Moltontor auf Schienensystem
  • morethanmusic
  • 23. Dezember 2008 um 21:10
  • morethanmusic
    Ich überlege schon seit längerem wie man ein Tor in einer Moltonwand realisieren könnte. Es handelt sich um ein Rigg in 5m Höhe das vollständig mit Molton behangen ist, Zweck-Raumteiler. In diesen Raumteiler sollen zwei Tore integriert werden um den Darstellern einen Bühnenzu- und Bühnenabgang zu ermöglichen. Die Tore (im Idealfall auch aus Molton bestehend bzw aus mit Molton bespannten zerlegbaren Alu-Rahmen)
    Wichtig:
    -mobiler Einsatz
    -sicher
    -zerlegbar und platzsparend beim Transport
    -einfache und schnelle Montage
    -100%ig zuverlässig, also keine großartigen Seilantriebskunstwerke
    -vollautomatisch öffnend
    -bzw. manuell zu öffnen, dann aber von einer Person bedienbar
    -Höhe wäre egal, mindestens aber 2,5m
    -Könnte an einer Pipe oder an einer Truss befestigt werden
    Sieht dann im Grunde so aus:
  • Dominik Nathaus
    • 23. Dezember 2008 um 23:02
    Also wenn viel Platz ist, dann würde ich einen Halter bauen, der an 3 Punkten an der Traverse gelagert ist. Davon 2 Stück und das ganze mit Alu verbinden. Daran könnte man gleich das Molton aufhängen.
    ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt?
    Sonst muss ich versuchen was zu zeichnen.
  • uifei
    • 27. Dezember 2008 um 14:00
    Schau Dich mal nach Halfen-Schienen um. Diese mit Halfcoupler an die Truss montiert bieten den sichersten Halt für Deine Moltontore.
    Es gibt für diese Schienen auch Rollaufhängungen.
    Weiteres einfach mal ergoogeln.
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
