Klinke auf XLR MONO
  • DerSven
  • 16. März 2009 um 22:07
  • DerSven
    Hallo möchte aus meinem Live Mischpult (Ausgänge für PA 2x Klinke) in meine aktive Frequenzweiche gehen. Die Weiche möchte ich als 3 Wege Mono betreiben. Wie stelle ich es nun an die beiden Kanäle auf einen Monokanal zusammen zu fassen ? Habe irgendwo einmal gelesen dafür braucht man einfach einen Widerstand jedoch find ich das nicht mehr wieder.
    Kann mir da wer helfen ?
    Gruß Sven
    • 16. März 2009 um 22:10
    Was ist das für ein Mischpult und was mischt du damit?
    Nur Mono-Quellen (Mikros usw.) oder auch was in Stereo?
  • DerSven
    • 16. März 2009 um 22:21
    Ist ein Zeck 10 Kanal powermixer. Wird auch eine Stereoquelle dabei sein und ich weiss nicht wie das mit den Effekten läuft.
    Gruß Sven
    • 17. März 2009 um 13:33
    Das man Informationen immer erst nachfragen muss. :?
    Welcher Mixer denn genau???
    Wenn es dieser hier ist
    http://www.sam-support.de/downloads/bedi…MD_1014_def.pdf
    dann hat der ja auch einen Mono-Ausgang (siehe Seite 8 ) und die Diskussion hat sich erledigt.
  • maccaldres
    • 19. März 2009 um 20:57
    also ich würde das nicht machen, also FrontPA mono laufen lassen. das klingt meistens nach einheitsbrei weil du halt keinen musiker mehr wirklich "orten" kannst.
    sind es symmetrische oder asymmetrische klinken ausgänge? hat die frequenzweiche symmetrische oder asymmetrische eingänge?
