  4. Mischpulte & Signalquellen
mixer für rack, normgröße?
  • Geilmann
  • 22. Dezember 2008 um 08:25
  • Geilmann
    morgen.
    ein kollege hat sich so ein american audio rack bestellt bei ebay, sieht nach 19" aus, so etwas. bei dem bild ist eben die schutzhülle drüber, oben ist es abgeschrägt und eben so ein einsetzloch für nen mixer^^ ich weiss nun aber nicht weil er mich fragte ob die denn alle norm sind oder wie das denn ist, ich weiss das auch nicht so genau.
    selbstverständlich keine professionellen max bis 200€ oderso, damit er seine 2 aktivboxen steuern kann.
    der BEHRINGER XENYX 1204 sieht so aus als könnte er passen^^
    was meint ihr? bei thomann oder in anderen shops sind da leider keine maße so dass ich es ausmessen könnte :x hoffe ihr könnt mir da helfen.
    liebe grüße
  • thorsten kistner
    • 22. Dezember 2008 um 09:15
    müsste doch in der artikelbeschreibung gestanden haben ob es 19zoll ist!? ,... sind rackschienen drinne?,.... sieht jedenfalls alles nach 19zoll aus, wüsste nicht was dieses case sonst fürn sinn machen würde
  • Alfons Paintner
    • 22. Dezember 2008 um 09:31
    Also ich hab sowas, wenn auch von einer anderen Firma (SKB). Sieht ziemlich ähnlich aus...
    Meins ist 19", hat oben 8 und unten 4 HE. Nachteil: Die Löcher für die Befestigungsschrauben sind nicht verschiebbar, wenn also wie z.B. bei meiner Steckdosenleiste die Löcher nicht passen, muss man die Feile zur Hand nehmen...
    Die Ausführung ist nicht 100%ig sauber (unsauber entgratet, unschöne Flächen) aber es ist leicht und deutlich billiger als ein "echtes" Rack.
    Fazit: Ist ganz praktisch und recht preiswert, hat aber auch Nachteile!
  • Geilmann
    • 22. Dezember 2008 um 10:40
    so hab sogar ein bild^^
    maße oben beim "mischpultloch" sind 46x35cm
    würde da das oben genannte mischpult reinpassen?
    Alfons Paintner: du hast glück, sieht wohl so aus als ob ich die löcher erstmal noch reinmachen muss^^
  • rico boas
    • 22. Dezember 2008 um 11:03
    Ich besitze ebenfalls ein SKB Case, im nachhinein ist es ne Fehlanschaffung. Ich hätte das Geld lieber für ein "echtes" Case zusammen sparen sollen.
  • Alfons Paintner
    • 22. Dezember 2008 um 11:31
    Ich denke, ich werd mir über kurz oder lang auch noch ein anderes Rack zulegen. Bis Dato reicht mir das Case von SKB, aber mittlerweile ist es halt voll... Wenn noch was dazukommen sollte, brauch ich was größeres...
  • Mix4Munich
    • 22. Dezember 2008 um 12:51
    Übertreib es nicht mit der Case-Größe. Ich habe mir zum Schutz einiger recht wertvoller Geräte ein 14HE-Case bauen lassen, Case-in-Case-Konstruktion mit einem Haubencase drumherum. Zum Glück auf Rollen! Aber über Treppen oder in den Transporter tragen kann man das nur noch zu zweit, wenn es voll bestückt ist, und da ich derzeit kein ebenerdiges Lager zur Verfügung habe, ist das ein echter Klotz am Bein. Ich überlege, das Rack wieder in 2*8HE zu teilen, und dann auch keine schwere Case-in-Case-Konstruktion mehr ...
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • marc-d
    • 22. Dezember 2008 um 13:41
    @ chrixxz
    auf deinem letzten Foto steht das Case auf der Front, das Loch, welches jetzt oben zu sehen ist, ist hinten und dient dazu dass man noch an die Kabel kommt.
    Vorne sind dann auch Rackschienen zu erkennen.
    Zum Ohringer Pult spuckt die Anleitung folgende Maße aus :
    Maße (HxBxT) : ca97 x 247 x 328mm
  • Geilmann
    • 22. Dezember 2008 um 15:19
    omg :D danke dir ^^ muss man erstmal draufkommen :D
    dann sieht das mit den maßen schon ganz anders aus, 40x48,5.
    dann passt der mixer leider nicht oder?
    hmpf... würde ein THE T.MIX MIX 1622 FX passen? könnte ich dann ja direkt bestellen...
    (warum zum teufel stehen die maße von den mixern nicht dabei... >.<)
    grüße
  • jogi
    • 22. Dezember 2008 um 15:30
    Jedem Behringermixer liegen Rackwinkel bei. Schraub die dran und er paßt in dein Case
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Geilmann
    • 22. Dezember 2008 um 15:45
    ok super vielen dank, dann bestelle ich direkt mal :)
    grüße
  • Mix4Munich
    • 1. Januar 2009 um 16:56
    Welchen bestellst Du nun? XENYX oder T.MIX? Schreib doch mal einen kurzen Erfahrungsbericht.
    As a side note: Irgendwie wirken diese Kleinmixer heute auf mich, als würden die alle vom selben Fertigungsband in Fernost purzeln, und dann wird nur noch ein Label drauf gedruckt und das Teil passend verpackt. Oder zumindest als würde ein Produzent beim anderen das Design klauen ...
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
