Endlich - neue Weiche MF101 und Frage zu 18sound XD125
  • schrecki7289
  • 14. Februar 2009 um 18:34
  • schrecki7289
    Hallo liebes Forum!
    Da ich heute etwas Zeit hatte (Semesterferien) und ich momentan ein Päärchen hier stehen hab, habe ich nun trotz Schnee endlich das lang ersehnte Weichenupdate für die MF101 gemacht.
    Das Update lohnt sich auf jeden Fall, der Mittenbereich ist wesentlich ausgewogener (weniger Badewanne) und die Agressivität im Präsenzbereich verschwindet. Die Resonanzen des Delta10 sind dank 12dB/Okt. nun auch besser im Griff.
    Ein Teil der alten Bauteile kann sogar weiter verwendet werden.
    Da ohnehin ein Hochtöner defekt ist und der Besitzer der Kisten gerne etwas aufstocken möchte bin ich momentan dabei einen besseren Ersatz für den P.Audio Hochtöner zu finden.
    Zuerst dachte ich an 18s XD120, doch dann ist mir der neue XD125 ins Auge gefallen:
    http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=262
    Hat den schon jemand in den Fingern gehabt und erste Experiment damit angestellt? Ich würde mich über Antworten freuen.
    Schönes Wochenende und besten Gruß,
  • ometa
    • 15. Februar 2009 um 00:41
    Hi und Danke! für den Plan.
    Ich komme derzeit zwar nicht dazu, das Ganze direkt im Vergleich zu testen, aber das werde ich bestimmt probieren.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • alec
    • 7. September 2009 um 09:30
    welche Spule wurde im Hp-Zweig benutzt? 2Mh mit 1,2Ohm ist kein gängiger Wert.
    Im Tp sitzt eine Luftspule mit 1mm Draht und 0,6 Ohm, warum nicht zb. 1,4mm Draht und weniger Verluste (0.28Ohm)? Oder ging es nur um die Weiterverwendung der vorhandenen 1Mh Spule?
    Die Ferrobarspule mit 1Mh hat nur 0,1Ohm, kostet natürlich etwas mehr aber man verschenkt weniger Leistung. Vielleicht hast Du ja Zeit/Lust die Ferrobar-variante in Deine Boxsim einzbauen!
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Jobsti
    • 8. September 2009 um 10:24
    Ist das Ding eigentlichauch noch malv ermessen worden?
    Leider ist BoxSim ja net immer 100%ig, ich hab vor allem oft das problem, dass der HT verpolt werden muss, BoxSim das aber anders sieht ;)
    Im HP Zweig kann das mit der Spule ok sein, spart man sich den R "drunter", im TP hätte ich ggf auch was mit weniger R genommen, kommt aber imemr auf die Kiste selbst an will ich meinen ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 8. September 2009 um 17:52
    Sorry, das ist ein Fehler. Es sollten 1,8mH sein.
    Mit letzterem hast du Recht.
    Momentan liegen die Kisten auseinandergeschraubt bei mir rum. Die P.Audios musste ich mit neuen Spulen versehen (hochohmig geworden), ich habe aber noch nicht getestet, was jetzt durch die Streuung rauskommt.
    Als Horn soll jetzt XT120 reinkommen, weil das mechanisch gut passt. Daher die Frage, ob der XT125 brauchbar ist für 2kHz Trennung. Vom Pegel her sollte es kein Problem sein, die 1,6kHz Resonanz müsste man wegsaugen. Die Frage ist, ob er dann noch pegelfest genug ist. Klirr ist weniger ein Thema, es darf nur nichts kaputt gehen.
    Ich würde ansonsten auch gerne DE12, 4538 oder N350 anflanschen, nur sind das wie gesagt nicht meine Kisten...
  • Jobsti
    • 9. September 2009 um 10:28
    4524 wäre auch ne Alternative ;)
    Ich hatte nur de alten XD120 in den Fingern, damals leider keine Verzerrungen gemessen,
    aber akustische 2kHz sollten je nach Trennung knapp drinnen sein.
  • ometa
    • 20. Mai 2010 um 17:16
    Hat sich bezüglich des XD125 noch was getan? Oder was ist jetzt am XT120 dran?
