Monitorboxen
  • Wulfson
  • 20. August 2003 um 09:26
  • Wulfson
    moin,
    mich würde mal interessieren, inwieweit sich der unterschied von br zu geschlossenen gehäusen bei monitorboxen bemerkbar macht.
    hintergrund ist; ich hab noch zwei alte 12er monitorboxen rumfliegen, die einen nicht gerade guten speaker drin haben. die möchte ich gern für low budget jobs herrichten.
  • Skelly
    • 20. August 2003 um 10:22
    Hallo Wulfson,
    das kann man nicht so pauschalisieren...
    ein Monitor sollte fullrangetauglich sein, im Nahfeld gut klingen, eine definierte breite Abstrahlcharakteristik haben..., Feedback unempfindlich sein...
    ..im PA Bereich haben sich eher die ventilierenden Systeme durchgesetzt... wobe ich durchaus der meinung bin das man hier auch sehr gut geschlossene Systeme anwenden kann...
    eine geschl. System kann unter umständen klanglich besser sein als
    ein ventilierendes system... wenn die speaker nicht so toll sind wirds wahrscheinlich eher andersrum sein... im gegenzug erreicht man in einer ventilierenden Umgebung und dem entsprechenden EBP mehr Tiefbass...
    wie gesagt hängt vom Speaker ab...
    Den EBP Wert erhälst du... wenn du den FS durch den QES dividierst... FS/QES=EBP
    Werte um 50 oder kleiner lassen ein geschlossenes System zu... höhere Werte so um 100 eher ein Reflexsystem.
    So kannst du wenigstens rausfinden für welches System die Speaker prinzipiell geeignet sind...
    Das wär die Theorie... die oftmals in der Praxis ganz anders ausfällt... :)
    gruss
    Skelly
    P=U²xI
  • JF
    • 20. August 2003 um 10:31
    Grüsze,
    Wenn der Monitor auf dem Boden liegt und nicht mulmen soll und nicht als DrumFill verwendet werden soll und auch mal ohne LowCut verwendet wird dann wäre eine geschlossene Version mit eben langsam abfallendem Tieftonpegel eigentlich ideal.
    Aber ein wenig Hub sollte der Treiber schon können!
    JF
  • Wulfson
    • 20. August 2003 um 10:52
    JF
    das ist ja eigentlich auch das, was ich möchte. in kleinen locations wird der monitor eh zu 90% für vocals genutzt. bass soll da auf keinen fall kommen. ist ja schon genug vom bassisten da :wink:
    meine überlegung war ja, das in einem geschlossenen gehäuse die luftfeder viel stärker den speaker in seine ausgangsstellung "zurückdrückt". das ausschwingverhalten sollte besser werden. dementsprechend die feedbackempfindlichkeit sinken. nun soll da noch ein hochwertiger 1,5" ht rein und aktiv gefahren. dann sollte es kein problem mehr sein, stressfrei pegel zu fahren :P
  • Wulfson
    • 20. August 2003 um 10:54
    Skelly
    muß ich rechnen? reicht da nicht der qts? :wink:
  • JF
    • 20. August 2003 um 11:24
    Abgerockter LowCost 12"er + hochwertiger 1,5"er und Aktivbetrieb???
    JF
  • Wulfson
    • 20. August 2003 um 11:30
    nee, der 12er wird getauscht
    nur das gehäuse soll bleiben und für nen 2" ist kein platz in der tiefe
    1" kann ich nicht tief genug trennen, da ich nicht unbedingt im sprachbereich trennen will
    aktivbetrieb ist einfach zu handeln als passiv, frequenzweiche hab ich noch eine von kme da und hab so die möglichkeit, auch meine neuen monitore aktiv zu fahren.
    • 20. August 2003 um 12:37
    naja sprachbereich geht aber locker bis 300 hz runter je nach stimme ;)
    du wirst also immer im sprachbereich trennen.
    hast du dir schonmal die bms 1" angeguckt?
    die lassen sich auch bei knapp über 1 khz trennen.
    also kaum schlechter als handelsübliche 1,4"
    kommt auch drauf an, wie laut du das haben willst, aber die bms 1" sollten für nen monitor eigentlich reichen.
    • 20. August 2003 um 19:51
    die frage ist kann der 12" den hub um im geschlossenen gehä#use zu funktioniieren ????
    das ist zumeist das problem.
    12 18soudn 1080 auf H100 oder xT120 geht gut ist flach und schmal.
    12er gibts nen paar alternativen. auch von 18sound
    dei günstigen sind aber nix für kleine gehäuse.
    wenn wirklcih richtig geil und aktiv noch n beissle waren hab da ne idee.
