18W1000 im Br Gehäuse
  • DJ-JAJA
  • 1. März 2009 um 10:45
  • DJ-JAJA
    • 27. März 2009 um 23:14
    • #41
    aber, und das ist sicher, für "technoveranstaltungen" sind die dinger genau das richtige.
    Siehst Du und geb ich Dir genau nicht recht. Und wenn schon Pink Floyd "unvollständig" klang, dann kannst Du Dir vorstellen, dass aus meiner Sicht, hier einfach genau das auch fehlt, was ich z.B. für einen guten Minimalsound brauche.
    Drum ja auch meine Frage, nach der größe des Rudels. Vielleicht ist das ja so wie beim HD15, wo man eben min 6 Stück im Stack braucht, bis es einigermaßen zu arbeiten beginnt.
    Dann frag ich mich allerdings, wo der Vorteil zu einem z.B. 1850 liegen soll. Das geht schon bei 2 - 3 Stück richtig runter. Und hat nicht mehr Packvolumen als 6 Bastelhörner, wohl aber weniger Chassis.
    Ich bin sonst ein absoluter Fan von guten Hörnern. Z.b. hat mich das Foeoen System richtig begeistert. E24Se (Übrigens 2x12" Horn). Aber bisher ist einfach das Thema Skallierbarkeit und Transport auch wichtig. Ne BR kann ich mal einzeln raus geben und er Kunde wird zufrieden sein. Und nen größeres Stack BR mit guten Chassis kann auch was.
    So what?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Hörnli
    • 28. März 2009 um 03:41
    • #42
    gut wir nähern Uns der Eingangsfrage, 18W1000 in BR. Einer meiner allgemeinverständlicheren Kritikpunkte an BR ist, daß BRs genau da wo viele Töne mit viel Pegel in der Musik anzutreffen sind, um die Hausnummer 55-X Hz, nicht mehr können als eine geschlossene Box. Also lebt die reale Nutzbarkeit einer BR in identischer Weise von der Hubfähigkeit des eingesetzten Chassis. Lediglich genau auf der Tuningfrequenz geht deutlich mehr, eigentlich immer genug. Eben nur auf einem Ton, für manche imposante Vorführung reicht das, kleine Hornmünder verlieren zwangsläufig.
    Was könnte man also mit einer leichten Membrane, überdurchschnittlichem Antrieb, aber relativ kleinem (Hvc-Hg)/2 anstellen, in BR. In einem kompakten Volumen mit hohem Tuning was relativ genügsames, was die Ampleistung betrifft, mit einem wegen der leichten Membrane zusätzlich hohen Timbre des Membranklirrs. In strapazierten Floskeln: Töck-Generator für kleine Amps, weder mächtig und tief, noch wirklich hoher Maximalpegel. Zumindest am Maximalpegel ändert ein größeres Gehäuse nun garnichts, außerhalb der einen Tuningfrequenz bestimmt die Hubfähigkeit des Chassis was maximal rauskommt. Mir wäre das niemals genug, ganz einfach mit der allgemeinverständlichen Begründung, daß der Hub dieses Chassis von 55-X Hz nicht reicht.
    Oder anders gesagt, wenn BR, dann würde ich natürlich auch dort ein hubfähiges Chassis reinbauen, welches meine Bedürfnisse ab 55 Hz befriedigt.
    Das für mich BRs in der Praxis schlecht funktionieren liegt ganz sicher an meinem Geschmack, ich kann den unkontrollierten Zusatz-Noise nicht ausstehen, den jede BR dazuerzeugt, und NEIN, ich meine nicht nur das Groupdelay aus Tuning und Lowcut. Eine BR klirrt nunmal nicht einfach nur auf den Ks, sondern produziert eine wüste Intermodulationsmischung, mit realer Musik weit schlimmer, als schlichte Messungen der Ks vermuten lassen.
    Also, DJ-JAJA, warum nicht eine Mainstream-BR mit einem dieser Doppelspider Chassis, mit (Hvc-Hg)/2 von 6,5mm, in nicht übertriebenen kleinen Volumen? Was willst Du anders haben, was stört Dich daran?
    Zitat von "DJ-JAJA"
    aber bessere Impulsantwortzeiten
    Du hättest es gerne präziser?
    Was willst Du dann mit BR? :wink: BR gibts nicht ohne Zusatz-Noise und wüste Intermodulationsmischung, das etwas bessere Zeitverhalten Deiner Idee wird im grundsätzlichen Krach untergehen, da kannst Du auch Mainstream bauen.
