Ersatz Chassis für HK PR:O 18
  • Moritz Schattmann
  • 25. April 2009 um 21:09
  • Moritz Schattmann
    habe folgendes problem:
    habe ein HK PR.O 18 mit einem kaputtem chassis. :(
    Jetzt wollte ich mal fragen ob da nich auch was besseres(mehr druck, präzieser) als die eminence pappe reinbauen kann? Wenn ja: welches?
    Vielen Dank für die Antworten schon einmal im voraus
    MFG
    MoeVanBerg
  • sven heinze
    • 25. April 2009 um 21:23
    hallo , ich würde die gleiche pappe wieder ein setzen ( Eminence Beta 18 ! ) , ich denk mal alles andere wird gemurks , man müsste das halt nachrechnen , aber ich denk mal es wird eher schweine teuer , oder es klingt einfach nicht
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • Moritz Schattmann
    • 25. April 2009 um 21:57
    ok, thx
  • Moritz Schattmann
    • 25. April 2009 um 22:16
    hab jetz n bischen gesucht aber keinen beta 18 gefunden.
    bekomm ich den jetz mal wieder nur von HK?
  • sven heinze
    • 25. April 2009 um 23:21
    kann sein , das du den nur von hk bekommst , aber in dem sub ist definitiv dieser beta 18
  • tufkamawa
    • 25. April 2009 um 23:53
    wi eteuer ist der Eminence Beta 18 ?
  • Hörnli
    • 26. April 2009 um 05:52
    Moooment, weißt Du sicher, wie und warum dieses Budgetchassis kaputtging? Wurde der Sub Deinen Anforderungen gerecht?
  • sabbelbacke
    • 26. April 2009 um 09:51
    Beta 18? Gibts meines Wissens gar nicht... Es gibt zumindest keinen regulären Speaker bei Eminence von der Stange, der so heißt. Mach mal ein Bild, wird wohl ein anderes Modell sein. Beta sind Blechkorb, Blechkorb bei Emi ist extrem rar in 18", wenn dann OEM und das gibts dann nur von HK direkt. Wobei man oft "sehr ähnliche Modelle" findet :)..
    hornresp
  • sven heinze
    • 26. April 2009 um 11:42
    http://cgi.ebay.de/Bass-Lautsprecher-Eminence-Delta-18-DEFEKT_W0QQitemZ170309431634QQcmdZViewItemQQptZLautsprecher_Selbstbau?hash=item170309431634&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318
    sry war den delta 18
    und da http://cgi.ebay.com/Eminence-Delta…1QQcmdZViewItem
  • sabbelbacke
    • 26. April 2009 um 11:59
    delta pro 18 4 Ohm sind verfügbar, 8 Ohm version ab Ende Juni.
    Wenn Du die genauen Innemaße und die des Portes durchgeben kannst, kann man schauen, welcher potentere Speaker in dieses Gehäuse passen würde. Von Eminence gibt es da kräftigere Kandidaten, die natürlich mehr kosten als der Delta PRO. Andere Hersteller bieten natürlich auch viel an.
    Bernds (hörnlis) Hinweis auf die Ursache der Zerstörung sollte aber auf jeden Fall vorher angegangen werden - bringt alles nix wenn man viel Geld in ein dickeres Chassis steckt und dann hinterher mit einer nicht bassfähigen, zu kleinen Endstufe den teuren Speaker auch wieder killt oder schlicht zu hohe Anforderungen an das System stellt...
    hornresp
  • Moritz Schattmann
    • 26. April 2009 um 14:47
    also hatte den bass an einer tapco j2500 auf stereo mit 750w belastet was ja noch in ordnung war.
    hab jedoch nen kumpel das system aufbauen lassen der den brücke schalter irgendwie^^ übersehen hatt, also sind ca. 2500W in die spule geschossen. ende der geschichte
  • ljbigfish
    • 26. April 2009 um 19:48
    Das muss man doch merken, wenn der Bass viel lauter ist als der Rest.
  • Moritz Schattmann
    • 26. April 2009 um 19:58
    hatte ja eigentlich ein cluster mit zwei Bässen gebaut, bei dem dan halt nur einer lief durch den brücke schalter.
  • Hörnli
    • 26. April 2009 um 21:25
    wieder Moooment, was Du da über den Brückeschalter erzählst ist Unsinn. Bei Stereoverkabelung von den Buchsen A und B kommt keine Brückenleistung zum Lautsprecher, nie. 750 Watt ist aber auch viel zuviel.
  • mike j.
    • 26. April 2009 um 21:54
    HK hat immer diese Eminence OEM Teile. Bekommt man aber über den Vertrieb.
  • Jonnytrance
    • 27. April 2009 um 17:27
    Solange man nur ein Sub hat, könnte man an andere Bestückung nachdenken, aber bei mehrere Subs lieber selbe Chassis benutzen.
  6. Impedanz Messgerät
