwischen/an Kabel und Stecker...
  • Jim
    • 6. Februar 2009 um 22:59
    Hör auf zu Quatschen und tu das was man dir sagt.
    Geh zu Conrad und kauf dir für 1€ so einen Stecker. dann siehst du wie die Deckeleinrastung und die Quetschverbindung funktioniert. Dann weißt du, wie deiner zu zerlegen ist!
    so long Jim
  • matthias falke
    • 7. Februar 2009 um 15:05
    Hallo
    Also ich hatte das mal beim DSP 8000. Da war das aber ein IC (RC9511) glaub ich. Der Fehler reagierte gut auf Kältespray.
    War leider kein Ersatz von Behringer erhältlich, nach 5 Anfragen war das Behringer nicht mal eine Antwort wert.
    Gruß Matthias.
    • 5. April 2009 um 10:50
    Und, hast du den denn jetzt repariert bekommen?
    Lass uns an deiner Freude/deinem Ärger teilhaben. :wink:
  • blade11
    • 7. April 2009 um 12:43
    Zum schießen mit dem Teil ;)
    Ich hab das aufgemacht und mir den Stecker mal angeschaut und mit 2 aktiven Boxen an den Ausgängen mal probiert. Eure Diagnose war genau richtig. Beim wackeln am Stecker gabs die genannten Geräusche. Nach 2 min probieren, waren die Geräusche erst mal weg...ich hab dann noch nen halben Tag probiert, aber er raschelte einfach nicht mehr. Vermute, dass der Fehler im Stecker lag und der Zug am Kabel diesen Fehler vllt. behoben hat. Bis jetzt ist nix wieder aufgetreten. Passiert es nochmal, dann ist der Stecker fällig. Schade das Behringer, das Teil so verschweißt hat und keinen einfachen Klemm/Steck-kontakt verwendet hat :(
    Wenns wieder auftaucht, dann schreib ich nochmal...
    • 7. April 2009 um 15:14
    Thx.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
