  4. Verstärker
T.Racks Problem
  • ali stoll
  • 20. Mai 2009 um 14:24
  • ali stoll
    habe mir einen neuen PC gekauft.... der hat nun leider keine RS232 Schnittstelle, nun dachte ich holste dir einen Adapter auf USB allerdings geht das nicht!!!!
    Bin doch sicher nicht der einzige mit dem Problem!?!?!?!
    Was kann ich tun? Will Ihn auf jedenfall am PC bedienen!?!?!?Mein nächster Vorschlag währe eine PCI karte mit den Schnittstellen zu kaufen.....
    lg
  • skyworker
    • 20. Mai 2009 um 14:51
    Hallo Alex - es gibt Adapter, die tuns und welche, die nicht funktionieren. Bei mir waren Steckadapter von Digitus (5 Euro im Grabbeltisch) bisher immer erfolgreich (auch mit dem DCX)
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • ali stoll
    • 20. Mai 2009 um 15:30
    USB Adapter? USB währe halt vorteil dnan muss ich nicht immer mein 70 kilo rack rumwuchten.....dann könnnt ich mim laptop ran
  • ali stoll
    • 20. Mai 2009 um 17:10
    dazu ist der Digitus USB 1.1 und nicht Vista unterstützt.... :( spielt das ne rolle?
  • skyworker
    • 20. Mai 2009 um 18:36
    Vista spielt keine Rolle ;O)
    Mit XP funktioniert das problemlos und die Datenmenge, die da transportiert wird, ginge auch per 5 1/4 Zoll Floppy noch pfeilschnell...
    Aber ich versteh dein Problem irgendwie nicht...
    SKY
  • ali stoll
    • 20. Mai 2009 um 19:08
    Naja Problem ist ich habe nun einen Adapter von Logilink der nicht überträgt bzw. das programm mir am anfang die meldung gibt Rs232 not supportet......
    Da viele hier den T.Racks haben und die RS232 ausstirbt gibt es bestimmt viele mit dem problem und bestimmt auch welche dir mir einen Adapter empfehlen wo es funktioniert so wie du zb den werde ich mal testen :)
  • skyworker
    • 20. Mai 2009 um 19:11
    Na dann probier dich mal durch die Anwendervielfalt... das wird dir wohl nicht erspart bleiben. Bei mir tut wie gesagt der Digitus (an mittlerweile fünf unterschiedlichen Controllern), bei Kollegen ist das wohl anders ;O)
    SKY
  • sabbelbacke
    • 20. Mai 2009 um 21:30
    Ich habe immer einfach den nächstbesten in der Bucht genommen, der nix gekostet hat und bis jetzt keinen einzigen gehabt, der es nicht tat . sowohl an den digisynthetic-teilen wie dem t.racks als auch an Behringer, Evoice usw....
    Dass mal einer nicht tut kann schon vorkommen - neuen kaufe, fertig :)
    hornresp
  • ali stoll
    • 20. Mai 2009 um 21:49
    Ja Sabbelbacke du bist ja auch ein kleiner Glückspilz :) ich habe bei sowas immer Pech :cry: :cry:
  • sabbelbacke
    • 20. Mai 2009 um 22:05
    Was ich damit sagen wollte:
    Es gibt da keinen großartigen Trick oder versteckte Wunderkugelgeheimnise.... Es klappt "einfach so"... Da solche Adapter aber eben alle "irgendwie" aus China kommen, umgelabelte Einheitsware mit völlig banalen Chips drin sind, sind Aussagen wie: "kauf den, der ist besser als"... völlig praxisfremd, weil selbst (z.B. Apotheke) hama alle Nase lang unter dem gleichen Produktnamen was anderes verkauft...
    Daher: Nicht lange recherchieren, welcher Adapter... einfach einen anderen, billigen kaufen..
    Ansonsten: Ob der Adapter erkannt wird, die Soft richtig installiert, die richtige Version der Soft... All das hast Du überprüft? Digisynthetic (der Hersteller der t.racks) ist bekannt dafür eine extrem schlechte Versionspflege zu haben, evtl. hast Du einfach auch die falsche Soft erwischt/bekommen? Die sehen alle gleich aus, es gibt aber sogar welche, die den parallelport nutzen wollen (parport...dll im installationsverzeichnis)..
    Im Zweifel bei Thomann anrufen, Seriennummer durchgeben und nach passender Soft fragen (und bei der Gelegenheit auch gleich fragen, ob der Limiter-Bug auch noch drin ist).
    hornresp
  • Lino Jorzick
    • 20. Mai 2009 um 22:36
    Fragen wir mal lieber so, was geht denn bei dir nicht, Alex? Hast du schon einen Adapter und wenn ja, was für eine Fehlermeldung bekommst du?
    Ich habe an meinem T.Racks auch den erstbesten USB-Adapter von Ebay und keine Probleme, man muss halt nur nach der Treiberinstallation dem Adapter einen der Com-Ports von 1-4 zuweisen, standardmäßig hat der bei mir nämlich COM9, das kann die SpeakerMan Software nicht ansprechen. Ansonsten...läuft bestens und von Neutrik gibt es ja schöne USB-Buchsen in D-Loch, passt also auch in die Blende vom Rack bestens rein...
  • ali stoll
    • 21. Mai 2009 um 21:42
    und wie weise ich dem adpater einen COMPORT zu? habe davon keine ahnung.....
    • 21. Mai 2009 um 21:57
    Bei Windows normalerweise über den Hardware-Manager unter Eigenschaften des angeschlossenen Gerätes.
  • Lino Jorzick
    • 24. Mai 2009 um 16:27
    Japp, in Windows XP: Rechtsklick auf Arbeitsplatz, Eigenschaften, Reiter Hardware, dann Geräte-Manager. Im neuen Fenster den USB-Adapter unter "Anschlüsse" finden und davon dann wiederum die Eigenschaften aufrufen, da sollte das zu finden sein.
  • Reini
    • 24. Mai 2009 um 17:18
    ich habe es hiermit gelöst
    http://cgi.ebay.de/USB-x-RS232-ADAPTER-USB-x-SERIEL-BONDRUCKER-KASSE-POS_W0QQitemZ190308973082QQcmdZViewItemQQptZDE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter?hash=item2c4f4c7a1a&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A1%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
    gibts in der Bucht günstig und funktioniert wenns richtig installiert wurde :!:
    Einmal editiert, zuletzt von Reini (25. Mai 2009 um 05:54)
  • ali stoll
    • 24. Mai 2009 um 20:03
    und fabrikat ist?^^
  • Reini
    • 24. Mai 2009 um 21:00
    in ebay
    "usb rs232"
    eingeben und glücklich sein :wink:
  • ali stoll
    • 24. Mai 2009 um 22:48
    tjo dann kommen da tausende so adapter und welchen du damit meinst weiss ich nu immernoch net
  • Reini
    • 25. Mai 2009 um 05:56
    Suche hat etwa 10 sec gedauert :wink:
    Nutzt dir aber auch nix, wenns nicht richtig installiert wird
  • ali stoll
    • 25. Mai 2009 um 17:11
    wie gesagt habe jetzt hardware manage etc offen kann da jede menge COM zu weisen aber egal welchen ich nehme das controllerprog gibt fehlermeldung!
    Kann mir jemand bitte eine ausführliche erklärung geben?
