BMS 15N820
  • matthias falke
  • 15. April 2009 um 08:25
  • matthias falke
    Hallo.
    Da ich gerade dabei bin meine Topteile mit Flugbügeln zu versehen, musste ich natürlich die Lautsprecher ausbauen. Aus Gewohnheit habe ich die Membran mit den Fingern nach innen gedrückt, und oh Grauß das Teil macht Geräusche die sich verdammt nach loser Schwingspule anhörten. Das aber nur zwei mal, danach trotz mehrtägigen Probelauf wieder alles ok. Nun meine Frage, ob diese Geräusche von noch etwas anderen als einer losen Schwingspule verursachte werden können, oder ob ich besser den LP tausche, wobei da natürlich Freude angesicht der langen Lieferzeiten von BMS Lautsprechern aufkommt.
    Gruß Matthias.
  • schotte
    • 15. April 2009 um 18:24
    es kommt schon mal vor das sich ein Schmutzpartikel in den Luftspalt schummelt.....
    mal ausbauen, mit Sinussignal testen und den Lautsprecher in verschiedenen Lagen betreiben.
    Muß also nicht gleich ein defekt der Schwingspule sein. :wink:
    Grüz
    Schotte
    • 16. April 2009 um 06:55
    je nach fabrikat kann es sein, dass man die spule im spalt hört, wenn man stark einseitig die membran runterdrückt.
    das ist aber nicht weiter schlimm und deutet nicht auf einen defekt hin.
    bei mittigem druck sollte man allerdings nichts hören.
  • matthias falke
    • 16. April 2009 um 08:20
    Das ist ja mein Problem. Ich habe die Membran nicht einseitig belastet, und die Geräusche waren ziemlich heftig.Die Impedanzmessung ist im Vergleich zu einem anderen Chassie (gleiches Fabrikat) oK. Ich weiß bloß nicht ob das in diesem Fall aussgekräftig ist. Meine Befürchtung ist das das Teil bei der nächsten VA aussteigt.
    Gruß Matthias.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
