  4. Party daheim
Anlage für Bollerwagen
  • Christian_Kothe
  • 26. Mai 2009 um 16:45
  • Christian_Kothe
    Moin Moin,
    bis zum letzten Vatertag sind wir auf unserem Bollerwagen mit Car-HiFi Kompnenten unterwegs gewesen.
    Jetzt würde ich gerne auf PA umsteigen, aber nicht unbedingt 1000 Euro ausgeben.
    Als Amps stehen mir bisher 2 Auto-Endstufen von Velocity mit je 2 x 220W RMS @4Ohm.
    Ich würde gerne bei 12V technik bleiben, da ich 2 große Batterien drin habe und so keinen Generator brauche.
    Preislich dachte ich an 300 - 400 Euro.
    Die Musikrichtung ist gemischt - aber überwiegend oldies und Schlager. Auf einen seperaten Bass wollte ich verzichten und stattdessen 2 Fullrange Boxen nehmen.
    Habt ihr da Vorschläge? Ein Hoher Wirkungsgrad wäre optimal.
    Danke im vorraus!
  • slaytalix
    • 26. Mai 2009 um 18:02
    Eine aktive Akkubox mit CD Einschub ? Das ist schon die teurere Version von Monacor. Mit Zauberschein gibt es wohl auch noch Rabatte
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=4942&spr=DE&typ=full
    TXA 600 noch günstiger, Zusatzbox TXB 600
    http://www.fohhn.de ist hier wohl Marktführer mit Easyport, aber teurer
    http://www.phoenix-pa.de hat hier ähnliche Systeme wie Monacor, sogar mit Druckkammertreibern & einem Rucksack (eher für kath. Prozessionen) http://www.phoenix-pa.com/html/de/Mobil-Sound.php
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Christian_Kothe
    • 26. Mai 2009 um 18:31
    nee, also CD Einschub brauche ich nicht... hab da'n Radio drin... ich dachte an 2 von denen hier...
    http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b212xl.htm
    gibts da was vergleichbares? ich brauche hauptsächlich viel Pegel
  • jan zipper
    • 26. Mai 2009 um 19:18
    Hallo Christian,
    wie wärs denn mit was coaxialem.
    Zum Beispiel sowas hier von BMS
    http://www.bmspro.info/12C262.bms_12c…ansducer.0.html
    liegt zwar n bischen über deinem Budget aber du könntest es direkt in deinen Bollerwagen integrieren.
    Ich denke auch zwei von den BMS Treibern bringen dir wesentlich mehr Lautstärke als zwei von den Ohringer Plastikkübeln und von Tiefgang mal ganz zu schweigen.
    Liebe Grüße,
    Jan
  • martinfricke
    • 27. Mai 2009 um 18:34
    Wenn es sehr laut sein soll, und der Bass nicht extrem Tief runtergehen muss dann dieser hier:
    http://www.hebasound.de/shop/product_i…eyma12ga50.html
  • Christian_Kothe
    • 27. Mai 2009 um 20:51
    Danke für die Antworten, aber ich will auf keinen Fall ne PA Box selber bauen, da ich mit Selbstbau in den letzten Jahren mehr als genug negative Erfahrungen gemacht habe.
    Trotz Herstellerangaben und Berechnung haben die Boxen immer Grütze geklungen. Desshalb kommt für mich ( im Außenbereich ) nur noch Fertigboxen in Frage.
    Es sei denn jemand hat einen bereits erprobten LP mit Bauplan.
  • jan zipper
    • 27. Mai 2009 um 21:44
    Ich vermute das deine negativen Erfahrungen mit Low Budget Komponenten aus der Car Hifi Ecke zusammenhängen die eher kleinere Schallpegel liefern und halt nen bischen andere Ziele in der Konzeption haben.
    Bei dem Lautsprecher den Martin dir vorgeschlagen hat kannst du eigentlich nicht viel falsch machen.
    Einfach geschlossen in das dafür vorgesehene Volumen setzen und dann hast du es doch schon.
    Würd bestimmt mehr Output liefern als die von dir vorgeschlagene Box.
    martin Hast du den Treiber schon selbst gehört? Wie klingen die Höhen bei dem "relativen" großen Treiber?
  • Christian_Kothe
    • 28. Mai 2009 um 13:13
    Also ich denke nicht, dass ein Compo System für 300 € und ein Bass Chassi für 400 € Low Budget sind...
    Allerdings versuche ich immer das maximale aus den Chassis raus zu holen und das geht im Bassbereich nun mal mit nem Port.
    Die Abstimmung auf eine halbwegs annehmbare Frequenz ist mir bisher erst bei einer Box gelungen und daher wollte ich halt auf "kaufen, anschließen, hören" setzen.
  • jan zipper
    • 28. Mai 2009 um 13:59
    Das ist natürlich viel Geld.
    Wenn es denn dann unbedingt eine fertige Box sein soll würde ich an deiner Stelle, trotzdem erstmal nach was gebrauchtem für das Geld schauen. Guck doch mal im Biete Brett vom PPA oder im B2B.
    Jan
  • martinfricke
    • 28. Mai 2009 um 21:25
    Die Höhen sind für den Treiber der Größe recht gut. Ich habe selber 3 Stück von den Beyma12GA50.
    Einen im Bollerwagen.
    Und 2 davon benutze ich in Kombination mit Horn Subwoofern als Tops. Ich find die Lautsprecher Preis Leistung einfach nur gut. Und den Pegel den sie bringen ist auch erstaunlich, und die Belastbarkeit ist auch nicht schlecht und dazu eben noch Fullrange. (Keine kaputten Hochtöner etc.) Nur der Hochton bündelt eben, was aber normal ist bei Breitbändern
