  4. Verstärker
Stromaufnahme Amping
  • Strohkopf13
  • 17. Januar 2009 um 13:04
  • Strohkopf13
    Frage: Wie ist es möglich die ungefähre Stromaufnahme von zb. einer LDPA 1600 unter Vollast fest zu stellen? Bzw. im welchen Bereich bewegt sich das jetzt bei dem Amp?
    Danke!
    gruß
    Daniel
  • uncelsam
    • 17. Januar 2009 um 17:19
    Hi Daniel,
    denke mal so um die 2kW.
    Messen kann man das zwar auch, aber wenn Du nicht weißt wie solltest Du auf jeden Fall die Finger davon lassen, weil es Lebensgefährlich ist!
  • pm-acustics
    • 17. Januar 2009 um 17:23
    Danke!
    gruß
    Daniel
    Welche Last ?
    Welche Signalform ?
  • Strohkopf13
    • 17. Januar 2009 um 17:40
    em? Also da hängen 2 18er drann. Ist für Musik vom Laptop (Karnevalswagen).
    gruß
    Daniel
  • uncelsam
    • 17. Januar 2009 um 18:52
    Dann willst Du sicher wissen was für ein Aggregat Du für deine Anlage brauchst, oder?
  • maccaldres
    • 17. Januar 2009 um 18:58
    also ganz einfach, man schaue hinten auf das typenschild des amps dort steht die (maximale) stromaufnahme aus dem netzt
    weitere möglichkeit wäre, die schmelzsicherung des amps herausnehmen und schauen wie groß diese ist, denn mehr KANN der amp ja nicht ziehen
    oder schaut in die betriebsanleitung
    aber diese ginge nur wenn sich adamhall an regeln halten würde
    naja dann gehen wir mal rechnerisch vor
    der amp hat 2250W an 4ohm gebrückt, das ergebe ja bei 220V ca 10A
    so da die 2250W aber keine dauerleistung sondern eher spitzenleistung ist und das netzteil für diese spitzen die energie ja "speichert"
    bist du wenn du ganz auf nummer sicher gehen willst, mit 10A auf der sicheren seite
    Einmal editiert, zuletzt von maccaldres (17. Januar 2009 um 19:13)
  • Daniel Kerner
    • 17. Januar 2009 um 19:04
    .. darauf würde ich jetzt nicht Wetten, so ne Sicherung ist meist etwas Träge, gerade die Schmelzteile, da kann kurzzeitig schon gerne mal deutlich mehr drüber gehen.
  • heelium
    • 17. Januar 2009 um 19:22
    Hallöchen,
    das mit dem Typenschild ist ja schon mal gar keine So schlechte Idee, aber dann sollte man genau wissen, womit und wie da gemessen wurde.
    Da die Bässe im unteren Frequenzbereich laufen wird der Endstufe vor allem eine Hohe Impulsleistung abverlangt. Was aber ja nicht heisst, dass diese ständig anliegt, da es sich ja meistens um Drumschläge etc. handelt.
    Es gibt doch diese Zangen, wo mann Messen kann, was der Amp zieht, ohne irgendwas ab zu isolieren. Die Messen meist den Strom. Und dann schaust mal in Deine Physikformelsammlung :-).
    Wenn Du wie der Kollege oben vermutet, das Ding an ein Aggregat hängen willst, dann sollte das genug Spucke haben, nicht dass es in die Knie geht.
    Aber verrate uns doch einfach, für was Du die Info brauchst, vielleicht kann man Dir ja dann genauer Bescheid geben.
    Ein Beispiel aus dem Alltag:
    Ich habe ein Amprack im Keller mit einer Alto D-4 und einer KMT-DC 12. Beide Amps sind ca. mit einer maximalen Leistungsaufname von 3KW angegeben. Aber selbst wenn ich beide Amps kurz vor dem Clipping habe, hängt das ganze an 230V mit 16A abgesichert, also eigentlich 3,680KW max., und läuft ohne Probleme.
    Es liegt daran, dass das Musiksignal nicht so komprimiert ist und ständig die volle Leistung an den Stufen anliegt.
    Um so komprimierter das Signal (z.B. Rosa Rauschen) desto eher würdest Du auf das Leistungsmaximum kommen.
    Markus
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • irgendwer
    • 17. Januar 2009 um 19:30
    Billige Anschaffung oder es findet sich sowas im Bekanntenkreis:
    Einfache Energiekostenmessgeräte können sowas.
    Finden sich ab 10€...
    Gruss, Max
  • Daniel Kerner
    • 17. Januar 2009 um 21:01
    jo nur das die Dinger wohl kaum Impulsspitzen vernünftig messen, und bei den Restlichen Ergebnissen, welche die Ausspucken wäre ich auch Vorsichtig. Die ct hat da mal nen paar von getestet, und davon haben nichtmal die Hälfte auch nur als Schätzeisen getaugt.