    Du kennst große Hornstacks? Dann besorge Dir eines. Es wird dich nicht umbringen ein paar BR Kaschterln für den Kleinkram durchzufüttern, und ebensowenig wird es Dich umbringen zugunsten des Klangs den Du suchst mal einen Kubikmeter Horn zuviel aufzubauen. Sonst baue Mainstream BR, fertich.
    ....am Krach ist nichts zu ändern.
    Sobald bei mir was Besseres aus der Pipeline plumpst wirst Du davon lesen...
  • Sound-Klinik
    • 28. März 2009 um 09:31
    • #43
    Zitat von "TobiV"
    Diese verbale hilflosigkeit...
    Dann steh doch einfach zu deinem Musikgeschmack ... ich steh ja auch dazu, daß ich sowas NICHT mag. :)
    Zitat von "TobiV"
    Bin selbst 'hornnutzer und -fan' was den sound angeht sogar noch etwas konsequenter (sprich schlanker) da "nur" 15zoll.
    Wie "schlank" ein Horn letztendlich klingt, läßt sich nicht einfach am Chassisdurchmesser festmachen (... o.k. - 24" rangiert bei mir auch nicht mehr so richtig unter Lautsprecher ...), sondern werden von der gesamten Konstruktion (Zuwachs, Mundfläche, Druckkammer, Federwirkung der Rückkammer, bei zu kleiner Mundfläche: Trichterlänge ...) in weitaus stärkerem Maß beeinflußt. Auch mit (konstruktiv guten !) 10"ern lassen sich "wummrige" Hörner bauen. Es gibt durchaus vergleichsweise "schnelle" 18"er und "bollerige" 12"er (Anm.: u.a. sind hier Membransteife, Antrieb und bewegte Masse wichtige Parameter !). :wink:
    Zitat von "TobiV"
    ... und das publikum (ja, die mit der schlechten gehörbildung) findens sowieso gut. Ich bin nun Dienstleister ...
    Aus wirtschaftlicher Sicht irgendwie nachvollziehbar. Ich persönlich wäre da allerdings weniger kompromissbereit, da ich diesen Ghettoblastersound zum Kotzen finde. :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Sound-Klinik (28. März 2009 um 09:34)
  • DJ-JAJA
    • 28. März 2009 um 09:32
    • #44
    :D:!:
    HÖRNLI DANKE!!!!! Endlich jemand der erfasst hat wo mein Problem liegt.
    Ich suche im Grunde nach einer Lösung die ein BR ist und aber ähnliche Eigenschaften hat, wie ein Horn.
    Warum, weil es von Kunden so nachgefragt wird. Und weil meine Erfahrung ist, dass bei uns die BR Konstrukte, nicht so oft "verblasen" werden. Weniger Service -> Mehr Ertrag
    Mir kam da die Idee mit dem 18W1000, weil der genau die von Dir erwähnten Eigenschaften hat. Leichte Membran hoher BL. Blöderweise zu wenig Hub. Da hatte ich Ursprünglich auf die falschen Daten geschaut.
    Dank Deiner Antwort bin ich jetzt einen Schritt weiter. Ich verstehe, wo das klangliche Problem dabei liegt. Und ich bin auch Deiner Meinung, dass Hörner da brauchbar sind. Wie gesagt, wir haben immer noch nicht unsere Eli-WBins vertickt, weil man damit Sachen machen kann, die auch nem Elektronikmusiker Spass machen. Nen 18er Im Horn, find ich etwas Problematisch, wo bei es ja auch hier nicht ganz so selten ist, dass man so was irgendwo eingesetzt findet.
    (Loriot)
  • DJ-JAJA
    • 28. März 2009 um 09:33
    • #45
    Guten Morgen SK...auch schon wach! :D
    (Loriot)
  • Sound-Klinik
    • 28. März 2009 um 09:36
    • #46
    Sowas gibt es doch schon lange (eigentlich schon mehrere Jahrzehnte) ... es wird nur - je nach persönlicher Weltanschauung - mehr oder minder kontrovers diskutiert. :grin:
    Meine Tochter hatte eine Geburtstagsübernachtungsfete, was die Nacht etwas abgekürzt hat. :grin:
    Jetzt frühstücke ich erst mal ...
  • TobiV
    • 28. März 2009 um 11:12
    • #47
    Den Sound eines Konstruktes pauschal am chassisdurchmesser festzumachen ist natürlich stark vereinfacht und nicht immer zutreffend.. ich denke aber es ist klar was gemeint ist.
    SK: Du zielst auf hybridkonstruktionen nehm ich an?
