  4. Verstärker
Stromaufnahme Amping
  • Strohkopf13
  • 17. Januar 2009 um 13:04
  • Dennis13
    • 18. Januar 2009 um 15:13
    :oops: ...
    Naja gab noch einen Reilinger Karnevalswagen da waren JBL SRX722, SRX712M und wahrscheinlich auch noch SRX718S Bässe drauf, das war dann richtig nett. :grin:
    Naja und zur eigentlichen Frage: ich betreib von mir aus auch 3 Amps an einer Schukodose mit Peripherie gedöhns, das is kein Problem, also sollte wohl nen Aggregat mit ner B16 abgesicherten Dose das locker mitmachen.
    Dennis
  • treibsand
    • 18. Januar 2009 um 19:10
    Zitat von "hell&dunkel"
    Mit einem Schuko B16 beschallt man notfalls eine Stadthalle mit lauter Stromgitarrenmusik.[/size]
    Naja.
    Manchmal reichts es für die PA, manchmal aber nur für die Backline... :wink:
    OK, bei uns reicht der Schuko für die gesamte Beschallung (~10kW], aber das ist was anderes... :wink:
  • maccaldres
    • 19. Januar 2009 um 18:23
    treibsand
    und wieviele von den cabinets sind wirklich mit chassis bestückt bzw. angetrieben? meist sind das doch eh nur dummys
    (ok hier sind min. mit speakern versehen, wegen der mics)
  • schrecki7289
    • 19. Januar 2009 um 21:08
    Die Karnevalsumzüge werden heutzutage halt leider immer öfters mit der Loveparade verwechselt.... :grin:
  • zeck(e)
    • 19. Januar 2009 um 21:25
    Naja eine SM2000 und eine passende Top Endstufe mit 2kw zwingt ein 4kw Aggi schon mal in die Knie :grin:
    Zum Fasching, ist bei uns ziemlich unterschiedlich ken ne Firma hier in der Gegend die hatten letztes Jahr an Fasching 28Stacks R-Serie unterwegs :twisted:
    Pisa 05 ich war dabei...
  • max rein
    • 19. Januar 2009 um 22:28
    macht eich mal gedanken was b-charakteristik heist und wie gesund das für das aggregat ist, wenn mal 2 minuten 20A fließen..... bei "normalem" "netzstrom" kein thema, aber fürs aggregat kanns ungesund werden...
  • hell&dunkel
    • 19. Januar 2009 um 23:44
    Erfahrungswerte aus unzähligen Gartenpartyvermietungen der letzten 20 Jahre:
    Aggregat ~2kW mit Discomischer, CD-Player, ein bißchen Licht, Crest CA6 und Dynacord FE15.3 15/3er-Holzkisten.
    Varianten: Streiche CA6, setze Peavy CS800 oder McGee Eagle.
    Aggregat ~2kW ... usw. wie oben, nur SPE SM1400 mit PSE IT115 (15"/1" 8Ohm/500W)-Holzkisten.
    Lief problemlos - wenn die Spannung in Rhythmus der Musik etwas einknickt, dann soll uns das auch nicht stören.
    Ein B-Automat löst ganz grob gesagt beim 3-5fachen des Nennstromes sofort aus. Im Gegensatz zu einem Aggregat kann das Stromnetz dadurch bei Pegelspitzen ganz locker Strom liefern, ohne daß die Spannung in die Knie geht (wenn keine 100m 3x1,5 als Zuleitung liegen). Ein Aggregat kann das nicht. Aber: siehe oben.
    Ansonsten:
    Irgendwo habe ich noch ein Bild mitsamt Tieflader. :grin:
    Edith fand drei Tippfehler...
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (21. Januar 2009 um 20:57)
  • zeck(e)
    • 21. Januar 2009 um 19:49
    Funktioniert normal Problemlos wen man minus 2-3db fährt beim Amp, erst unter richtiger vollast wirds kritisch.
    Und definitiv am schlimsten war es bis jetzt mit 450m 3x1,5m².
    He ich kenn solche Aggis zu genüge aber ich hass die 125Ampere Kabel die sind immer so schwer...
  • treibsand
    • 21. Januar 2009 um 20:34
    Hmm.
    Is zwar kein Tieflader, aber bitteschön:
    Irgendwo unter der Hinterachse tuckert ein 4,5kVA Aggi und betreibt die auf der Ladefläche befindlichen 4 Single 18"er, 2 Doppel-12"er, 2 15/3er, einen Drumfill (Doppel-15"er) und 6 Wedges (15") an Kind XT4000, Kind XT2000 und drei Crown CSL 800 - nebst dem FoH sowie der Backline.
    Ausfälle gabs nur zwei - beide male Sprit alle... :oops:
    Die Band hatte übrigens grossen Spass, Südamerikaner fahren wohl nicht so oft über deutsche Volksfeste... :wink:
    Deko: Fehlanzeige - der Hänger war am Vorabend auf einer anderen Veranstaltung unterwegs und Band nebst Equipment spielten Indoor (an oben erwähntem Schuko...)
    Dementsprechend ging es allen nicht soo übermässig, was die Motivation anging den Hänger bis 12.oo geschmückt zu haben.
    Edith hat das ende von alledem gefunden...
  • tim soltek
    • 4. Februar 2009 um 16:46
    darf ich mal einen konkreten Fall einschieben?
    Ich hab (bald, Kreissäge streikt im Moment leider, daher erst die Hälfte fertig) folgendes Setup:
    2 x LDPA 1600x mit je 2 MBH-118
    1 x LD SP 1800 mit 2 MT-1214
    1 x KMT N-500 mit 2 LMB-101 als Rückenfüller
    und dazu der übliche Kram wie Controller, Mixer, Player, Laptop, Turntables...
    Würdet ihr dazu auch noch einen einzelnen 220V Anschluss empfehlen?
    Wobei ich mir auch mal ernsthafte Gedanken über solide Stromverteilung machen muss, allein was Schukoverteilung anbetrifft, die vom Baumarktwühltisch scheinen mir da völlig ungeeignet...
    Schöne Grüße
    Tim
  • tufkadib
    • 4. Februar 2009 um 17:00
    Nein. 230V solltest Du schon nehmen ... :grin:
    DirkB
  • tim soltek
    • 4. Februar 2009 um 17:03
    • #32
    Touché! :grin: bin halt Anfang der 70er geboren...
    nee, aber mal im Ernst...
  • Heini
    • 4. Februar 2009 um 18:56
    • #33
    @ tim: also ich würds auf 2phasen verteilen.. das sollte langen, je ne LDPA 1600 auf eine phase + den restlichen krams
