  4. Verstärker
Speakonverkabelung beim Brückenbetrieb
  • manuel berger
  • 1. April 2009 um 19:31
  • manuel berger
    Sorry falls ich das falsche unterthema erwischt haben sollte..
    habe eine recht simple frage :
    Ich besitze eine FAT fpa 0.9 und betreibe einen Kappa pro 15 LF an 8ohm brücke an der amp.
    wie man sehen kann, hat die FAT einen extra speakon-anschluss für den bridged mode
    http://img98.imageshack.us/img98/2600/dscn01068uw.jpg
    habe einen 4pol speakon anschluss. welchen unterschied macht es jetzt ob ich im Speakon-stecker die kabel an 1+/1- oder an 1+/2+ lege ?
    danke im voraus
  • michael beyer
    • 1. April 2009 um 20:02
    Die Belegung wird stets im Manual angegeben. Lesen nicht fragen.
  • manuel berger
    • 1. April 2009 um 20:37
    das problem ist, ich habe die amp vor einiger zeit gebraucht erstanden, leider ohne manual. :roll:
  • matthias bronko
    • 1. April 2009 um 20:43
    dann besorgst du dir die Manu bei PSE oder beim Hersteller Maintronic
  • manuel berger
    • 1. April 2009 um 20:56
    hmm bei PSE gibt es für die Ampings leider keine Manuals, bei MTC schon aber da steht leider nichts darüber (es sei denn ich habe etwas übersehen, was ich allerdings nicht denke)
  • matthias bronko
    • 1. April 2009 um 21:06
    Also bei der FAT2.9 die hier defekt steht, sagt der Aufdruck am Amp, dass alle Ausgänge 1+/1- belegt sind.
  • Lino Jorzick
    • 1. April 2009 um 21:29
    Wenn der Amp da eh offen steht (ich gehe mal davon aus, dass das Bild von dir ist), warum schaust du dann nicht einfach hinten nach, welche Kontakte belegt sind...?
  • deep-house
    • 2. April 2009 um 09:31
    wenn der gebrückte Ausgang mit 1+/1- belegt ist, dann ist das nur logisch, denn dann kann man ohne einen Brückenadapter mit einem Standarkabel arbeiten.
    Immerhin hat der Hersteller dafür bereits ein extra Loch gestanzt und die Klemme eingebaut, das ist "nett"
    Gruß UweS.
    • 2. April 2009 um 10:23
    ftp://paforum@ftp.paforum.at/images/DJHeini/PSE-Electronic.pdf
    ftp://paforum@ftp.paforum.at/images/DJHeini/A-Series-manual.pdf
  • mike j.
    • 12. April 2009 um 15:26
    Es ist bei 99,9% aller Amps mit Bridgeanschluss so, dass die Bridge Buchse so belegt ist:
    Buchse Links 1+ ----> Buchse Bridge 1+
    Buchse Rechts 1+ ---> Buchse Bridge 1-
    Der Sinn der Bridge Buchse ist, dass man die Subs mit 1+/1- (anstatt 1+/2+) belegen kann und somit weit Variabler arbeiten kann. Da kann man das ganze auch mal schnell in den Parallelmode umstecken ohne gleich ein Belegungsproblem zu haben.
  • treibsand
    • 13. April 2009 um 20:13
    Dünnes Eis, Herr Kollege... :wink:
    Gegenbeispiel: Mackie/Tapco Juice, Kind XT (alte Serie)....
    Hier ist die "Bridge-Buchse" einfach nur mit beiden Kanälen belegt :?
    Ich weiss nicht, warum das manchmal anders gemacht wird, aber es gibt halt keine Norm...
  • ljbigfish
    • 13. April 2009 um 22:45
    das ist aber auch sinnlos. Schließlich kann man ja im Amp den jeweils anderen Kanal auf 2+/2- legen.
  • jan zipper
    • 15. April 2009 um 01:13
    Hallo Manuel,
    da du deine Endstufe ja eh schon geöffnet hast, sollte es dir ja ein leichtes sein dies zu kontrollieren.
    Sollte deine Endstufe innen so verkabelt sein,
    dann ist 1+, + und 1-, -
    wenn sie jedoch so verkabelt ist,
    ist es "zweikanalig" verkabelt, sodass du den ersten kanal 1+,1- und den zweiten kanal 2+,2- hast.
    Liebe Grüße,
    Jan Zipper
