  4. Verstärker
@Modi BITTE LÖSCHEN Danke!
  • fever fever
  • 17. März 2009 um 12:45
  • fever fever
    Hallo
    hier eine formel zu berechnung des leitungsquerschnitts zur länge des Kabel bezüglich des Lastwiderstandes.
    Die nachfolgend gegebenen Empfehlungen für maximale
    Leitungslängen bezogen auf verscheidene Leiterquerschnitte
    sind deshalb unabhängig vom Betrieb mit
    oder ohne SenseDrive. Unter Verwendung der folgenden
    Formel überschreitet der Gesamtleitungswiderstand 10%
    der Lastimpendanz nicht:
    Lmax=3 ZL*A
    Lmax: Maximale (einfache) Leitungslänge in m
    ZL: Lastimpedanz in Ohm
    A: Leiterquerschnitt in mm2
    1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2
    Z = 4 Ohm 18 m 30 m 48 m
    Z = 8 Ohm 36 m 60 m 96 m
    Z = 16 Ohm 72 m 120 m 192 m
    Maximale Leistungslänge für verschiedene Leiterquerschnitte
    @modi falls es hier falsch bitte in dem richtigen forum reinsetzen , vielen dank.
    Gruss Andre´
    Einmal editiert, zuletzt von fever fever (18. März 2009 um 11:38)
  • J3004
    • 17. März 2009 um 12:48
    aha, vielen dank :roll:
  • unknown_artist
    • 17. März 2009 um 22:54
    :lol:
  • Jürgen Klingel
    • 18. März 2009 um 00:48
    Hm, quasi ne "Faustformel" (mit Physik hat die ja offensichtlich nix z tun :grin: )
    Danke, aber...ganz ehrlich: Da halt ich mich doch lieber an mein Bauchgefühl und vlt. noch an einschlägige Tabellen.
    :wink: Jürgen
  • Jonnytrance
    • 18. März 2009 um 01:54
    Leitfähigkeit wird bei dieser "Formel" auch vernachlässigt.
  • fever fever
    • 18. März 2009 um 02:30
    hi
    jungs und mädels
    also wegen den bemerkungen:
    die formel beruht auf unterlagen von d&B die ich habe!
  • skyworker
    • 18. März 2009 um 09:15
    Oh, Verzeihung, damit
    ist diese Formel natürlich sacrosankt.
    Im Ernst - was soll diese Formel? Was sagt sie aus? Und wie sinnvoll ist die 10%-Klausel? Wie sinnvoll 192 Meter lange kabel sind, müssen wir nicht diskutieren, oder?
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • hell&dunkel
    • 18. März 2009 um 09:20
    unterlagen von d&B...
    Lass mich raten: Mit großen Tüten auf der Messe gewesen? :wink:
    http://www.soundlight.de/techtips/audio/lskabel.htm
    Und alles wird gut.
    Guten Morgen, Onkel Sky. :grin:
  • skyworker
    • 18. März 2009 um 09:22
    Jetzt wird man hier sogar schon beim Morgenkaffee von Moderatoren beobachtet...
  • fever fever
    • 18. März 2009 um 11:37
    die unterlagen sind uns freundlicherweise nach anfrage unser Firma von d&B Überlassen worde.
    da sich einige belustigen und diese hilfsweise zur verfügung gestellte Formel ect. nicht annehmen bzw nutzen, lass ich den tread schliessen.
    gruss Andre´
  • treibsand
    • 18. März 2009 um 11:39
    @ Sky: Muss dran liegen, dass dem Licht an&aus ständig der Kaffee ausgeht...
    Mir kam die Erwähnung von "SenseDrive" schon merkwürdig vor. Aber mal ernsthaft: ich verwende keine Formel zur Längenberechnung - ich messe. Und für den Querschnitt nehme ich das, was am Lager ist.
    18m bei 1,5mm² und 4 Ohm finde ich mehr als grenzwertig und 192m/4mm²/16Ohm finde ich deutlich Praxisfremd...
    Mohltid.
  • skyworker
    • 18. März 2009 um 12:00
    Lieber Andre, es geht doch gar nicht ums annehmen oder belustigen, nun sei doch mal ein wenig locker. Womöglich solltest du den Lesern hier mal erklären, was es mit dieser Formel so auf sich hat? Was sagt mir das? Und wo liegt der tatsächlich praktische Nutzwert? Ich versteh nämlich noch immer nicht, woher die 10%-Klausel kommt.
    Fragend - SKY
  • Mechwerkandi
    • 18. März 2009 um 15:35
    Das ist der Wert, der den Lehmann-Aktionären als Rendite versprochen wurde.
  • skyworker
    • 18. März 2009 um 18:28
    Sch... heißt das jetzt auch, dass meine Lautsprecher immer weniger wert werden, wenn ich sie an zu langen Kabeln betreibe?
  • Mechwerkandi
    • 19. März 2009 um 08:33
    Nein, durchaus nicht.
    Es geht lediglich darum, das Nutzer von 4 Ohm Boxen an 1,5 mm² Kabeln von über 100m Länge jetzt Anspruch auf Zahlungen aus dem Sonderfond für amerikanische Parkplatzwächter mit mehr als vier Immobilien > 93,5 m² haben.
  • skyworker
    • 19. März 2009 um 19:55
    Das ist aber ungerecht - wenn ich vier Lautsprecher mit 16 Ohm parallel an 192 Metern Kabel betreibe bin ich aber doch auch noch unter 10%, habe vier Ohm und trotzdem mehr getragen - warum bekomme ich dann nichts aus dem Sonderfond?
  • Mechwerkandi
    • 20. März 2009 um 08:38
    Vorsicht, Kollege.
    Mit der Menge an Material fällst du unter Umständen unter die 90% Sondersteuer, die überall da zugreift, wo die Familienimpedanz über 250.000 Ohm liegt, der Wellensittisch "Göring" heisst und im letzten Jahr mehr wie 50 m Kabel von der Bank finanziert wurden.
