  4. Verstärker
Einschaltverzögerung t.amp Proline
  • sabbelbacke
  • 26. Februar 2009 um 13:45
  • sabbelbacke
    hier kam gerade eine t.amp Proline 3000 reingeflattert per GLS, die im ersten Moment keinen Mucks (keine Lampe, kein Lüfter, nix) machte. Nach gefühlten 60-90 Sekunden sprang sie auf einmal an (relativ "normal"), vorher "zog" sie rund 30 Watt.... Aus den Lüftungsschlitzen riecht es etwas verkohlt, verfliegt so langsam... Jetzt leuchtet sie brav auf Stereo, wie sie soll. Ohne Protect, etc....
    Bevor ich jetzt irgendwas weiter mache (Gewährleistung...)... Hat jemand spontan eine Idee, was das sein kann? Elkos trocken? Einschaltverzögerung futsch? Ich kenne einige der Proline Modelle, normalerweise sind die nach ein paar Sekunden bis "sofort" angesprungen.
    Ergänzung:
    Hab das Spielchen gerade mal wiederholt.... Kurz ausgemacht, 10 sec gewartet, wieder an...... 20 Sekunden scheint sich gar nichts zu tun, bis man leicht sieht, dass die "Stereo" Lämpchen anfangen zu leuchten und rund 40 Sekunden brauchen, bis sie "normal" hell sind.... Dann macht es "Spratzl", man sieht einen leichten Funken, durch den Frontschaum und die Stufe springt an. Protect-Lämpchen gehen für eine 1/4 Sek. an, dann scheint alles "normal"... Sieht für mich Endstufenlaien danach aus, als ob die Elkos nur gaaanz langsam aufgeladen werden und dann die Einschaltverzögerung erst nach den 60-90 Sekunden meint: "Jetzt ists ok - go"... Good thinking?
    hornresp
  • matthias bronko
    • 26. Februar 2009 um 14:33
    Ohne die Schaltung der Proline zu kennen, würde ich behaupten, dass das nicht normal ist. Vor allem sichtbarer Funken und "spratzel" hinter dem Frontschaum ist ungewöhnlich für Amps.
  • rockline
    • 26. Februar 2009 um 14:48
    Einschaltverzögerung auf der Netzteilplatine defekt.
    Ohne 100% Endkontrolle in Deutschland erlebt man schon mal die ein oder andere Überraschung mit "made in China"!
    Gehört dazu - muss man sportlich sehen.
    • 26. Februar 2009 um 14:50
    Bei dem Gewicht der Prolines artet das aber in Kraftsport aus. :wink:
  • rockline
    • 26. Februar 2009 um 20:05
    Genau so meine ich das :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 26. Februar 2009 um 21:36
    Hi, klarer Fall von :
    Return to sender!
  • Jonnytrance
    • 27. Februar 2009 um 05:03
    Hast du diesen Amp sofort nach Eingang eingeschaltet? Könnte dieser Defekt an Kondenswasser liegen?
  • sabbelbacke
    • 27. Februar 2009 um 12:51
    Hey,
    vielen Dank für Eure Antworten.
    Johnny
    Ne, natürlich nicht, war missverständlich formuliert. Kondens und Temp-Schock sind auszuschließen.
    Schade um den Amp, dann werde ich mich mal sportlich betätigen.....
    Thanx nochmal!
    hornresp
  • mr.email
    • 7. März 2009 um 12:37
    Kommt denn Ton raus? Eventuell Verzerrt?
    Ich würde mal so grob auf das Relais bzw. die Ansteuerung des selbigen Tippen, dass den Anlaufwiderstand überbrücken soll. Wenn das mit einem scheibenförmigen Warmleiter gelöst ist - die "sprühen" auch gern mal bei defekt.
    Mit freundlichen Grüssen,
    .:->Mr.EMail<-:.
  • sabbelbacke
    • 9. März 2009 um 13:16
    Hey,
    vielen Dank für den Tipp, das wäre ja erfreulich einfach und günstig dann :) Aus Zeitmangel bin ich leider noch nicht dazu gekommen, die Stufe weiter zu beäugen, ob sie wirklich 100% bei Vollast durchlaufen würde und es letztlich nur die Einschaltverzögerung ist, kann ich also leider noch gar nicht sagen.
    hornresp
  • mr.email
    • 11. März 2009 um 11:19
    Du weisst ja noch wo du mich findest ;)
    .:->Mr.EMail<-:.
  • sabbelbacke
    • 11. März 2009 um 11:35
    Ja :) Danke :)
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 26. April 2009 um 12:37
    So, endlich mal Zeit gehabt das gute Stück aufzuschrauben.... (is ja so schönes Wetter, da muss man unbedingt mal ins Lager :) )
    Ich mags, wenn man sieht, wo was gekohlt hat :)
    Ob Ton rauskommt kann ich grad gar nicht sagen, weil die Sicherung raus klatscht..
    hornresp
  • mr.email
    • 26. April 2009 um 21:55
    Der Amp kommt morgen zu mir, dann sehen wir was los ist.
    EDIT:
    Um das mal zum Abschluss zu bringen:
    NTCs & Relaisansteuerung für Einschaltstrombegrenzung defekt. Ist Repariert und schon wieder im Einsatz.
    .:->Mr.EMail<-:.
  • sabbelbacke
    • 11. Mai 2009 um 18:26
    Yepp, alles wieder in Butter, Kiste spült wieder wunderbär nachdem sich MrEmail Ihr angenommen hat. Danke noch mal!
    hornresp