    ...ein Beck's bitte...
  • DJ-JAJA
    • 28. März 2009 um 12:13
    • #48
    Drum findet man auch so viele 18" Hochtöner. :wink:
    Und wenn es einen gäbe würde er schon ungehört bei den meisten runter fallen!
    Ganz ohne physikalischen Grundlagen gehts dann wohl doch nicht TobiV :wink:
    (Loriot)
  • TobiV
    • 28. März 2009 um 13:04
    • #49
    ..da warte ich wohl noch auf die erleuchtung die dir bereits gegeben zu sein scheint :grin:
    Im ernst.. ich behaupte jetzt ganz dreist die zusammenhänge zwischen membrandurchmesser, membransteifigkeit, bewegter masse und Antriebskraft zu kennen. Dennoch bleibe ich bei dieser Aussage (die du im übrigen nochmal durchdenken soltest da sie nicht absolut sondern relativierend ist)!
    Unterstützend möchte ich SK zitieren, auf dessen Post meine Aussage übrigens eigentlich als Antwort gedacht war:
  • Sound-Klinik
    • 28. März 2009 um 13:43
    • #50
    "Hybrid" heißt ja nur, daß nicht ein Konstruktionsprinzip "in Reinkultur" angewendet wird (obwohl dies praktisch oft kaum realisierbar ist).
    Denn: Schon ein zu kurzes Horn ist ein endliches, einseitig offenes "Rohr" ... das alte "Voice-of-theatre" war ein BR-Hornhybrid ... das klassische W-Bin hat Vents (also auch ein mehr oder minder gelungener Mix aus Horn und "etwas" BR) ... und es gibt zahlreiche Kisten aus den 70ern, wo munter gemixt wurde.
    Irgendwann kamen dann verstärkt Bandpässe in Mode (Bose, EV, ...) - sie waren "laut" bei wenigstens einer Frequenz (auch eine BR ist - wenigstens für höhere Frequenzen - eher eine geschlossene Kiste mit integriertem Bandpass (= schwingende Luftmasse im Vent, die auf EINE Freuquenz abgestimmt wird). Und wer BR-Kisten zu tief abstimmt, hat im Nutzbassbereich nicht mehr viel vom Vent. :wink:
    Hybride Kisten klingen nur, wenn der Resonator resistiv ausreichend bedämpft wird (wobei Polyesterwatte NICHT gemeint ist !). Diese Thematik ist aber recht komplex und ohne ein Minimum an Grundlagenwissen in Forendiskussionen wenig ergiebig. :(
    Einige Worte zu 18"-Hochtöner:
    Der Abstrahlwinkel wäre bei einer derart großen Membran (auch bei Kalotten) für hohe Frequenzen inakzeptabel klein ... ein weiteres Problem wäre die zu bewegende Masse und Probleme mit der Steifigkeit.
    Selbst als Treiber in Hörnern gibt es Probleme mit Auslöschungen durch destruktive Interferenz (was sich mit Phaseplugs und "Kanälen" im Bereich der Treibermembran/Halssektion minimieren läßt - allerdings wird es oberhalb von 2" zunehmend schwierig, sowas in den Griff zu behalten). :wink:
  • Mechwerkandi
    • 3. April 2009 um 16:39
    • #51
    Zitat von "Sound-Klinik"
    Hybride Kisten klingen nur, wenn der Resonator resistiv ausreichend bedämpft wird...
    IMHO ist der Begriff "Klang" nach wie vor physikalisch nicht definiert.
    Oder hab' ich da was verpasst?
  • Sound-Klinik
    • 3. April 2009 um 17:59
    • #52
    Physikalisch nicht, aber es gibt gewisse physikalisch-technische Merkmale, die sich psychoakustischen "Größen" halbwegs zuordnen lassen - Bsp.: Ein "dröhniger" Klangeindruck entsteht häufig durch stark unterbedämpfte Lautsprechersysteme (und sei es aufgrund zu dünner LS-Leitungen oder einer Fehlabstimmung).
    Und wer sich mit LS-Entwicklung und Raumakustik beschäftigt, sollte über solche Dinge auch öfter mal nachdenken (es gibt auch Literatur darüber). :)
  • Mechwerkandi
    • 4. April 2009 um 11:52
    • #53
    Was Du da beschreibst, ist ein rein subjektiver Eindruck, der durch Dritte nicht nachvollziehbar und damit auch nicht diskussionsfähig ist.
    Was ist "dröhnig"?
    Wo fängt "dröhnig" an?
    Schon alleine davon hat wohl jeder andere Ansichten, die sich auch noch über die Vorstellung ändern...
