  4. Praxis & Testberichte
Laser vs Beamer (Vergleich)
  • martinfricke
  • 18. März 2009 um 18:24
  • martinfricke
    Ich habe hier mal ein Video gemacht wo ein Laser und ein Beamer nebeneinander zu sehen sind.
    http://www.youtube.com/watch?v=ruwFTJ1oXAA
    Beamer:
    + Alle Farben Möglich
    + Bei gestreutem Licht heller
    + Ungefährlich
    + Kein Flackern
    - Licht lässt sich nicht bündeln, daher bei wenig Linien dunkel
    - Etwas unschärfer
    - Farbtöne nicht ganz so kontrastreich wie bei einem Laser
    - Strahlt minmal weißes Licht mit aus der Linse aus
    - Niedrigere Reichweite als Laser
    Laser:
    + Sehr scharf
    + Sehr kontrastreich
    + Licht lässt sich bündeln, daher lassen sich auch sehr helle Strahlen erzeugen
    + Hohe Reichweite... (Auch aus weiter entfernung noch gut sichtbar)
    - Bei günstigen Lasern flackern, da zu wenig Scanspeed
    - gestreutes Licht wirkt dunkel
    - Nur begrenzte Farben Möglich außer bei extrem teuren Lasern
    - Sicherheitsrelavante Dinge müssen eingehalten werden
  • Steeven B
    • 18. März 2009 um 19:25
    eine wichtig angabe fehlt und zwar wie viel ansi lumen der beamer hat und wie viel mW der Laser hat. sonst ist der vergleich ja nicht als anhaltspunkt zu sehen.
    und hast du neue effekte geschrieben ? der beamer hat da einige neue formen rausgeworfen ;)
    --> http://www.ms-dj-team.de <--
  • martinfricke
    • 18. März 2009 um 19:33
    Das Video dient ja nur um mal so einen Vergleich zu sehen auch vom aussehen her. Wenn man versucht so einen Flacker Laser zu simulieren.
    Die Angabe der Leistung von Lasern sind doch mittlerweile eh frei erfunden... zumindest bei den günstigen.
    Der Beamer hat 2300 Ansi lumen lief aber im Eco Modus daher hatte er dort nur 1800 Ansi Lumen.
  • Eliminator
    • 18. März 2009 um 20:55
    BeamerSoundToLight will bei mir nicht laufen. Bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
    "Component 'SoundProcessor.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid."
    Was kann ich tun?
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • martinfricke
    • 18. März 2009 um 21:50
    Falls du Vista benutzt
    Rechte Taste auf BeamerSoundToLight.exe -> Als Administrator ausführen.
    Falls es immernoch nicht Klappt das herunterladen und in das Beamer Verzeichniss einfügen und dann starten:
    http://file1.bplaced.net/Reg.exe
    Dann wieder
    Sollte es dann immernoch nicht funktionieren scheinst du keine Administratorrechte zu haben, dann musst du dir diese Rechte einstellen.
    Das hier ist nicht der Beamer Software Thread!
    Beim nächsten mal bitte hier hereinschreiben:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=58238
    oder Privat Nachricht.
  • Eliminator
    • 19. März 2009 um 21:00
    Danke! Das "Als Administrator ausführen" funzt!
    Klaus
  • blade11
    • 19. März 2009 um 22:42
    also irgendwie hat der beamer in dem video keine chance gegen den laser, welcher viel heller, intensiver und schärfer wirkt...also da ist der unterschied schon sehr deutlich, allein von der farbintensität her...
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • martinfricke
    • 20. März 2009 um 15:06
    Den Beamer den ich dort verwendet habe ist aber auch einer der günstigsten vom Markt. Und hat daher auch besonders gute Helligkeit.
    Ja ist klar das ein Laser mit grünem Licht wo genaue 532nM Wellenlänge herauskommt kontrastreicher wirkt.
    Es kommt aber auch noch gestreutes Infrarot Licht aus einem grünen Laserpointer heraus, was für das Auge nicht gerade gut ist.
