Was ist das für ein Brenner?
  • tobias falter
  • 25. Februar 2009 um 14:24
  • tobias falter
    Habe hier Scanner liegen mit 150 Watt Entladungslampe, nur weiss ich leider nicht was für welche das genau sind.
    Vieleicht könnt ihr mir ja helfen.
    Tobias
  • constantin oberrath
    • 25. Februar 2009 um 15:06
    Es müsste ne HID 4000K, hersteller GE sein.. Hat sie nen G 12 Sockel? das lässt sich auf dem bild nicht richtig sagen... Aus welchem gerät kommt sie, das ist vielleicht dann eifacher den richtigen typen zu bestimmen...
  • tobias falter
    • 25. Februar 2009 um 16:23
    Mad Scan 611, leider findet man nicht mehr viel darüber.
    Tobias
  • Freizeichen
    • 25. Februar 2009 um 19:42
    Das ist eine GE Arcstream 150W mit 4000° Kelvin
    Ich finde das total lustig ! Die Lampe wurde zu der Zeit der Scanner noch garnicht produziert.
    Funktioniert sie denn im Gerät ?
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • Achim Janssen
    • 25. Februar 2009 um 21:48
    das leuchtmittel welches in die scanner gehört würde mich auch intressieren, meine 4 warten auf neue leuchtmittel, der original satz ist aber leider ohne aufdruck.
    • 25. Februar 2009 um 22:36
    hab im netz jetzt was gefunden das dort ne hti150 reingehört.
    edit : das würde allerdings nicht mit der von dir abgebildeten zusammenpassen, HTI150 hat nen sockel gy9,5 die von dir abgebildete arcstream nen sockel gy 12. Es gibt allerdings auch HIT 150W mit sockel GY12.
    Wieso ersetzt du das Leuchtmittel nicht einfach 1 zu 1 wenn es vorher funktioniert hat?
  • Achim Janssen
    • 26. Februar 2009 um 07:50
    ja, eine 150W hti ist richtig, ich habe aber inzwischen 3 verschiedene hier gehabt und die waren alle nicht passend.
    also der kolben ist beim original höher wie bei den die ich gekauft hatte was den brennpunkt verschiebt
    • 26. Februar 2009 um 07:58
    wie sieht der kolben und die lage des Brenners denn aus?
    so
    oder so
    sonstt vielleicht einfach mal den sockel und die lage des "lichtbogens" ausmessen, es gibt von verschieden herstellern im netz genaue bemaßungen der leuchtmittel.
  • Achim Janssen
    • 26. Februar 2009 um 09:02
    eher wie der obere brenner.
    aber im gesamten evtl. noch länger.
    kann am wochenende mal bilder davon machen.
  • tobias falter
    • 26. Februar 2009 um 09:30
    Ja sie funktionieren in dem Gerät.
    Tobias
    P.S.Ich habe hier 12 von den Madscans liegen, wenn jemand Lust hat mir bei der reparatur zur Helfen, kann sich gerne bei mir melden, weil manchmal stehe ich echt auf dem Schlauch.
  • Freizeichen
    • 26. Februar 2009 um 12:18
    So weit liegt die Arcstream technisch von der HTI nicht entfernt, wenn auch nicht das identische Licht rauskommt. Das ist bei dem Smartmac genauso. Das passen auch sowohl die MSD als die CDM .
    Wenn du Probleme hast die GE zu bekommen, nimm die Philips CDM-T 150W / 942. Mit der habe ich gute Erfahrungen gemacht.
    FREIzeichen