    Mit dem Nachdenken ist es aber nicht getan.
    Das Umsetzen der Ideen als unmittelbare Folge des Nachdenkens setzt voraus, das der Entwickler bereit ist, auch ansonsten wesensfremde Intentionen an sich heranzulassen.
    Ob der 18W1000 in einem CB, BR oder sonst einer Konstruktion arbeitet, ist in der Sache völlig unerheblich. Wichtig ist lediglich, das die Konstruktion der Anforderung nach zweckmässig ist.
    Ein geändertes Anforderungsprofil zieht fallweise sogar eine Konstruktionsänderung nach sich.
    Versucht der Entwickler, den Gaul von hinten aufzuzäumen, nämlich die Anforderungen seinen Konstrukten anzupassen, oder noch viel schlimmer, Technologien durch Ideologien zu ersetzen, kann das Ergebnis nur unbefriedigend sein.
    Der 18W1000 ist mit Sicherheit ein Chassis, dem ich unbesehen eine zeitgemässe Ausführung unter üblichen betriebswirtschaftlichen Betrachtungen bestätigen würde.
    Wär' auch schlecht, wenn nicht. :wink:
    Ob das Teil nun so oder so vermeindlich besser arbeitet, muss wohl jeder Anwender selber entscheiden.
  • Sound-Klinik
    • 4. April 2009 um 13:18
    • #54
    Für mich sind LS-Kisten immer nur Werkzeuge, mit denen man - je nach gestellten Anforderungen und Erwartungen - seinen Job abwickelt. Darum frage ich hier ja auch häufiger: "WAS wollt ihr eigentlich damit machen ?" (in der Art wie mein erstes Posting in diesem Thread ...) und rege an, eine Art "Anforderungskatalog" zu erstellen.
    Und Ideologien (oder Trends) haben mich noch nie besonders interessiert, sonst wäre ich Pfarrer (oder Trendscout :) ) geworden.
  • DJ-JAJA
    • 5. April 2009 um 10:18
    • #55
    KLang müsste sich doch nachrechnen lassen?!
    Im Grunde läßt sich doch folgendes Sagen.
    wenn die ursprüngliche Kurve durch ein Lautsprecher-System geschickt wird, dann sollte doch im Grunde
    an jedem Abzissenwert ein Ordinatenwert entstehen, der mit demselben Faktor der ursprünglichen Kurve multipliziert wurde.
    Und die Verzögerung zwischen Realem-Erreichen des Wertes und dem "Reingeben" müßte überal gleich sein.
    Ist der Faktor nicht überall gleich, "klingt" die Box. Und das soll Sie ja im Grunde genau nicht tun.
    Da das wohl aber blanke Theorie ist, klingt also jede Box irgendwie. Und dann sind wir eben im Bereich der Subjektiven-Empfindungen. Damit automatisch auch im Bereich Marketing und Verkauf und damit aus meiner Sicht nicht in einem Bereich, wo die Physik noch irgend ein Argument liefern kann. Denn so manche "schräge" Konstruktion empfindet der Zuhörer trotzdem als angenehm.
    Mein Standardspruch zum Verkauf: Der Wurm muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken.
    Komischerweise kenne ich mehrere Physiker, die sich dran ergötzen, dass Ihr Wurm ihnen so total geil schmeckt...aber die Fische wohl alle keine Ahnung haben, wass ein guter Wurm ist! :grin:
    (Loriot)
  • TobiV
    • 5. April 2009 um 10:53
    • #56
    Dem möchte ich mich vorbehaltlos anschließen. Genau das wollte ich sagen weiter oben.. mir fehlten die passenden Worte..
  • Hörnli
    • 5. April 2009 um 19:39
    • #57
    Wer angelt?
    Welcher Wurm?
    Welcher Fisch?
    wer soll dann den Fisch essen?
    Grundsätzlich werden Lautsprecher genutzt um Information zu übertragen. Je deutlicher diese Informationsübertragung desto besser eignet sich ein Lautsprecher dafür. Ein Teil dieser Information entsteht jedoch erst im Lautsprecher selbst. Ob man die entstehenden Artefakte als nützlich betrachtet oder nicht, nun... .
    Bei Sprachbeschallung ist das noch recht einfach zu beurteilen. Doch schon hier kommt zur geforderten Sprachverständlichkeit ein weiterer Faktor hinzu, der mehr, oder zu oft weniger sympatische Klang der beschallten Sprechstimme. Es sind sehr viele Lautsprecher unterwegs, die den sympatischsten Sprecher mit unangenehmen Artefakten verunstalten.