    Ein Beamer ist eben Beamer und kein Laser trotzdem lassen sich sehr Laserähnliche Effekte erstellen die mit einem ordentlich hellen Beamer auch sehr weit kommen und kontrastreicher wirken, wie in dem Video.
    Besonders eben für die Leute die auf Sicherheit achten ist ein Beamer eine gute Lösung.
    Und bei stark gestreutem Licht wo der Laser seinen Strahl nicht bündeln kann ist ein Beamer wiederum deutlich heller.
    Ich find Beamer sind schon nicht schlecht wenn man Laser simulieren möchte.
    Und für Flower Effekte und andere Effekte sind sie sogar deutlich besser als normale Flower die mit Glühbirnen funktionieren, aufgrund deutlich besserer Schärfe.
    Es ist ja nicht nur so das man mit einem Beamer nur Lasereffekte simulieren kann sondern man kann alle Effekte damit nach simulieren. Es lassen sich mit einem Beamer äußerst abwechslungsreiche Lichtshows erstellen.
    Ich finde schon das ein Beamer als Lichteffekt eine sehr gute Sache ist.
  • Eliminator
    • 20. März 2009 um 19:59
    Mit einem Beamer kann man noch anderes veranstalten, als nur Laser nachzumachen.
    Guggst Du hier:
    http://www.alliedvisiontec.de/corporate/pres…ension-259.html
    Ich war da und fand es sehr beeindruckend.
    Klaus
  • Basti_B
    • 11. April 2009 um 15:18
    Aber vom Lasereffekt werden Beamer auf Dauer auch keine große Chance gegen die Laser habe. Eher andersrum. Wenn man den neuen Lobo Laser auf der PLS gesehen hat dann kann der schon richtig ordentlich Grafiken projezieren. In einer Disco in der ich arbeite haben wir einen Laser mit ca 3 Watt mit drei Austrittsstellen. ein paar Meter darüber hängt ein 5000 Ansi Lumen Beamer. Auf eine Leinwand die ca 5 m vor den beiden Geräten hängt sieht man den Beamer wenigstens noch. Auf gleicher Entfernung hängt auch noch ein Fadenvorhang auf dem geht der Beamer schon unter und wenns dann darum geht Effekte im Publikum und bei Nebel zu machen hat man mit dem Beamer null Chance. Allerdings spricht wenn man mit dem Abstand und mit den Leistungen ein bisschen spielt gegen eine Kombination von Laser und Beamer.
    Foto von einer Veranstaltung wo ein 12W Laser und einige Beamer der 5000 Ansi Lumen Klasse im Einsatz waren.
    http://community.cwenet.de/DATA/005/0738521001237138750.jpg
  • nexpro
    • 11. April 2009 um 23:02
    die Idee ist ja nicht schlecht.
    Aber der Vergleich Laser VS Beamer im Video sagt für micht nichts aus.
    Warum ? Grüne Beams sind vom Helligkeitsempfinden immer besser.
    Aber wie setzt sich der Beamer mit Rot bzw. Blau und anderen Farben durch gegen einen RGB Laser.
    Ich Denke nicht so toll.
    Gert
  • martinfricke
    • 12. April 2009 um 05:00
    Rot ist aber genauso bei lasern dunkler.
    Beamer sollen ja auch keinen Vergleich zu einem Laser darstellen.
    Sondern nur optional eine alternative Möglichkeit.
    Beide Sachen haben Vor- und Nachteile. Die ja bereits oben genannt wurden.
    Es kommt eben auf den Einsatzzweck an.
  • fever fever
    • 12. April 2009 um 14:47
    ich wollt noch dazu erwähnen das man noch ein X/Y Ablenkeinheit auf dem beamer setzen kann was dann dmx gesteuert ist, das haben wir früher mal gemacht alte billige scanner gekauft (Eb..) und drauf gebaut ne kräftigen beamer und die geeignete software dazu und ab gehts :?
    und vorm auf oder beim abbau ne runde playstation zocken :D
    zudem gibs ja nicht nur die lasersimulation sondern in sachen farben muster formen usw keine grenzen wie beim movinghead/scanner
    gruss Andre´