    Wenn man ne Stromaufnahme ordentlich messen will, dann Spannung mit Multimeter messen (ja die kann auch mal etwas abfallen) und Strom mit Zangenampermeter (und dabei mit Max oder auch Peak-Hold eine Leitung messen, nicht beide!-> das is natürlich nicht ganz so einfach :twisted: ).
    Spannung mal Strom und schon weisste, was dein Amp an Spitzenlast zieht. Solltest natürlich dann auch mal ordentlich gas geben und mehre Messungen machen, denn auch die Zangenampermeter sind nicht immer die schnellsten und bei Sinussignalen tun sich PA-Amps ja häufig etwas schwerer.
  • irgendwer
    • 17. Januar 2009 um 22:32
    Den Artikel von der c't hab ich auch gelesen.
    Es kommt immer auf die Art der elektrischen Last an, wie genau das Messgerät misst.
    Nachdem es um mal eben schnell geht, und sich ausserdem um ne Endstufe mit
    konventionellem Netzteil handelt, sollte das tun.
    So ne Strommesszange hat auch nicht jeder, ausserdem sind die günstigen auch nur bedingt genau.
    Gruss, Max
  • Daniel Kerner
    • 17. Januar 2009 um 23:07
    Jop die Günstigen Stromzangen kannste auch knicken, die sind nicht schnell genug und schätzen viel...
    Wenns um mal eben schnell geht würd ich einfach die angegebene Ausgangsleistung * 1.5 nehmen, das sollte in etwas reichen.
    Wobei ich den Generator immer eine Nummer größere Planen würde, sonst gehen die bei pegel immer so in die Knie :grin:
  • hell&dunkel
    • 18. Januar 2009 um 00:13
    Bevor wir uns hier wegen einem Wagen, der während eines Fasnachtsumzug einen auf Loveparade macht auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln: Mit einem Schuko B16 beschallt man notfalls eine Stadthalle mit lauter Stromgitarrenmusik.
    Die LDPA bekommt ein Aggregat mit guten 2kW und alles wird gut.
    Ganz ehrlich: Ich finde diese Brüllwagen in Fasnachtsumzügen schrecklich.
    Wenn ich wieder einen sehe, bei dem sich Teile der aus der örtlichen Dorfjugend bestehenden Besatzung schon am Aufstellungsplatz erbricht und halb bewusstlos auf der Straße liegt, bringe ich euch Bilder mit.
  • eraser
    • 18. Januar 2009 um 00:19
    :grin:
    Ich bitte darum :grin:
    • 18. Januar 2009 um 06:21
    Zitat von "Eraser"
    :grin:
    Ich auch. :grin: :grin: :grin:
  • tufkadib
    • 18. Januar 2009 um 10:23
    Moment mal, willst Du den Hobby-& Kinderzimmerbeschallern eine Illusion rauben und in China für Gewinneinbrüche in der Endstufenproduktion sorgen? :wink:
    :lol: :lol: :lol:
    Ganz ehrlich: Ich finde Karneval generell schrecklich.
    Narrhalla-Marsch
    :grin:
    DirkB
  • hell&dunkel
    • 18. Januar 2009 um 11:11
    Ich denke eher an Einbrüche in der chinesischen Stromverteilerbastelindustrie... :grin:
    Eigentlich will ich darauf raus:
    Ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß die Jugend eines Tages merkt, daß 16A CEE Stromverteiler in kleinen Ampracks unnötig sind wie ein Kropf.
    Ja, natürlich sieht es für den Totallaien toll aus, wenn die Verstärker sogar "Drehstrom brauchen".
    Helau-Alaaf-Narrinarro:
    Zuerst einmal unterscheiden wir Karneval und die im südwestdeutschen Raum heimische Fasnet. Siehe auch Wikipedia.
    Die "Werhatdenlautestenwagen"-Auswüchse bei Fasnachtsumzügen, die darin enden, daß versucht wird, die Zuschauer entweder mit überlasteten, zerrenden Billigboxen oder mit zugemietetem besserem Material taub zu machen nerven mich.
    Narhallamaasch ebenfalls :grin:
  • Dennis13
    • 18. Januar 2009 um 12:41
    @Armin
    Meinste etwa solche grausame Beschallung?
    Nein, auch wenn das der örtliche Karnevalsverein ist hier, ich hab das nicht verbrochen. :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 18. Januar 2009 um 12:49
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Nein, auch wenn das der örtliche Karnevalsverein ist hier, ich hab das nicht verbrochen. :wink: Gruß
    In der Tat: Man bringe mir einen Eimer...SCHNELL!!
    Gruß, Jürgen
    muss würgen
    :grin:
    • 18. Januar 2009 um 14:54
    Tja, bei uns sieht das so aus: 8)8)
    http://www.paforum.at/daten/images/DJHeini/Nexo-PS-8.jpg
    Aber alles irgendwie ot. :oops:
  • 2 Besucher