    Bei Musikbeschallung scheinen die Freiheitsgrade unendlich groß zu sein, "if music truely happens a bad loudspeaker can`t stop it". Doch auch hier gibt es Grenzen, Musik funktioniert nur dann, wenn die Zuhörer emotional erreicht, und nicht wie so oft abgestoßen werden.
    Das kann man durchaus knallhart sachlich in betriebswirtschaftlichen Faktoren abhandeln, doch diese betriebswirtschaftlichen Faktoren sind in der Regel unbekannt und werden hilflos auf technische Daten verkürzt.
    Als Ansätze empfehle ich am Merchandise-Stand nach den Umsätzen relativ zu den PAX zu fragen,
    ebenso die Gastro nach den Umsätzen,
    die Security nach der Agressionslage,
    den Veranstalter nach seinen Eindrücken von der Publikumsreaktion,
    die Künstler nach ihren Eindrücken von der Veranstaltung,
    gelegentlich geben PAX ungefragt wertvolle Hinweise,
    eine Auflistung der Lautsprecherausfälle rundet das Bild ab.
    nach einigen 100 Veranstaltungen bildet man so einen Erfahrungsschatz, der zwar nicht wissenschaftlich haltbar, aber doch recht nützlich bei der Erstellung eines Soundesigns und der Wahl der passenden Technik ist.
    Manchmal hilft auch das Mitlesen in Foren, so baut Coda jetzt geschlossen und sogar UR, nachdem BMS meinen CB18 nach zähem hin und her wegen mißratenem Klebstellendesign letztendlich durch Lieferung eines kastrierten 18N8*0 erfolgreich festgebremst hatte. Nachhilfe beim Lautsprecherentwickeln gebe ich dennoch, auch Euch Hannoveranern, weiterhin öffentlich und kostenlos, mal sehen welchen Partnern das in Zukunft mehr nützt :grin: . Die behaupteten besseren Eigenschaften beim Groupdelay durch Entzerrung der unteren Flanke einer geschlossenen Box mittels geschwindigkeitsbasierter Gegenkopplung sind leider werbliche Magie. Mal sehen wieviele Betriebsstunden das aufwändige Produkt ohne unwirtschaftliches Downrating durchhält.
    Mit Respekt danke ich Euch für die posthume Anerkennung von Finn Hoffmanns Genius und der offiziellen Markteinführung der geschlossenen Bassbox zu Beschallungszwecken. Das bessere Produkt wird das Gute schlagen ;)
  • DJ-JAJA
    • 5. April 2009 um 20:38
    • #58
    Non est, quod te gloria publicandi ingenii producat in medium, ut recitare istis velis aut disputare; quod facere te vellem, si haberes isti populo idoneam mercem: Nemo est, qui intellegere te possit.
    (Loriot)
  • Hörnli
    • 5. April 2009 um 21:28
    • #59
    'satis sunt' inquit 'mihi pauci, satis est unus, satis est nullus'.
  • Sound-Klinik
    • 6. April 2009 um 09:27
    • #60
    Zitat von "DJ-JAJA"
    ... aber die Fische wohl alle keine Ahnung haben, wass ein guter Wurm ist! :grin:
    Sowenig, wie ALLE Tontechniker/Musiker/DJs goldene Ohren haben, gibt es auch nicht DIE Fischsorte (Anm.: Es gibt Karpfen, Sardinen, Heringe, Haifische ...).
    Hierzu ein Beispiel: Dem einen reicht eine Wanderklampfe (oder eine "Profi"-PA-Box für EUR 240,-) aus dem Internetkaufhaus ... dem anderen ist sowas dann zuwenig.
    Übrigens: Der zitierte (uralte ...) Spruch, wem "der Wurm schmecken muß", hab ich zuletzt voller Überzeugung von einem Vertriebsleiter auf einer Fachtagung gehört, der mit "Weitsicht" maßgeblich dazu beigetragen hat, ein Unternehmen in die Grütze zu fahren (Firma existiert nicht mehr). :wink:
    Daher: Der anspruchsvollere Fisch beißt nicht in den "Massen"-Wurm* (auch wenn dieser von vielen Fischen wohl oder übel gefressen wird) ! :grin:
    * ...wie die (in großen Stückzahlen verkauften, billigen) "Massen"-Boxen vieler DJs, bei denen alle paar Wochen die Schwingspulen der Hörnchen gebraten und ausgetauscht werden müssen ... aber gut - solange sie ihnen oder den Gästen "schmecken" ...
