Joh, das ist ja nett ![]()
Wo ist das denn? bei dir im Keller? oder ist das irgendwoanders eine festinstallation?
Auf jeden fall stehst du auf leds ![]()
lg sebastian
Neues Benutzerkonto erstellenJoh, das ist ja nett ![]()
lg sebastian
Das ist ein kleiner Raum für meine Spielerchen. Ich habe auch reichlich Halogenlicht. Aber LED wird für mich immer wichtiger.
Das Problem ist meist die Stromversorgung auf den Bühnen unserer Gegend. Wenn du Glück hast,ist ne 16 Amp. Kraftsteckdose vorhanden. 4 x PAR 64 1000W und schon ist eine Phase ausgelastet. Dagegen haben 4 von den Par 64 mit Tri LEDs gerade mal 270 Watt. Und hell sind die Dinger auch. So hast du halt mehr Möglichkeiten.
Gruß Matthias.
Ich hole den Beitrag mal wieder aus der Versenkung hoch,
ich habe den Pinspot LED jetzt auch endlich auf dem Schreibtisch gehabt. Natürlich war wie immer die Kamera in Reichweite. Allerdings habe ich das Teil auch mal komplett aufgeschraubt, einfach um ihn auch mal von innen mit allen Einzelheiten zu beleuchten.
Am Ende mache ich nochmal den genauen Vergleich zu einem PAR 36 Punktstrahler.
Hier der Link zum Video: http://www.youtube.com/watch?v=ffmbJrKImgI&feature=channel_page
Viel Spaß beim anschauen und viele Grüße
Vossi
Hmm, also ich behaupte mal der Fehler liegt im Netzteil und definitif nicht an den LEDs. Weil wenn die einmal ausgehen bleiben sie aus...
Stellt doch mal die Fotos rein, dann kann man mehr sagen.
Vossi hat doch nen gutes Video gemacht, da braucht man quasi keine Fotos mehr.
Also noch mal zu meinem Fehler...da war wohl ne ganze Charge betroffen. Die LEDs leuchten ein paar Minuten normal hell und dann reduziert sich die Helligkeit um ca. 80%, so dass man quasi reinschauen kann, ohne dass man sonderlich geblendet wird. Beim Testen im Laden ging dann die LED irgendwann gar nicht mehr an. Es wurde sofort 1:1 getauscht.
Das hört sich für mich im ersten Moment wie nach ner Fehlerhaften KSQ an. wenn die zu warm werden drosseln sie den Strom oder schlaten ganz ab. Das würde auch die ganze fehlerhafte charge erklären....
Wenns ohne Probleme getauscht wurde ist doch super....
Kann man die Lampen eigentlich dimmen (bzw. wenigstens am Dimmer switchen), oder macht da das SNT Probleme?
Kann man die dinger auch dimmer oder flashen? Oder leuchten die am Dimmerpack nach? wie habt ihr die angeschlossen?
Zitat von "Florian genz"Kann man die dinger auch dimmer oder flashen?
s.o.
ZitatOder leuchten die am Dimmerpack nach?
Sicherlich nicht mehr als ein konventioneller Pinspot. Wäre konstruktiv nicht zu erklären.
Ich habe gestern sowieso mit ADJ telefoniert und der LED Pinspot ist NICHT DIMMBAR. Der Trafo macht das aufgrund der geringen Leistungsaufnahme der LED nicht so lange mit.
Gruß Vossi
Gut, danke fürs Nachfagen!
Ob er in der Praxis den Betrieb am Switchkanal aushält, werde ich dann berichten :grin:
Gibt übrigens zwei neue, der eine mit Batterie, und der andere dreht sich.
@ VOSSI : Kam das nur im Video so vor , oder kann es evtl. sein , dass ein normaler PAR 36 Pinspot doch noch ein bisschen heller ist ?
Also ich spreche von diesem Video : http://www.youtube.com/watch?v=ffmbJrKI ... annel_page
Ist die kopfbewegte Version schon irgendwo lieferbar?
Kennt jemand nen Preis? UVP liegt bei 200 US$.
Zitat von "Jonathan Väth"@ VOSSI : Kam das nur im Video so vor , oder kann es evtl. sein , dass ein normaler PAR 36 Pinspot doch noch ein bisschen heller ist ?
Hi, könnte mir vorstellen, dass der Pinspot wenig Gelb/Rotanteile im Licht hat, das Dach (bei der Außenaufnahme) aber rot ist, und deshalb der LED-Spot wesentlich dunkler rüberkommt als der verhältnismäßig "gelbe" PAR 36. Streift er kurz eine weiße Stelle der Fassade ist das gleich vieel heller :wink:
Gruß, Jürgen
Zitat von "SimonFB"Ist die kopfbewegte Version schon irgendwo lieferbar?
kopfbewegt? habe davon nur nen gewöhnlichen Schwenker mal gesehen...
Ups, stimmt. Wenn man genauer hinsieht fehlt da der Tilt.
Damit ist das Ding meiner Meinung nach aber komplett sinnlos. Schade.
Also,
wenn es im Video dann doch nicht soooo rüberkommt: Der Pinspot LED vom ADJ ist eindeutig heller als ein 0815-Par36. Ist zumindest mein Eindruck. Allein die bessere Lichtfarbe ist schon ein Grund für den Pinspot zu stimmen.
SimonFB: Warum Sinnlos? Es ist halt ein Schwenker mit einer LED drin. diese Dinger gibt es als PAR 36 Version schon seit Jahren und da gibt es auch Verwendungszwecke für!
Da ich inzwischen einen sehr guten Kontakt zum Chef von ADJ Europe (wegen la-check.de) habe, halte ich Euch auf dem laufenden, was die Schwenker und das Batterie-Pack angeht.
Gruß Vossi
VOSSI:
Halt doch mal den LED-Pinspot auf die weiße Fassade vom Nachbarhaus und den normalen PAR 36 dazu, dann schieß nen Foto, das sollte überzeugen...
Gruß, Jürgen ![]()
