IC-Endstufe für +-70V
  • tnetwork
  • 27. April 2009 um 13:02
  • tnetwork
    Eine meiner Endstufen hat den Geist aufgegeben (Vorstufe+Endstufe defekt).
    Da der Rest (Netzteil, Ein/Ausgänge, Gehäuse) ja noch in Ordnung ist, würde ich gerne eine neue aber einfache Schaltung "einpflanzen". Ich hatte da an eine TDA7293-Schaltung gedacht, aber dafür ist das Netzteil mit +-70V zu groß. Kennt jemand nen Ähnlich einfach zu beschaltenden IC wie den TDA7293, der mit +-70V klarkommt?
    Torsten
  • mike j.
    • 27. April 2009 um 13:21
    Kenne da nur diese Module bei RS-Components. Die haben Endstufenmodule bis 600 Watt glaub ich - jedoch alle anders beschaltet, ist schon so Hybrid mit integriertem Kühlkörper. TDA7293 und ein fast gleichwertiges Modell (jedoch um nur 5 Euro) von National Semi sind wohl die stärksten in der Bauweise.
    Von National hat es einmal eine Class D mit 170W gegeben, welche aus Ansteuerung und Endstufe bestand. Der Endstufen IC hatte die gleiche Bauform, jedoch ist anscheinend der Ansteuer IC nicht mehr lieferbar.
  • Kay Lohse
    • 27. April 2009 um 14:01
    Hallöchen,
    ich denk mal da wirst Du um einen Hybriden nicht herumkommen.
    Zum Beispiel STK4050V. Die Beschaltung ist aber auch recht spartanisch.
    Hier mal das Datenblatt:
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/STK4050V.pdf
    IC sollte preislich bei 20-25€ liegen.
    Maximalen Spaß beim basteln und viel Erfolg
    Kay
    Rot ist blau und Plus ist Minus!
  • tnetwork
    • 28. April 2009 um 14:43
    Der STK4050 ist wirklich interessant. Einen Teil der notwendigen Schaltung habe ich schon auf dem Inputboard der alten Endstufe, einen anderen Teil auf dem Outputboard. Die Dinger gibt es für 10€ bei Reichelt. Dann noch ein bisschen Hühnerfutter, alles auf Streifenraster und rein damit.
    Verstehe ich das Richtig, dass ich daran nur 8Ohm Lautsprecher betreiben darf?
    Gäbe es sonst noch alternativen?!
    Torsten
  • tufkadib
    • 28. April 2009 um 18:16
    Der STK4050 benötigt aber eine externe Überstromschutzbeschaltung.
    Glaub ich nicht. Der kommt original von Sanyo, ist abgekündigt und war schon vor 10 Jahren teuer.
    DirkB
  • tnetwork
    • 1. Mai 2009 um 23:58
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=…8;ARTICLE=19609
    9,95€
  • tufkadib
    • 3. Mai 2009 um 18:56
    Da kommt es dann drauf an: ist es ein originaler Sanyo oder ein Nachbau. Erstere halten ohne Probleme die Spezifikationen ein. Bei Nachbauten wäre ich da vorsichtig.
    DirkB
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
