Verstärker-Experten gesucht: Fehler in class-A Amp
  • bockbier4711
  • 10. Februar 2009 um 13:59
  • bockbier4711
    Hallo Experten,
    ist zwar eher aus der HiFi-Ecke aber ich weis das sich einige von Euch ja sehr gut mit Amps auskennen.
    - Class-A Amp
    Fehler: rechter Kanal sehr leise/dünn, bis man ein gewisses Gain überschreitet (drehen am Volume-Regler), dann fehlerfreie Verstärkung über den gesamten Gain Bereich (man kann ohne Fehler laut-leise-laut-leise regeln).
    Endstufe abschalten, bisserl' warten, Fehler wieder da....
    Linker Kanal ohne jeglichen Fehler.
    Ich habe leider keinen Schaltplan für das Gerät. Wo soll ich suchen? Netzteil, Vorstufe, Endstufe? Welches Bauteil muss mit Gain "wachgeküsst" werden???? Es ist eine High-End Kiste: die verbaute Mechanik (Potis, Schalter) sind top-class.
  • tufkadib
    • 10. Februar 2009 um 14:26
    Hört sich an wie eine kalte Lötstelle oder ein schmutziges Relais...
    DirkB
  • Heini
    • 10. Februar 2009 um 14:33
    potis können auch verdreckt sein. einfach mal aufmachen und sauberwischen oder eisspray drauf und etwas drehen, dann platzt der dreck meißt ab...
  • mr.email
    • 10. Februar 2009 um 15:27
    Ich würde hier auf einen Widerstand / OP / Kondensator / Elko in der Vorstufe tippen. (Entweder Feinschluss, den du damit gewissermaßen "wegbrennst" und eine feine Unterbrechung selbiger Bauteile.
    Da sich der Fehler durch den Volumeknopf ändern lässt würde ich sagen der Fehler liegt zwischen Regler und Endstufe.
    Mit freundlichen Grüssen,
    .:->Mr.EMail<-:.
  • Jürgen Klingel
    • 10. Februar 2009 um 17:34
    das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Relais, das die Lautsprecher schaltet!
    Erst bei höherer Ausgangsspannung wird die hauchfeine Oxidschicht auf den Kontakten "durchschlagen" und der Amp spielt wieder so lange, bis man abschaltet und damit die Kontakte wieder öffnet.
    Abhilfe: Relais mit Gold-beschichteten Kontakten einbauen (z.B. von FINDER)
    Natürlich kommen auch noch das Volume-Poti und sonstige Schalter/Einsteller in Frage, aber das lässt sich eingrenzen, wenn bei kleiner Lautstärke mal wild an sämtlichen Knöpfchen (außer "Volume" und zu starke Bassanhebung=mehr Pegel) rumgespielt wird.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • bockbier4711
    • 16. Februar 2009 um 20:24
    Danke an alle...das Teil läuft wieder! Es waren die Kontakte des Relais...
  • Jürgen Klingel
    • 16. Februar 2009 um 20:40
    STRIKE! Treffer, versenkt! :D
