2x 15" hybrid
  • Achim Janssen
  • 29. Dezember 2008 um 10:47
  • Achim Janssen
    Guten Tag,
    ich suche einen Plan von einem 2x 15" Hybrid Bass, die Suche sagt mir dazu leider nichts.
    Hat da eventuell jemand etwas passendes?
    Einsatz Zweck ist Live und Disco weobei Disco den schwerpunkt darstellt.
    Wenn das Gebilde 50hz erreicht dann ist das schon völlig ok.
    Fehler behoben.
    Einmal editiert, zuletzt von Achim Janssen (29. Dezember 2008 um 10:55)
    • 29. Dezember 2008 um 10:53
    Bässe haben in der Regel nichts mit Wasser zu tun (Hydrid). :wink:
    Es muss Hybrid heissen.
  • krautundrüben
    • 29. Dezember 2008 um 16:21
    Arlsmod bauen, würd ich vorschlagen.
  • Mechwerkandi
    • 29. Dezember 2008 um 16:24
    Seit wann ist das Ding in 2x15"??
    50 Hz erreichen.
    Ok.
    Aus welcher Richtung?
  • krautundrüben
    • 29. Dezember 2008 um 16:34
    Muss man eben 2 bauen. Ich kenne sonst keinen günstigen 15" hybrid der gut für live geschichten geeignet ist.
  • Achim Janssen
    • 29. Dezember 2008 um 16:50
    Bestückung sollte schon über dem Level eines Kappa´s sein.
    Von Günstig war ebenfalls nie die Rede.
    ARLS fällt weg, ganz klar, es muß Leistung rauskommen.
    Laufen soll er mit einem Low Cut von 40hz, hoch bis 120-140hz, Amping wäre eine Deton A.One mit 2x 1,9KW an 4 Ohm.
  • krautundrüben
    • 29. Dezember 2008 um 17:40
    ^^ gut , dann hab ich mich vertan mit dem günstig.
    Aber der Arlsmod schiebt leistung - viel viel mehr geht auch mit einem amtlichen 15" nicht.
    Warum soll es eigendlich ein hybrid sein?
  • Achim Janssen
    • 29. Dezember 2008 um 17:43
    Das Problem bei dem Arlsmod ist auch das der Plan 50€ kostet.
    Ein Hydrid soll es sein da diese eigentlich sehr trocken Klingen, ein Horn wäre zwar schöner aber da geht mit dem Tiefgang nichts bei Akzeptablen Tiefgang.
    MFG
  • krautundrüben
    • 29. Dezember 2008 um 18:28
    Naja , nicht viele hybride klingen trocken - es is ja in den meisten fällen einfach nur ein Bassreflexgehäuse. Zb. der T18 von Ev ist eine dröhnmaschine. Es gibt möglichkeiten mit einem "Bandpasshorn" deine Bedingungen zu erfüllen - oder du baust einfach pro seite 2 "california" hörner (natürlich riesig) bestückt mit dem Oberton 15b450 oder 15xb700 oder RCF L15S800 .Damit hättest du alle klanglichen vorteile ,aber den nachteil der größe.
  • Peerless
    • 29. Dezember 2008 um 20:56
    MTL1 runterscaliert ? der Plan ist frei zu haben und die 18er Kiste klingt knackig....
    http://www.ae-rental.de
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
