SUB: ULB vs PRO BR vs PRO BPH vs ...
  • Philipp Wiesenthal
  • 20. März 2009 um 17:14
    Heyho, ich habe jetzt neben den ULB-PRO-Tops auch ein PRO-BPH.
    Nun möchte ich gerne die Sub-Abteilung aufrüsten, habe aber vorher noch einige Fragen.
    Musik ist vor allem House, wenn HipHop, Pop und Techno mit dem Subs auch geht ists umso besser aber nicht zwingend notwendig.
    Da mein Equipment bezüglich Boxenbau (bzw Holzverarbeitung allgemein) sehr beschränkt ist, dachte ich mir auf den ULB-PRO-BR umzurüsten und dann davon 2 zu bauen. Wo GENAU liegen die Unterschiede zwischen BPH und BR, und welche auswirkungen hätte das auf meine favourisierte Musik?
    Gibts es eine Möglichkeit, das BPH so zu bauen, dass man das Chassis wechseln kann ohne das Gehäuse komplett zu zerlegen?
    Würde es sich lohnen, anstatt 2 PRo -Subs vllt 4 von den alten ULBs zu bauen (sind ja preislich zumindest vom Chassis dann ähnlich)?
    Wäre vllt EIN LBB-115 besser als 2 ULBs?
    So, das wären dann erstmal ne Menge fragen, aber bestimmt kommt da noch einiges dazu :lol:
  • pachl manuel
    • 20. März 2009 um 19:30
    ich würde einen lbb115 bauen, wenns geld zulässt dann sogar mit kappalight
    4ulb subs würde ich nicht bauen, da auch der klang nicht zu kurz kommen soll
    dann lieber einen "gescheiten"
    Homepage
    http://www.veranstaltungstechnik-pachl.de/
    Facebook
    http://www.facebook.com/Veranstaltungs…ngstechnikPachl
    • 21. März 2009 um 09:17
    Aber bringt der LBB-115 denn drucktechnisch mehr als 2 ULB-PRo Subs?
    Problem mit dem LBB wäre, dass ich zusätzlich einen Amp für die Tops bräuchte, weil Tops momentan gebrückt an einem Kanal der TA1050 hängen und der Sub an dem anderen Kanal.
    Mit Zusätzlicher Endstufe wird das alles dann nochmal gut 150€ teurer, ich weiß nicht ob sich das lohnt...
  • pachl manuel
    • 21. März 2009 um 09:58
    du musst aber auch bedenken, dass ein kappa klanglich was ganz anderes ist als ein ulb sub
    Homepage
    Facebook
    • 24. März 2009 um 18:47
    Ok, ich werds dann wohl vom Geld abhängig machen, wie ich mich entscheide.
    Trotzdem nochmal die Frage: Wo genau liegen die unterschiede zwischen ulb-pro-BPH und BR (auch vom Wirkungsgrad)?
    Und was wäre für House-Music eher zu empfehlen.
  • wiethaler wolfgang
    • 25. März 2009 um 15:14
    Hallo
    kenn nur den Br der is für den Preis aber sehr ordentlich
    Bph geht bisschen Tiefer und Lauter, kenn den Sub aber nicht, sieht man alleine an den Daten !
    2 zu 1, da werden wahrscheindlich die lbh gewinnen - mehr membranfläche und Hybrid
    2 ulb br vs lbb evl auch ulb weben membran fläche
    Aber auch Transportvolumen gewicht usw beachten, da gewinnt dann der lbb
    Preislich nimmt sich der emi 12 lf oder 15 lf auch nicht wirklich was, auch mal beim bekannten Auktionshaus schaun, da gibts die oft sehr günstig
    Endstufe gibts auch günstig - irgendein china gerät reicht
    Lohnt sich oder Lohnt sich nicht, kommt drauf an wo du hinwillst. Du kannst deine Anlage weiter entwickeln oder auf dem Level stehn bleiben. Besserer Sound kostet mehr geld, eigentlich ganz logisch.
    Lieber etwas länger sparen und dann in was besseres bauen.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
