  4. Mischpulte & Signalquellen
Soundcraft GB2 - Effektgeräte anschliessen
  • Marco Birchler
  • 2. Februar 2009 um 17:46
  • Marco Birchler
    Hallo
    Ich steh grad irgendwie aufm Schlauch bei einem Soundcraft GB2, 24-Kanalversion. Ich möchte gerne ans GB2 ein Effektgerät anschliessen um auf 5 Mono-Kanälen einen Hall dazuzuschalten. Bisher hatte ich nur kleinere Pulte bedient und da gings immer mit den Aux-Send & Returns.
    Aux-Sends (Ausgänge) hat das GB2 auch 6, also bin ich mal von den Aux-Out 1&2 in die Inputs 1&2 des Effektgerätes. Nur wie bekomme ich nun das Signal wieder zurück ins Pult? Aux-Returns hab ich da auf der Rückseite nicht gesehen. Provisorisch gings dann (nicht lachen) zum kurzen testen dass ich einfach vom Effektgerät-Out 1&2 in einen der Stereokanäle rein bin so war zumindest der Hall drin. Nur das kann ja nicht sein dass das nur so geht. Ich bin mir sicher ich übersehe einfach etwas ganz einfachers -.-
    Marco
  • treibsand
    • 2. Februar 2009 um 20:18
    Du übersiehst die einfachste aller Lösungen:
    Genau so geht es nämlich!!!!
    Die Stereokanäle kann man wenigstens ansatzweise EQen. Im Ernstfall nehme ich sogar einzelne Mono-Züge, um einen parametrischen EQ setzen zu können.
  • erik
    • 6. Februar 2009 um 13:30
    Richtig, was sind den die sog. Stereo-Returns? ganz normale, allerdings extrem abgespeckte Kanäle. Bei größeren Pulten ist dies nicht nötig, da nicht so viel Platz gespart werden muss. Is doch auch viel geschickter die Returns auf nem extra Fader zu haben.
  • slaytalix
    • 8. Februar 2009 um 08:16
    Zunächst Post Fade Auxe nutzen. Entweder schaltbar oder fix zugeordnet. Rest dürften Pre Auxe sein. Siehe Anleitung von Soundcraft
    Du brauchst einen Send & Return-Weg.
    FX Hall am besten zurückschleifen-einschleifen über einen Stereokanal. Also vom Hallgerät in Aux Post & wieder in einen Stereo-Channel. Hängt vom FX ab, entweder Klinke oder XLR
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
